osaisko kukaan kertoo mikä vaivaa keskuslukitusta kun tekee tälläistä: avaa oven kuskin ovesta pelkkä kuskin ovi aukeaa eikä mikään muu ja noin 15minuutin päästä toimii taas normaalisti siis kaikki aukeaa kuskin ovesta. inhottavinta on kun kyseinen vika esiintyy vain joskus, muuten pelaa normaalisti. alijännite? akku ihan loppu. kiitos jo etukäteen..
A4 keskuslukitus sekoilee, vain kuskin ovi aukeaa
miten kaukosäätöisenkesk.lukituksen saa asennettua vm.96 a4:ään?
Mihin se liitetään? Peräkontista löysin jonku mötikän mutta siihen se sitte loppuki.. viisaita neuvoja otetaan mielellään vastaan :) (kolmitoiminen) ovet auki/kiinni ja peräkontti. Vilkuille liittäminen myös.V22-Auton keskuslukituksen STILETTI kauko-ohjain on kyseessä..
Aattelin tähän kokeilla ennen ku avaan mahd uutta ketjua. Elikkäs,
Auto siis A4 avant B8 ja automaattinen keskuslukitus päällä.
Nyt on n. Viikon tehny sillä tavalla, että kun lähtee ajamaan niin napsahtaa ovet lukkoon, valo ei kuitenkaan syty ovipaneelissa olevaan kytkimeen. Sitte paikoin kun ajelee niin se yrittää lukita ovia uudestaan ja kuuluu se normi vaimea naksahdus mikä kuuluu kun yrittää lukossa olevia ovia lukita. Ja ovethan on toki kiinni, ei mikään ovi raollaan tjv. Osaisko joku antaa osviittaa mistä lähtä vikaa metsästää? Eihän tuo iso ja vakava vika oo mutta oishan se kiva saaha kuntoon..
Hmm pitääpä lukasta kunhan saa apuja jostain tuon kaapelin muodossa. Hoksasin tuossa myös että yrittää tosiaan lukita ovia etenkin silloin kuin oikeasti pitäs eli n. 15-20kmh. Sitte jossain välissä vaan valo syttyy, joskus ei ollenkaan. Mutta pitääpä olla koodeissa jollekin jolla löytyy vehkeet lukuun..
Jatkan tähän vaikka potilas onkin C5 avant.
Välillä toimii kaukosäätö aivan normaalisti, vaikkakin kantama on hieman huono. Välillä taas saa rämpyttää kaukosäädön nappuloita vaikka kuinka pitkään, aina ovet kuitenkin aukeaa jossain vaiheessa. Kuskin ovesta kun avaa avaimella, ainoastaan kuskin ovi aukeaa, tällöin menee hälytin päälle. Hälytin _ilmeisesti_ jälkiasenteinen (mistä tämän voisi tarkistaa?) Vikakoodeja ei anna, mikrokytkimet on kunnossa, valot syttyy kun oven avaa jne. Kontista en ole kuullut surinoita tai sitten en osaa kuunnella.
Jos vika olisi alipainepumpussa niin miten sen voisi helpoiten testata, voiko olla että toimii vaan välillä? Tuntuu että auton lämpötilalla on vaikutusta, aamuisin hankalampi toimimaan, mutta kun on ajellut jonkin aikaa, toimii paremmin.
Jos vika on kaukosäädön vastaanotossa niin eikö keskuslukituksen pitäisi silti toimia ongelmitta?
Edit. Tänään illalla kaukosäätö toimi hyvin, monta kertaa meni ovet kiinni ja auki. Nyt kun kaikki toimi, kokeilin avaimella kuskin ovesta. Kiinni laittaessa kaikki menee lukkoon, mutta avatessa ainoastaan kuskin ovi aukeaa. Kaukosäädöstä aukeaa sitten kaikki. Sulkeeko tämä pois alipainepumppuvian? Eikös ko. pumpun pitäisi toimia ihan samalla tavalla riippumatta siitä millä ovi avataan.Viimeksi muokannut Lampinen; 13.3.2014, 22:16.
C5:sessa alipaineessa taidetaan ajaa vain kontin lukkoa(?) ja tankin kannen lukkoa.
Itellä kantamaan vaikutti jälkiasenteisen hälyttimen pois repiminen, oli kylläkin eri kaukolla. Se varmaankin menee johonkin turvalukitukseen kun avaimella lukitsee.
Eli onko pakkasilla ollu vaikutusta? Mistä tiedät että mikrot on ok?
Joo, luulis toimivan, mutta ei yllättäs jos kuskin oven mekaanisessa lukituksessa jotain häikkää, kun tuskin kukaan sitä huvikseen käyttää.
Ovien mikrot ok. koska juuri vaihdettu ja tunnistaa kyllä että ovet on auki ja kiinni. Nyt ei toimi koko vitun avain ollenkaan. Rämppäsin kaukosäätöä vaikka kuinka kauan ja tuossa pihassa se seisoo vieläkin. Avaimella kääntämällä menee kaikki ovet hienosti lukkoon, mutta avaamalla aukeaa vaan kuskin ovi. Sen kun avaa niin menee hälytin päälle ja joku ajonesto, auto kun ei lähde käymään ilman sitä kaukosäädöllä avaamista.
Ei ole automaattilukituksista apua. Tilanne olisi helppo jos tuo malmikasa lähtisi edes käyntiin, voisin ilomielin avata vaikka oven kerrallaan, kunhan suostuisi starttaamaan. Se keskuslukitus on jotenkin vaan nyt yhteydessä myös käynnistymiseen. Ja kun keskuslukitus tai kaukosäätö ei toimi, auto ei käy. Mittaristosta sammuu kyllä ajoneston valo, mutta avainta kääntäessä ei edes naksahda.
Missähän nuo keskuslukituksen ja kaukosäädön hilppeet sijaitsee avantissa? Takakontissa oleva möhkäle näytti subbarilta.
Auton sai käyntiin aamulla pitkän ja tuskallisen taistelun jälkeen. Käytin akunkengän irti ja purin avaimen kaukosäätimen osiin ja sain ovet auki kaukosäädöllä. Ovia en uskaltanut laittaa lukkoon, koska auki saaminen voi olla taas taistelu. Äsken kokeilin avausta kaukosäätimellä, eikä toiminut. Vika on siis varmaankin sekä kaukosäädön vastaanottimessa, että keskuslukituksen aukeamisessa. Mikä näitä yhdistää? Sulakkeita kävin jo läpi, eikä löytynyt rikkinäisiä. Ja miten keskuslukitus keskustelee ajoneston kanssa? Vai johtuuko tuo käynnistymättömyys jostain tarvikehälyttimestä?
Onko mitään vinkkiä miten tuonne yksikköön pääsee käsiksi? Subbari näkyy sen irrotettavan luukun takana, mutta ilmeisesti pitää repiä se kiinteäkin sivuposki auki. Ylempänä oleva muovinen lista lähtee parilla ruuvilla, mutta tuon kangaspäällysteisen verhoilun irrotukseen ei ollut mitään näkyvää keinoa.
http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_s...(c5)-97-04.jpg
Kuvassa näkyvä vaalea verhoilu tuon pikkuluukun etupuolella siis.
C5 on täysin sähkömekaaninen lukitus, kontissa ei ole mitään pumppuyksikköä.
Lukkoja ohjaava yksikkö on kuskin(?) penkin alla, hopsis muistaakseni joskus kirjoitteli testausohjeita lukitukselle.
Edit. tuossa olkaa hyvä:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
