Riippuu mittariston versiosta. Niitä voi olla sekaisin samoissa vuosimalleissa riippuen varusteista ja moottorityypistä. Mittariston vaihdolla näköjään saatavailla.
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
SETUP alas, RETURN alas, odotusta molemmat painettuina.
http://uberlame.com/a6_tsb/MMI/MMI%2...0procedure.pdf
MMI 2g sw 4220 vs 5570
Osaako kukaan kertoa mitä eroja kyseisillä softilla on? Mulla on autossa v4220 ja uusin kartta navissa. 3D näkymä toimii myös v4220 versiolla. Minulta löytyy myös v5570 softa cd:llä, mutta en ole vielä uskaltanut asentaa sitä, koska olen lukenut lukuisista ongelmista asennuksissa. Mitä ominaisuuksia uusimmalla softalla saa lisää? Tarvitseeko VCDS:ää, kun asentaa uuden softan?
Oman käsitykseni mukaa, suurin osa noista päivityksistä on enemmänkin bugikorjauksia ja parannuksia, kuin varsinaisia ominaisuuksien lisäämistä. Eli turha odottaa mitään mullistavaa, suurimmat muutokset ovat normi käyttäjälle melko huomaamattomia. Parannuksia saattaa silti löytyä todella moniin asioihin. Monet päivittävät MMI:n, alkuperäistä bluetooth handsfreetä asentaessa.
Itse päivittäminen ei ole ihan niin pelottava suorite, mitä netissä annetaan ymmärtää. Useimmat epäonnistuneet päivitykset ovat johtuneet akun kyykkäämisestä kesken päivityksen asentamisen. Kun auto on kunnollisessa laturissa kiinni, eikä virtoja katkaista päivityksen aikana, on onnistumisprosentti lähes 100%. Kaikki epäonnistuneet päivitykset, joista itse olen lukenut, ovat johtuneet jännitteen putoamisesta, vioittuneesta levystä, tai siitä että asennuuksen aikana on käyttäjä itse katkaissut virrat laittelta.
Asennuksessa ei tarvita VCDS:ää tai muutaa testeriä, mutta joissain tapauksissa asennuksen jälkeen on ilmeisesti jouduttu uudelleen aktivoimaan jotain laitteita tai ominaisuuksia.
Omasta autosta oli pimeänä keskikonsoli. Eli radio navi ym ei toiminu. Noh nohevana poikana sain tilattuu uuden(käytetyn saksasta) mmi ohjausyksikön ja asennuskin onnistui hyvin ja kaikki rupesi toimimaan, tai näin ainakin luulin. Ajoin autolla ehkä 1,5km ja kaikki tuntui toimivan (oli hieno fiiliskun radio kuului). Nyt nollailtiin kaikki vika koodit ym. muut ja lähdin koe ajolle. Kaikki toimi oikein hyvin, paitsi oikean puolen (apukuskin) kajarit on mykkänä ja jos kääntää balancin täysin oikealle niin ei kuulu mitään. Onko palstalaisilla ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään, esim. mistä voi olla johto irronnut kun ei ääni toiselle puolelle mene?
Lumia 2520 + AMI?
Onko kukaan onnistunut saamaan Lumia 2520 ja AMIa toimimaan keskenään? Tarkoitus olisi saada ääni liikkumaan autolle päin.
Tabletin AV-liitännät on 3,5 mm:n audioliitäntä ja HDMI-D (micro). Saatavista AMI-piuhojen vaihtoehdoista löytyy vain tuo 3,5mm plugi, mutta toimiiko sekään varmasti Lumian kanssa?
BT-yhteyden saa kyllä auton ja tabletin välille, mutta en ole siitä mitään hyötyä saanut irti.
Onko kukaan lähiaikoina tutkiskellut tuota AMI/AUX in/music interfacea, että mikä on tällä hetkellä halvin tapa liittää puhelin (itsellä Iphone) musiikin kuuntelua varten MMI:n? Puhelimen käyttäminen auton säätimistä olisi mukava ominaisuus... Menee hermot noihin radiolähetin rätinöihin :D
	Vieras
Ostin tänään A6 vuosimallia 2009, eikä puhelimen kytkentä MMI:n bluetooth-järjestelmään onnistunut Nexus 5 tai iPhonella. Mitenkäs musiikit Spotifystä? Auxia autossa ei ole, täytyykö tuollainen AMI hommata että saa pelaamaan?
	Vieras
On kyllä jotenkin ihan käsittämätöntä, että saadakseen Bluetoothin toimimaan, pitää auto viedä Audi Centeriin 3 tunniksi. (Yrittivät saada sen päiväksi, mutta en suostunut) Etenkin kun oma kokemus parin vuoden takaa on vm. 2008 C-sarjan Mersusta, missä puhelin ja auto pariutuituivat parissa sekunnissa, ja toimivat aina loistavasti. Lisäksi tuntien 'aherruksen' seurauksena tullee olemaan tieto ettei Apple salli musiikin toistoa Bluetoothin kautta, minkä jälkeen mulle yritetään kaupata tuota AMIa. Takaisin mp3-levyjen polttoon siis?
	Vieras
No hyvä, jos näin on. Tässä asiassa olen ihan mielelläni väärässä. Joskus oli niin että Apple salli vain puhelut bt:n kanssa ja musiikin toisto oli estetty. Hyvä jos uudempi iOS sallii tämän.
Eli ilmeisesti kW:n autossa on ollut vanhalla softaversiolla oleva bluetooth yksikkö, joka ei tue kaikkia bluetooth standardeja (toisinsanoen iLuuri ei tue tässä tapauksessa Audin käyttämää protokollaa). Merkkiliikkeessä sitten on tehty softapäivitys, jonka jälkeen puhelimen parittamien on muutaman sekunnin homma.
Ja tosiaan bluetooth hadsfree ja musiikin toistamien bluetoothin yli tapahtuu käyttäen eri protokollaa. Jos autoon ei ole valittu varusteena AMI:a, niin ulkopuolisten äänilähteiden lisääminen vaatii joko AMI:n tai aftermarket palikan asentamisen.
Kyllä ne siellä merkkitiskilläkin tuon asian tietävät aivan hyvin, ja olisivat varmasti kertoneet, jos olisit kysynyt. Ei kannata itse vain olettaa, että kun naapurin corollassa oli vakiona bluetooth, niin myös premiumissa on sama. Jos on ostanut karvalakkimallin Audin, niin sitten on ostanut karvalakkimallin Audin... =)
Laitoin tuonne soitinkeskustelun puolelle mut en tiedä kuuluisko tänne ennemmin. Eli onko jollakin tällaisesta kokemuksia: http://caraudiosecurity.com/viseeo-m...uetooth-system
	Vieras
Ei ne saaneet Audi Centerissä sitä kolmessa tunnissakaan kuntoon. Menee viikon päästä sinne päiväksi. Pitkä -miinus Audille tällaisesta PERUSongelmasta. Kaikkein eniten autojen kanssa ärsyttää jos joutuu ramppaamaan korjaamolla. Yritin ostaa auton jonka kanssa ei tarvitsisi. No eihän se periaatteessa vika ole...
Hommasin autooni AMI:n iphone kaapelin (4F0 051 510K). Tämähän ei toimikaan 2G MMI:ssä. Tuo linkki http://www.iamaudi.com/ami-audi-musi...compatability/ kuitenkin kertoo, jos oikein ymmärsin, että päivittämällä AMI:n sw voisi tuokin kaapeli toimia? Onko kenelläkään kokemuksia ja oletteko saaneet kyseistä kaapelia toimimaan 2G versiossa? Ja kuinka AMI:n päivitys tehdään?
MMI Basicin päivitys
Hei, hankin tiistaina ekan Audini, tuskin viimeisen, :-) . Mallisarja A6 4f, 2.0 TFSI, Multitronic-loota.
Kerkesin tilaamaan jo Kufatecilta BT-sarjan ja aloitin tänään MMI:n päivityksen, koska MMI-versio oli vuodelta 06, joten latasin 5570-version levyt netistä. Autoon ei ole päivitetty sitten elokuun 06 MMI:tä, joten en ollut jotenkin yllättynyt että homma pysähtyi virheilmoon: parse error metainfo.txt in line 2269
Olisko jollain palstaveljellä mahdollisuutta opastaa, että miten tästä etiäpäin?
Yritätkö päivitystä MMI High:lle tarkoitetuilta levyiltä? Ne ovat eri kuin Basic levyt eivätkä toimi. Ks tämä ketju aiemmin http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...065#post789065
juu, varmaankin niin koitan, jos laitan tuon linkissä olevan tuotenumeron: 4LO998961, niin sehän antaa tämän latauslinkin:http://a6retrofit.com/mmi-software-u...1-5570-5-5-70/
Ja onkos nuo sitten high vai mitä versiota varten? Mikähän lienee basicin koodi?
Latasin äsken version 5150, toimisikohan se? Katoin metafilun, siinä oli merkintä vaan high-versiolle, en toki selannut loppuun..
Edit - ei toimi tuokaan versio..Viimeksi muokannut Musti; 16.5.2014, 23:24.
Basiciin voisi käydä numero 4F0906961T tai sen uudemmat variantit http://www.audi-forums.com/c6-forum/...update-cd.html
