Xperia mini ei suostunut siirtämään juuri mitään tietoja ennenkuin asensi bluetooth file transfer sovelluksen marketista. Ei tarvitse ajaa, riittää kun asentaa.
Bluetooth RNS-E
Koitinkin asentaa android-rsap.com sivuilta bluetooth phonebook ohjelman. Paritus purettu ja paritettu uudestaan ja navin asetukset nollattu, sekä bootattu navi radio-menu napeista.
Asensin myös rSAP ohjelman, vaikkei audin RNS-E bluetooth handsfreen pitäisi sitä käyttääkään, vaan se käyttää joko tuollaista PBAP (phone book access protocol) tai sitten jotain HFP (hands free protocol). Asensin myös korvaavan bluetooth apk:n. Harmillisesti tuo heidän fooruminsa vaatii rekisteröitymistä, jonka hyväksymisen kanssa menee kauan.
Jännää että kaikki muut androidit ovat toimineet tuon kanssa juin se kuuluisa junan vessa, mutta tämä ei. Tai se toimii, soittaminen ja vastaaminen toimii kuten aiemmin. Osoitekirjakin siirtyy kokonaisuudessaan, ainoastaan nuo missed/called/answered lista jää navista uupumaan. Se kun on kuitenkin helpoin tapa soittaa kavereilla joille soittaa aika usein joka tapauksessa, ja osoitekirja on jo satoja entryjä pitkä.
edit: marketissa oli aika monta "Bluetooth File Transfer" sovellusta, mutta taisin löytää oikean. Ei auttanut, osoitekirja siirtyy mutta nuo soittolistat eivät.
Aiemmista poiketen tämä ei kysele hyväksymistä parituksen jälkeen sille, että auto saa ottaa yhteyttä puhelimeen päin.Viimeksi muokannut haraldh; 21.3.2013, 11:12.
Lähtihän se sitten keräämään niitä soitettuja ja vastaanotettuja puheluita odotellessani tunnukseni aktivoitumista tuohon rsap-foorumiin. Ja ihan itsekseen. Vaati ilmeisesti joko paljon aikaa, tai sitten riittävän monta entryä noissa lokeissa ennen kuin lähti synkkaamaan niitä.
Ai kun muutkin auto-asiat hoituisivat noin vain odottamalla.
Rns-e b7 a4
Lueskelin jo vanhoja viestejä mutta ajattelin aloittaa uuden kun selvyyttä ei tullut. Elikkäs vaihdan tuon nykyisen bns 5.0 tilalle rns-e:n ja haluaisin tv,aux ja ehkä bluetooth toimimaan niin miten olisi mahdollista suht halvalla? Auxin saa tällä? https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...fit-audi-rns-e Sitten tv kiinnostaisi eli millanen homma se on ja paljonkohan tulee hintaa? Toimiiko näissä videon toisto SD-kortilta?
Bluetooth paritus onnistuu vain parin minuutin ajan alussa kun auton käynnistää.
Pistä puhelimen bluetooth näkyville ja mene autoon, heti RNS-E päälle ja puhelimesta haku lisälaitteille, pitäisi löytyä.
Autossa (A4 B7) oli tehdasvarusteisena nuoli-navi (BNS 5.0) ja Bluetooth puhelinvalmius ääniohjauksella (SDS).
Nyt päivitin BNS:n tilalle puheohjauksella varustetun RNS-E:n, ja ongelmana on, että mikrofonin johdot menevät suoraan BT-ohjaimelle (R36), eivätkä siis kierrä soittimen kautta. Kysymys on siis lähinnä siitä, mistä tuon mikrofonin signaalin voi parhaiten ryöstää RNS-E:lle?
Sähkökaaviossa näkyy 17-pinninen oranssi liitin kuskin jalkatilan vasemmalla puolella, mutta onko piuhan varrella mitään parempaa paikkaa?
Onko tietoa tuollaisesta Bluetooth-kaapelista, millä pitäisi pystyä stremaamaan musiikkia autosoittimelle Bluetoothin yli?:
http://www.ebay.com/itm/252291409907...%3AMEBIDX%3AIT
Pitäisikö kyseisellä kaapelilla pystyä vaihtamaan kappaleita myös autoradiosta päin vai toimiiko vain puhelimesta autosoittimeen?
Sain tuollaisella kaapelilla yhteyden soittimeen ja pystyn streamaamaan musiikkia puhelimen Spotifysta. Myös kappaleiden vaihto onnistuu puhelimella.
Autosoittimessa näkyy 6 kpl audio CD:tä, joista Audio cd1 lähtee pyörimään automaattisesti, kun bluetooth kytketään. Soittimen näytöllä näkyy track 1, mikä juoksee loputtomasti riippumatta siitä soitatko biisiä vai et. Mikäli kappaletta yrittää vaihtaa autoradiosta/ratista käsin, Track 1 kesto nollaantuu ja yhteys/musiikintoisto (CD/MP3) menee täysin jumiin. Tämä palautuu jonkin ajan kuluttua kun on käyttänyt virrat pois autosta ja soittimesta ja käynyt hörppäämässä kahvit välissä. Käytössä oleva soitin on BNS 5.0 (löytyy listasta).
Tarkoituksena olisi kuuunnella Spotifya puhelimesta, mitä pystyisi ohjamaan ratin ohjaimilla. Mikäli tuo kaapeli ei sovi siihen, niin löytyiskö jotain hyvää ratkaisua?
Kappaleen vaihto pelaa autosta käsin vain, jos tuo BT-kaapeli tukee AVRCP -profiilia. Ainakin tämä boksi tukee.
Itselläni oli BNS 5.0:n kanssa käytössä tuo linkittämäni tyyppinen boksi ilman BT-ominaisuutta, ja soittimen kaatuilu oli senkin kanssa ihan tuttua. Levyn (eli mp3-kansion) vaihto vaati aina soittimen uudelleenkäynnistyksen, mutta siihen riitti pelkästään soittimen virran katkaisu hetkeksi, eli voluuminappia painamalla. Itse boksissakin on reset-nappi, mutta koin soittimen sammuttamisen helpommaksi.
Kun tuo BT-adapteri on mallia AUX-IN niin ei sillä pysty vaihtamaan kappaleita soittimesta, se on vain tyhmä adapteri mikä syöttää ääntä radiolle.
Tarvitset vähintään CD-vaihtaja tyyppisen adapterin että saa kappaleita vaihdettua.
Vaikka tälläisen Dension adapterin.
Tuossa GATEWAY LITE BT GBL3AI2:ssa näytti olevan tuki myös muille puhelimille ainostaan BT:in yli. USB:in yli ei pysty ohjaamaan muita kuin iTuotteita?
Käytössä on Windows-luuri, ja olisi hyvä mikäli puhelinta voisi pitää myös samalla latauksessa, kun kuuntelee musiikkia. Ilmeisesti kuitenkin puhelimen USB-liitäntä estää BT:n yhteyden käytön?
USB:n yli toimii kaikki laitteet, jotka pystyvät toimimaan massamuistitilassa, eli näkyvät isäntälaitteelle usb-muistina. En tiedä minkälaista latausvirtaa tuosta saa ulos, kun boksilla ei ole erillistä virransyöttöä, vaan kaikki tulee soittimen kautta. Mieluummin hankkii tupakansytyttimeen liitettävän kunnon laturin ja käyttää BT:n kautta.
Tuo Densionin Gateway lite bt on toiminnoillaan suurin piirtein vastaava, kuin tuo aikaisemmin linkkaamani. Molemmat emuloivat cd-vaihtajaa.
Tuo Anycar - viekö se CD-vaihtajan käyttömahdollisuuden? Sellainenkin kun on.Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viestiKappaleen vaihto pelaa autosta käsin vain, jos tuo BT-kaapeli tukee AVRCP -profiilia. Ainakin tämä boksi tukee.
A3 8P FL + RNS-E. Auto juttelee saksaa puheohjauksen tiimoilta, eikä sitä vcds:llä saa muutettua (ei hyväksy englannin koodausta edes test-namiskaan). Tänään sitten marmorilla kyselin kun kävin kamppiksen teettämässä notta miten onnistuisi, niin vastauksena tuli että ei pelkällä koodauksella onnistu. Onko oikeasti näin tyhmästi toteutettu? Viisammat voisi valistaa.
-Aihetta liipaten. Mulla on autossa tehdasasenteinen BT-valmius. Puhelin ottaa yhteyden helposti ja luotettavasti, myös puhelinmuistio kopioitunut. Mutta BT:tä voi käyttää vain ja ainoastaan puheluihin - ei musiikkin eikä navigaattoriin. Olenko jättänyt jotain tekemättä tai tehnyt väärin vai onko vaan niin, ettei puhelin ei tue BT:n kautta muuta ääniliikennettä kuin puhelut? Kuulosta vaan aika epäloogiselta. Toki saan musiikin (ja navin opasteet) siirtymään auton viihdejärjestelmään 3.5mm kaapelilla, mutta miksi leikkiä kaapeleilla kun näppärämpiäkin tapa on olemassa - vai onko?*
-Audin BT ei tue A2DP protokollaa eli musiikin siirtoa.
Navinopasteisiin se olisi OK, mutta musalaatu on ainakin mun kokemuksen mukaan aika kuraa.
Onko tähän mitään millä musiikin saisi kuulumaan bt:llä?
Jos puhut RNS-E mallista, niin ei siinä saa ääntä BT:n yli, vaatii lisämokkulan mikä emuloi cd-vaihtajaa.
Mulla on tälläinen ja suht hyvin on toiminut, kappaleet vaihtuu ratista ja kappaleet näkyy ajotietokoneessa.
http://www.dension.com/automotive/pr...gateway-pro-bt
A4 b7 2007 bluetooth, onko vai ei?
Ostin tuollaisen slinen, ja mankassa näkyisi navin lisäksi tel nappi, samoin ratissa mode ja toinen bt/puhelinnappi.
Keskikyynärnojassa 3 riviä pinnejä ilm jollekkin puhelin dockille?
Maahantuoja sanoisi että on bt valmius. Mutta ei osannut kertoa enempää.
Eli saako tähän jollain koodaamalla bt:n käyttöön, vai vaan vanhanmallisen telakan kyynärnojaan.
Puhelin ei löydä autoa,ja tel yms napeista ei mitään tapahdu.
Auto: Audi A4
Vuosi: 2008
Korimalli: Saloon
Moottori: BPW 103 kW (140 HP) 2 l
Mailit: 304140 KM
Laitteet:
E4J - "S-line"
7A2 - CD changer
4UE - Air bag for driver and front seat passenger
6XD - Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
5SL - Left exterior mirror: aspherical
6TS - Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
1KD - Disc brakes, rear
J1D - Battery 380 A (72 Ah)
1LB - Disc brakes, front
1BV - Sports suspension/shock absorption
3FA - Without roof insert (standard roof)
5TG - Decorative aluminum inserts, dulling
7X1 - Park distance control
4R4 - Power windows with comfort operation andcircuit breaker
F0A - No special purpose vehicle, standard equipment
8GU - Alternator 140 A
0G7 - Tiptronic
0YG - Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
0JH - Weight category front axle weight range 8
TR0 - 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.9
3NZ - Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8ED - Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
U2A - Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
X0A - National sales program Germany
1N1 - Power steering
2FQ - Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic
8Q3 - Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
9Q4 - Multi-function display/on-board computerwith check control
8Z5 - Not hot country
D7N - 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/103 kW TDI with pump-jet injection system base engine is TM0/TP0/TR0
7Q9 - Navigation system
CV5 - Alloy wheels 7.5J x 17
7K0 - Without tire pressure warning light
4X3 - Side air bag front with curtain air bag
2K7 - Reinforced bumpers
3L3 - Manual height adjustment for front seats
4KC - Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 - Without roll-up sun screen
4K4 - Radio remote controlled central locking
5D1 - Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
1SA - Without additional front underbody guard
7GG - Emission standard EU4 DPF
Q1D - Sports front seats
4GF - Windshield in heat-insulating glass
Jos siinä ei ole BT-moduulia, niin silloin ei koodaminen auta, se purkki täytyy löytyä.
VCDS jos löytää puhelimen osoitteesta 77, niin tarkista mitä komponentti kohta sanoo, itsellä ainakin lukee komponentin perässä BT. Osanumerolla saa tarkennusta.
Muistaakseni noita puhelin-moduuleita on on BT:llä ja ilman ja jossain on puheohjaus.
Millä puhelimella olet etsinyt, Audi UHV nimellä se todennäköisesti on.
Moro.
Minulla on siis autossa tuo bluetooth valmius puhelimelle, eli voit soittaa ja vastata ajessa.
Onko tuota mahdollista päivittää jotekin / jollakin palikalla niin että saisi bluetoothin kautta soitettua musiikkia puhelimella?
Auto siis A4 2013 ja normi Audi concert soittimena.
Tämä kiinnostaa minuakin. En ole yhtään kartalla millaiset systeemit ovat B8-B8.5 A4 malleissa. Olen saanut kuvan ettei ole vastaava kuin esim uudehkoissa muissa VAG laitteissa joissa on esim Spotifyn kuuntelu mahdollista suoraan langattomasti ja mirror-link tyyppisesti. Eli ilman mitään lisälaitteita ja soittolistatkin käsittääkseni näkyvät auton näytöllä.
B8.5:ssä on tyhmä ja vanhanaikainen systeemi. Mä olen ratkaissut ongelman bt-vastaanottimella, mikä tulee 3.5mm jackilla auton auxiin. Virran otan keskikyynärnojan tupakansytyttimestä. Toimii erittäin hyvin. Tosin tässäkään ei saa Spotifyn biisejä näkymään auton ruudulla mutta voin elää asian kanssa. Lisäksi tämä on sentään sen verran fiksu, että puhelin osaa ottaa kiinni bt:llä sekä musiikkimokkulaan että puheluihin. Ja osaa vaihtaa puhelulle ja takaisin musiikkiin hienosti. Eikä edes ole kallis
https://www.autoviihde.com/hrs-bt.html
