A4 keskuslukitus sekoilee, vain kuskin ovi aukeaa
    Kysytääs omaan ongelmaan apuja. Autona A4 B6 sedan ja ongelmana että takakontti ei aukea samalla kun avaa ovet avaimen napista, vaan pitää joka kerta käyttää sitä erillistä takakontin avausnappia. Ennen ongelmaa kontin sai auki kun avasi ovet kaukosäätimestä ja käytti kontin nappia avaamiseen. Avaimella kontti aukeaa normaalisti. Vikakoodit luettu niitä ei näy. Liekkö vika siinä takaluukun avausnapissa vai missä? Mistähän löytäisi osanumeron tuolle lukolle ja voiko se vaihtaa ilman suurempia koodauksia?
      Oletko huomannut, että kontin avainpesässä on kaksi asentoa. Kun avaimen reikä on vaaka tai pystyasennossa, niin toiminta on eri.
      Toisessa asennossa sähköinen avaus on pois päältä.
        KimmoH, mulla oli sama ongelma. Kaksi ratkaisua:
        1. Käännä avain ensin oikealle ja sitten pystyyn (mutta ei vasemmalle). Nyt pitäisi toimia.
        2. Jos ei siltikään toimi, on vika fyysisen kahvan mikrokytkimessä (kuten mulla).
          No nyt kyllä tulee ihan uutta tietoa. Täytyypä kokeilla olisko se tuosta kiinni. Muistelisin, että tällä hetkellä taitaa olla vaaka-asennossa eli ilmeisesti siitä johtuu tämä "ongelma".
ID:	1617707Click image for larger version
ID:	1617708Purin tuon laatikon nyt hyppysiini. Maton alla oli kuivaa ja boksin sisältö näyttää ihan hyvältä. Onko vinkkejä mikä tuossa boksissa voi sitten hajota? Rupean epäilemään ettei koko vika ole tuolla suunnalla.
              Sain keskuslukon toimimaan avaimella kuskin ovesta, tosin en ihan täysin. Nyt ovet menee lukkoon kun avaimella kääntää kuten aiemminkin. Avaaminen hoituu kun pitää avainta käännettynä aukiasennossa. Välillä toimii lähes heti ja välillä täytyy pitää pidempään. Tuossa ylläolevassa piirilevyssä kaikki juotokset oli kunnossa, kosteutta ei löytynyt ja liittimiin suihkin kontaktisprayta. Löytyykö nyt ideoita?
                VCDS:lla katsomaan mitä anturitietoja ohjainyksikkö näkee.
