Pystyykös muuten tuota bluetoothia tsekkaamaan esim. vag-comilla että löytyykö sellainen asennettuna autosta?
Bluetooth RNS-E
Itsel myös b7 bluetoothilla. Hienosti toimii mutta nyt kun vaihdoin puhelimen ZTE Blabesta (android) HTC Sensationiin (android) niin audihan alkoi soittelemaan sellaista melko ärsyttävää soittoääntä kaiuttimien kautta.
ZTE:l sellaista ei kuulunut. Eli siis pystyyköhän tuohon jostain muuttamaan "soittoäänen" tai saamaan ainakin pois? Ainakin kaverin b8 Audis soittoäänenä kuului sama mikä puhelimessa kajareista, puhelimena Iphone4 hänel.
http://microsites.audi.com/ngw_asset..._UK/index.html
Eli tuol on lista mitä toimintoja eri puhelimil. Mitä nopee katoin niin ei androideil saa soittoääntä. Jännä vaan et sil zte:l ei kuulunu mitää ja tol uudel tollanen ärsyttävä ja koval kaiken lisäks. Pitää varmaan jotain päivityksiä veinailla.
Menisköhän tämän aiheen alle...
Saako näitä bluetoothin "päälle/pois" -ääniä säädettyä jostain? Tällä hetkellä tuo pimpelipompelipuhelin löydetty/kadotettu -pilinä on raivostuttavan isolla. Samoin puhelimen hälytysääni.
Saa pelata eräänlaista reaktiopeliä aina ajaessa: reagoi musiikin hiljenemiseen alle 1sek, pyörittämällä volumea pienemmälle ratista, niin korvasi eivät kärsi.
Edit: itse itselleni vastaten. Ilmeisesti ainakin tuo bong -ääni pitäisi korjaantua tällä (jos on nappulat ratissa). Tarkoitetaankohan tuolla PTT (push to talk) napilla sitä mikä on oikealla puolella volumerullan vieressä?
"Like me I am sure this drives loads of you mad, many people say it can't be done - Well it can.
The volume of the tones can be reduced by lowering the voice operation volume. Activate the voice operation using the PTT button on the steering wheel and giving the help command, whilst the instructions are repeated lower the volume on the dialogue system.
If you have carried out the SDS mod you will no doubt have changed the coding on your phone controller (77) to disable voice control and hand it over to the RNS-E. If that is the case you will need to enable the voice activation on the phone controller before you can make the change, you can change it back on completion."Viimeksi muokannut Jatama; 27.2.2012, 09:28.
Oon nyt tapellu tuon Bluetoothin kanssa aikani ja tänään tökkäsin johdon koneeseen. VCDS tilttaa telephone kohtaa lukiessa. Vikakoodeista tulee steering wheel ääniohjauksen takia mutta muuta en saa irti.
Kytkin myös VCDS:n kautta puhelimen uudelleen mutta ei se mitään muuttanut. Olisko teillä täällä ideoita? Voiko se adapteri vain olla paskonut ittensä? Sulakkeita räpläsin myös mutta liekö osunut oikeaan kohtaan sekään.
VCDS on 11.11 ja tuore kaapeli RossTechilta. Joo kaapeli toimii kyllä ja kaikki muut paitsi just 77 telephone. Iso vikakoodien luku tilttaa just puhelimen kohtaan. Takakontissa on ilmeisesti vahvistin tai joku... mutta penkin alla se voi olla kun sinne yritin päästä käsiksi. Musta muovikotelo maton alla?
Bluetooth ei toimi kun ei yhdistä puhelinta, eikä näy palkit RNS:n alareunassa enää. Ratti antaa vikakoodin:
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
004 - No Signal/Communication
Onko sun omistuksen aikana toiminut?
Maton alla on myös mukavuusohjainlaite.
Puhelinmodulin tunnistaa, että siinä on se bluetooth antenni, semmonen pieni piirilevy törröttää liittimestä.
Ootkohan räplännyt oikeaa sulaketta, tai ottanut akun irti, niin vois poissulkea satunnaisen softan tilttaamisen boottaamalla.
Joo kyllä se toimi vielä vuodenvaihteen aikaan. Lopetti toiminnan ihan itekseen, eli en oo tehny mitään autolle. Voi olla että sulakkeista en ottanut oikeaa pois ja akun irrotan seuraavan kerran kun saan naiselta auton takas.
Niin ja se penkin alla oleva boksi on kyllä niin hyvin koteloitu että en usko että se olis vettä itteensä ottanut. Käytän akkua irti ja jos ei sillä ala toimimaan niin otan penkin pois ja katson mitä sieltä penkin sekä maton alta löytyy.
Varmistan vielä että radiohan tajuaa olevansa paritettu auton kans ettei se kysele mitään koodeja vaikka virrat kävis nollissa?
Tuossa yritin koodata tuota rns-e:n ääniohjausta englanniksi siinä onnistumatta. Pari kertaa pääsin Channel 011: Language (Speech Recognition) kohtaan kiinni ja kerran sen mukamas muutettua 0->1 english (uk) mutta silti saksaa tulee vaan puheena. Nyt jostain syystä en pääse enää noihin channeleihin kiinni ollenkaan, kun yrittää niitä lukea meinaa VCDS kaatua ja lopulta antaa channelin kohdalla errorin. Mikähän neuvoksi?Alkuperäinen kirjoittaja Audi A4 -03 Näytä viestiKuinkas muuten tuon ääniohjauksen saisi muutettua helpommin taittuvaksi englanniksi. Saksan alkeilla ei tuota saa ohjailtua ollenkaan.
Tuo löytyi radio ja navigation kohdista, puhelimen alta ei ollenkaan. Mutta tein sellaisen huomion että kun vaihtaa sen 0 ->1 ja painaa test kohdasta alkaa kaapelin ledi vilkkumaan puna vihreänä ja tuntuu että ohjelma alkaa jumimaan. Pudottaako mahdollisesti kaapeli yhteyden auton ja tietokoneen väliltä ennenkuin saa kielen muutettua?Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiSpeech regodnition voi olla (ja luultavammin onkin, jos puhelin asennettu) myös puhelin modulissa, joten koitappa koodata sinne.
Katoitko puhelinmodulin kunnolla läpi, eli koodauksen ja adaptaatiot. Kieliasetus ei ole samassa paikassa kuin RNS-E:ssä. Puhelinmodulissa se on Codingin alla:
http://audiforum.us/threads/rns-e-an...-coding.13178/
Huomaa, että puheohjaus RNS-E:ssä on eri asia kuin puhelimessa ja vain toinen niistä on päällä.
RNS-E:ssä se vaatii speciaali firmiksen (SDS) toimiakseen. Epäilen edelleenkin, että sun puheohjaus tulee puhelinmodulin kautta.
Luulin tämän ratkaisseen ongelman sillon, mutta nyt tähän alkaa oikeasti palamaan hermot jo. Onko kukaan VCDS-kaapelin omistava koittanut saako tuota bluetoothin yhdistämis/katkaisu -ääntä kytkettyä kokonaan pois. Raivostuttava pidellä korvia, kun se prkleen BILING pärähtää ilmoille. Ja auta armias, jos kerkes oven avata vaikkapa kaupan pihalla, niin koko parkkipaikka kääntyy katsomaan, että mikä hemmetti tuo oli.Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viestiMenisköhän tämän aiheen alle...
Noita bluetooth moduleja on tässä vuosien varrella ilmestynyt jo useamip versio ja huomasin tuossa eri autoja selaillessa että uusimpiin on tullut adaptaatiokanavalle asetus noita merkkiääniä varten. En kyllä kokeillut, kun kyseisessä autossa ääni oli sopiva.
Luulen, että jos on vanhimpia BT moduleita, niin joudut ostamaan uuden, että saa muutettua.
Sitä saa kyllä muutettua satunnaisesti näillä kaiken maailman ohjeilla, että paina sitä ja rullaa volumea silloin ja silloin, mutta ne auttavat jokus päivän, joskus viikon. Hetken luulin jo, että puhelimen soittoäänenkin pitäminen matalana vaikuttaa tuohon (sekin neuvo löytyi jostain), kunnes taas korvat vuosivat verta.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiNoita bluetooth moduleja on tässä vuosien varrella ilmestynyt jo useamip versio ja huomasin tuossa eri autoja selaillessa että uusimpiin on tullut adaptaatiokanavalle asetus noita merkkiääniä varten. En kyllä kokeillut, kun kyseisessä autossa ääni oli sopiva.
Tosiaan, jos tuon saisi kokonaan pois, niin se olisi parasvaihtoehto.
Aihetta liipaten. Mulla on autossa tehdasasenteinen BT-valmius. Puhelin ottaa yhteyden helposti ja luotettavasti, myös puhelinmuistio kopioitunut. Mutta BT:tä voi käyttää vain ja ainoastaan puheluihin - ei musiikkin eikä navigaattoriin. Olenko jättänyt jotain tekemättä tai tehnyt väärin vai onko vaan niin, ettei puhelin ei tue BT:n kautta muuta ääniliikennettä kuin puhelut? Kuulosta vaan aika epäloogiselta. Toki saan musiikin (ja navin opasteet) siirtymään auton viihdejärjestelmään 3.5mm kaapelilla, mutta miksi leikkiä kaapeleilla kun näppärämpiäkin tapa on olemassa - vai onko?
A4 B8 -12 (facelift), Audi Sound System
Nokia Lumia 800
FYI
Jos jollain tulee eteen ongelma että RNS-E kadottaa bluetoothin kokonaan ja näytössä on vain teksti "telephone not installed", niin ongelma voi olla viallisessa bluetooth-moduulissa. Itselläni oli moduuli 8P0862335K. K-versio nimenomaan sisälsi viallisen firmwaren. Amalin ja google osasi tämän kertoa.
Toimi noin 4 vuotta jonka jälkeen lopetti toiminnan. Telephone osiota ei voinut lukea VCDS:llä koska ohjelma tilttasi täysin, esim vikakoodeja lukiessa. Moduuli sijaitsee kuskin penkin ja maton alla mustassa kotelossa.
Koteloon pääsee käsiksi irroittamalla neljä ruuvia penkin kiskoista ja mattoveitseä vilauttamalla. Ainakin itselläni matosta löytyi valmiiksi merkit mistä viiltää. Joku voi haluta säilyttää maton ehjänä mutta tämä on nopein ja ihan siisti tapa, eikä jää mieltä kaivelemaan vaikka matossa pari ylimääräistä viiltoa löytyykin.
Kotelo auki, moduuli pois ja uusi tilalle (8P1 862 335) Ebaysta hintaan n.200e. VCDS:llä uudelleen koodaus ja taas toimii. Korjausaika 10 min.
