A4 keskuslukitus sekoilee, vain kuskin ovi aukeaa
  • A4 keskuslukitus sekoilee, vain kuskin ovi aukeaa
    osaisko kukaan kertoo mikä vaivaa keskuslukitusta kun tekee tälläistä: avaa oven kuskin ovesta pelkkä kuskin ovi aukeaa eikä mikään muu ja noin 15minuutin päästä toimii taas normaalisti siis kaikki aukeaa kuskin ovesta. inhottavinta on kun kyseinen vika esiintyy vain joskus, muuten pelaa normaalisti. alijännite? akku ihan loppu. kiitos jo etukäteen..
    Alipainevuoto, lukon mikrokytkin, ohjainyksikössä murtuneita juotoksia. Vikakoodinluku saattais kertoa syyn.
      ei kertonu vikakoodit mitään.. kaikki kunnossa. mitä pitäis tehdä??
        täällä kans välil tökkii tuo keskuslukitus..
          Olisko johto poikki? Tästä juttuja jo aiemminkin...
            Kun avaa sen kuskinoven. Pyöriikö alipainepumppu siellä takakontissa, kun vika on päällä?
              ei pyöri pumppu ja lukko on sellanen ihan tunnoton.
                siis sellanen että tuntuis että ei ois painetta. mut sit vähän aikaa ku antaa olla niin toimii taas normaalisti. ja oireet aivan samanlaiset apukuskin ovesta.
                Viimeksi muokannut olli.t; 7.10.2007, 16:43.
                  Oisko sitten boksissa vika, kun kerran oireet on samat molemminpuolin. Boksin pitäis saada signaali lukolta, että "nyt pumppu pyörimään". Käy läpi liitokset ja juotokset keskuslukon pumpulta.
                    Misä toi boksi on sedanis..
                      takakontissa heti oikealla puolella pehmusteen sisällä.
                        boksi katottu ja kaikki oli kunnossa ainakin nopeesti vilkastuna. ja suihkautin päälle vie jotain ns."virtapiirin putsaus spraytä". nyt ainakin toimi mut aika näyttää.
                          miten kaukosäätöisenkesk.lukituksen saa asennettua vm.96 a4:ään?
                          Mihin se liitetään? Peräkontista löysin jonku mötikän mutta siihen se sitte loppuki.. viisaita neuvoja otetaan mielellään vastaan :) (kolmitoiminen) ovet auki/kiinni ja peräkontti. Vilkuille liittäminen myös.V22-Auton keskuslukituksen STILETTI kauko-ohjain on kyseessä..
                            siis keskuslukitus on ennestään olemassa, pitäisi vaan saada toimimaan se kyseisellä ohjaimella, asennetaanko se kuskin oveen vai takakonttiin?
                              Haulla löytyi seuraavaa:
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=asennus
                                Aattelin tähän kokeilla ennen ku avaan mahd uutta ketjua. Elikkäs,
                                Auto siis A4 avant B8 ja automaattinen keskuslukitus päällä.
                                Nyt on n. Viikon tehny sillä tavalla, että kun lähtee ajamaan niin napsahtaa ovet lukkoon, valo ei kuitenkaan syty ovipaneelissa olevaan kytkimeen. Sitte paikoin kun ajelee niin se yrittää lukita ovia uudestaan ja kuuluu se normi vaimea naksahdus mikä kuuluu kun yrittää lukossa olevia ovia lukita. Ja ovethan on toki kiinni, ei mikään ovi raollaan tjv. Osaisko joku antaa osviittaa mistä lähtä vikaa metsästää? Eihän tuo iso ja vakava vika oo mutta oishan se kiva saaha kuntoon..
                                  Vikakoodien luku ja diagnostiikasta voi katsoa, että näyttääkö ovikytkimien asennot loogisilta.
                                    Hmm pitääpä lukasta kunhan saa apuja jostain tuon kaapelin muodossa. Hoksasin tuossa myös että yrittää tosiaan lukita ovia etenkin silloin kuin oikeasti pitäs eli n. 15-20kmh. Sitte jossain välissä vaan valo syttyy, joskus ei ollenkaan. Mutta pitääpä olla koodeissa jollekin jolla löytyy vehkeet lukuun..
                                      Jatkan tähän vaikka potilas onkin C5 avant.
                                      Välillä toimii kaukosäätö aivan normaalisti, vaikkakin kantama on hieman huono. Välillä taas saa rämpyttää kaukosäädön nappuloita vaikka kuinka pitkään, aina ovet kuitenkin aukeaa jossain vaiheessa. Kuskin ovesta kun avaa avaimella, ainoastaan kuskin ovi aukeaa, tällöin menee hälytin päälle. Hälytin _ilmeisesti_ jälkiasenteinen (mistä tämän voisi tarkistaa?) Vikakoodeja ei anna, mikrokytkimet on kunnossa, valot syttyy kun oven avaa jne. Kontista en ole kuullut surinoita tai sitten en osaa kuunnella.
                                      Jos vika olisi alipainepumpussa niin miten sen voisi helpoiten testata, voiko olla että toimii vaan välillä? Tuntuu että auton lämpötilalla on vaikutusta, aamuisin hankalampi toimimaan, mutta kun on ajellut jonkin aikaa, toimii paremmin.
                                      Jos vika on kaukosäädön vastaanotossa niin eikö keskuslukituksen pitäisi silti toimia ongelmitta?
                                      Edit. Tänään illalla kaukosäätö toimi hyvin, monta kertaa meni ovet kiinni ja auki. Nyt kun kaikki toimi, kokeilin avaimella kuskin ovesta. Kiinni laittaessa kaikki menee lukkoon, mutta avatessa ainoastaan kuskin ovi aukeaa. Kaukosäädöstä aukeaa sitten kaikki. Sulkeeko tämä pois alipainepumppuvian? Eikös ko. pumpun pitäisi toimia ihan samalla tavalla riippumatta siitä millä ovi avataan.
                                      Viimeksi muokannut Lampinen; 13.3.2014, 22:16.
                                        C5:sessa alipaineessa taidetaan ajaa vain kontin lukkoa(?) ja tankin kannen lukkoa.
                                        Itellä kantamaan vaikutti jälkiasenteisen hälyttimen pois repiminen, oli kylläkin eri kaukolla. Se varmaankin menee johonkin turvalukitukseen kun avaimella lukitsee.
                                        Eli onko pakkasilla ollu vaikutusta? Mistä tiedät että mikrot on ok?
                                        Joo, luulis toimivan, mutta ei yllättäs jos kuskin oven mekaanisessa lukituksessa jotain häikkää, kun tuskin kukaan sitä huvikseen käyttää.
                                          Ovien mikrot ok. koska juuri vaihdettu ja tunnistaa kyllä että ovet on auki ja kiinni. Nyt ei toimi koko vitun avain ollenkaan. Rämppäsin kaukosäätöä vaikka kuinka kauan ja tuossa pihassa se seisoo vieläkin. Avaimella kääntämällä menee kaikki ovet hienosti lukkoon, mutta avaamalla aukeaa vaan kuskin ovi. Sen kun avaa niin menee hälytin päälle ja joku ajonesto, auto kun ei lähde käymään ilman sitä kaukosäädöllä avaamista.
                                            Katso keskuslukituksen asetuksista ettei ole tuo automaattilukitus päällä.
                                              Ei ole automaattilukituksista apua. Tilanne olisi helppo jos tuo malmikasa lähtisi edes käyntiin, voisin ilomielin avata vaikka oven kerrallaan, kunhan suostuisi starttaamaan. Se keskuslukitus on jotenkin vaan nyt yhteydessä myös käynnistymiseen. Ja kun keskuslukitus tai kaukosäätö ei toimi, auto ei käy. Mittaristosta sammuu kyllä ajoneston valo, mutta avainta kääntäessä ei edes naksahda.
                                              Missähän nuo keskuslukituksen ja kaukosäädön hilppeet sijaitsee avantissa? Takakontissa oleva möhkäle näytti subbarilta.
                                                Vastaukseni olisi voinut toki kohdistaa paremmin, enemmän tarkoitettu Tomppikselle.
                                                  Auton sai käyntiin aamulla pitkän ja tuskallisen taistelun jälkeen. Käytin akunkengän irti ja purin avaimen kaukosäätimen osiin ja sain ovet auki kaukosäädöllä. Ovia en uskaltanut laittaa lukkoon, koska auki saaminen voi olla taas taistelu. Äsken kokeilin avausta kaukosäätimellä, eikä toiminut. Vika on siis varmaankin sekä kaukosäädön vastaanottimessa, että keskuslukituksen aukeamisessa. Mikä näitä yhdistää? Sulakkeita kävin jo läpi, eikä löytynyt rikkinäisiä. Ja miten keskuslukitus keskustelee ajoneston kanssa? Vai johtuuko tuo käynnistymättömyys jostain tarvikehälyttimestä?
                                                    Keskuslukon pumppu/ohjainlaitehan niitä yhdistää, kaukosäätö taitaa olla samassa paketissa.
                                                    Ja kontissa oikealla subbarin "alla", ei tarvitse subbaria kumminkaan irrottaa.
                                                      Onko mitään vinkkiä miten tuonne yksikköön pääsee käsiksi? Subbari näkyy sen irrotettavan luukun takana, mutta ilmeisesti pitää repiä se kiinteäkin sivuposki auki. Ylempänä oleva muovinen lista lähtee parilla ruuvilla, mutta tuon kangaspäällysteisen verhoilun irrotukseen ei ollut mitään näkyvää keinoa.
                                                      http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_s...(c5)-97-04.jpg
                                                      Kuvassa näkyvä vaalea verhoilu tuon pikkuluukun etupuolella siis.
                                                        C5 on täysin sähkömekaaninen lukitus, kontissa ei ole mitään pumppuyksikköä.
                                                        Lukkoja ohjaava yksikkö on kuskin(?) penkin alla, hopsis muistaakseni joskus kirjoitteli testausohjeita lukitukselle.
                                                        Edit. tuossa olkaa hyvä:
                                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
                                                          Kiitos, laiskuudestakin välillä hyötyä, ei tullu purettua kaikkea takapenkeistä lähtien vielä.
                                                            Mitäsmitäs? Se mistä sen löysin on silloin ollut A4 B5, ei näitä muista, pahoitteluni.
                                                            Taidan lähteä huvikseni etsimään tuon laitteen omastani.
