Itse laiton käsinojan lokeroon tälläisen siihen virta tupakansytytin-usb mokkulasta. Ja tuosta piuha auton omaan AUX-liittimeen. Puhelin yhdistää automaattisesti sekä auton omaan HF:ään ja tähän joten saa spotifyt rokkaamaan. Hinta oli n 10€
Bluetooth RNS-E
Kävisiköhän tuo alempi sun autoon: https://tinyurl.com/ydevm98m
tai nämä käy RNS:E:lle https://tinyurl.com/y98rdmfp (Itselläni oli tuo Gateway Pro BT)
Mulla oli edellisessä autossa Densionin bluetooth palikka ja pelkästään positiivisia kokemuksia.
Ei nyt vaan ymmärrä.
Päivittelin taas Consertin tilalle RNSE ja tottakai bluetooth pitää saada toimimaan. Koodauksien pitäisi olla nyt ok, mutta ei vaan saa valikkoa näkyviin millä saisi soitettua BT kautta musiikkia.
Yrittänyt netistäkin kaivaa useita ohjeita mutta millään ei lähde toimimaan.
Voiko ongelma olla että 8P mankka meni 8E autoon?
Edit, tälläinen on kiinni, mutta kiina versio.
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...xoC1CQQAvD_BwEViimeksi muokannut Hallikainen; 16.6.2021, 08:14.
Kiitos pikaisesta vastauksesta.
0650 näyttää olevan.
Pitää kaivaa aux ohje nyt esiin ja sitten myöhemmin päivitellä densionin laitteeseen mikä on toisessa autossa.
Googleen "RNS-E bluetooth" hakuun, niin tulee sellanen musta mötikkä jossa liitin. Sen voi tökätä suoraan soittimen taakse tai liittää johdot vaan siitä vanhaan liittimeen. Ebaysta saa halvalla ja kotimaisilta vähän kalliimmalla.
Soitin itsessään ei ole muuttunut ja vanhat ratkaisut toimii.
