Parempi rakennella ajan ja rahan kanssa hyvä pata. Kestää kunnollisen ahtamisenkin sitten. Ajelen ela tuolla tekniikalla ja siinä sivussa rakennan mottia.
VW Jetta mk2 pikkupuskuri
Covid-19 ajaa mut vapaaehtoiseen kotikaranteeniin kun koulu suljettiin enkä viitti tautia hankkia itselleni, etten levitä sitä eteenpäin. Joten. Nyt on aikaa laittaa Jettan sisusta atomeiksi ja pestä joka osa sisältä ja päältä.
Ennen:
Jälkeen:
Melko paskasessa kunnossa koko auto. Eilen ja tänään olen pessyt penkkejä, kojelautaa ja kattoverhoilua lukuunottamatta kaiken. Lattiaverhoilun pesin jo aiemmin viimesyksynä.
Kesätyötilanteesta riippuen (kiitos Coronalle) katsotaan auton maalausta. Toivottavasti sais Jetta kesällä väriä pintaan.
Osat säkitän ja laitan varastoon odotteleen asennusta jahka kuivahtaa muutaman päivän.
Ensiviikolla alan puhdistamaan pultteja sekä ruuveja keltapassivointia varten. Oven lukkolaitteille sama homma, ne ovat myös alunalkaen ollut keltapassivoituja.
Oransseilla hanskoilla mikään ei voi mennä pieleen, Wheeler Dealers :DViimeksi muokannut Fromi; 20.3.2020, 19:50.
Tämän päivän Jettanlaitto talkoon tulokset ovat puhdistettu ja kunnostettu kojelauta. Purettu mittaristo ja lämpötilansäätöpaneeli ja ne on puhdistettu sisältä ja päältä. Kaikki napit ja painikkeet on pesty. Kojelaudan kajaripaikoilta löytyi alkuperäiset Blaupunktin kajarit. Niiden suhteen oon kahdenvaiheilla pitäiskö laittaa jotkut hyvät koaksiaalikaiuttimet sinne ja rakentaa rinnalle joku bluetooth soitin piiloon. Välillä sais mennä kasettimeinginillä kuunnellen 80-luvun lopun ja 90-luvun alun hittejä, välillä sitten pistää mankka pois ja yhdistää puhelin siihen bluetoothiin ja soittaa Spotifystä näitä nykyajan renkutuksia.
Onko kellään tietoa minkäkokoisia hattuhyllykajareita näissä on ollut? Vai onko ollut kiinteitä ollenkaan. Nyt siis vain edessä nuo pienet orggisblaukkarit.
Pitänee laittaa ostoskoriin siinä kohtaa kun muut on ensin kunnossa ja auto leimassa.
Tänään varmistui tuo maalauskammion vuokraus. Saa sitten hyvän suht roskattoman pinnan versus talliolisuhteet.
2,5litraa massaa ja 3 litraa lakkaa ajattelin autoon uhrata. Sitten vielä vesihionta ja kiillotus vaikka väitän saavani hyvän pinnan niin pitäähän se viimeistellä.
Oon alkanut originaalikunnon puolelle, ainoastaan ajan hengen mukaisia parannuksia käyttäen. Vaihdevälinlyhennin ei oikein natsaa tähän ajatukseen, mutta kierroslukumitttari kyllä kiinnostaa. Tosin kuluja nyt paljon auton suhteen muitakin. Laitan sulle viestiä.
Mukavan näköistä jälkeä! Kummasti se paranee jo ihan "pienellä" pesullakin tuo sisutan yleisilme. Vois melkein itekkin käydä hakemassa vähän iltapuhteita Polosen sisustasta. Originaalikunnon hengelle tulee täältä iso peukku.
Kaiuttimiin liittyen, niin ainakin kakkos-Polon sedan-versiossa on kaiuttimille olemassa hattuhyllyllä valmiit kolot. Koon puolesta en muista tarkemmin, muutako että 6,5 tuumaset sinne ei ainakaan heittämällä mene. Voisin kuvitella ettei alkupään Jetta kauhean kaukana ole sukulaisuuden suhteen? :)
Mobiili sekoilee kunnolla nyt niin laitan yhden kuvan toisella viestillä.
Lattiaverhoilun kanssa meni melkein viitisen tuntia. Ensin Wurthin Pinelinellä ja kuumavesipesurilla suurimmat sutut pois. Sen hälkeen hinkkasin sen nelisen tuntia Tornadorilla ja märkäpesurilla. Tornadorin kanssa sitä hiekkaa irtos kuitujen ytimestö vaan lisää ja lisää. Vaikka matto vaikutti puhtaalta niin hienoa hiekka lähti varmaan muumimukillinen matosta (etu ja taka).
Nyt on oikeasti puhdas eikä vaan näytä siltä. Väri on vähän kulunut kuskin jalkatilasta, mutta se sallittakoon 30 vuotta vanhalle autolle.
Ei siinä päivityksessä mennytkään kuin vaivaiset pari kuukautta ja vähän päälle..
Astetta rajumpaa kuljetusta Audilla x)
Satiinin musta 2K raskaankaluston akryyli osissa. Kiiltää kuvissa, kun on juuri ruiskutettu.
Parempaa maalauskammiota saa etsiä :D
Semmosta jälkeä pressutallissa tuli. Pientä roskaa siellä täällä, mutta ei sinänsä haittaa, koska vesihion auton kauttaaltan ja kiillotan. Päällä noin 4L lakkaa ja 3L liukkarimassaa.
Uuden tuulilasin ja vanhan takalasin asennusta. Kaikki tiivisteet puhdistettu erittäin perusteellisesti ja uitettu silikonissa. On aivan uudenveroiset nyt.
Sisätilat valmistuu..
Kaikki osat kelta / mussapassivoitiin vähän paikasta riippuen. Lukoissa oli vähän värkkäämistä kun olivat pahasti hapettuneet.
Kaasari sai kunnon puhdistuksen ja uudet tiivisteet. Tuo alipaineella toimivan varren tiiviste oli täysin kovettunut eikä liikkunut ollenkaan.
Venttiilit vuosi niin piti kansiremppakin tehdä pois alta, samalla nokaksi vaihtui G60 nokka. Myös virranjakaja, sekä kaikki johdot ja tulpat meni uusiksi. Tulpiksi 4-kärkiset Densot. Pitää vielä virranjakajaa säätää vähän on voima hukassa vaikka hyvin käykin.
Halkeama vesilähdössä, tyyppivika.
Takajarrutkin olivat karmeessa kunnossa. Uudet käsijarruvaijerit, asennussarja, kengät ja sylkkä. Jos talvella jaksais tiputella kaikki akselit pois ja hiekkapuhaltajan/maalarin kautta takas alle. Samaan hyömyyn uudet puslat ja pulttien keltapassivointi.
Vanhat kunnostin, orggisosia kaikki. Osat lioteltiin suolahapossa ja jossain muussa liemessä siellä passivointifirmassa. Tarkkaan en prosessia tiedä, mutta hapoissa poistetaan vanhat pinnoitteet ja ruosteet (ei kauheen pahat). Liotin pultit ensin sitruunahapossa kotona viikon päivät.
Maalasin sen verran aikaisin, että ei itikoita ollut :) Pian alkaa olemaan pinta ”laskenut” sen verran että vois alkaa vesihiontapuuhiin.
Tilasin juuri Ebayn halvalla säädettävän nätinnäköisen (kyyti ei varmaan yhtä nättiä, mutta saapahan alas) alustasarjan. Sitten uudet yläpään ”laakerit” tuli kanssa viikko sitten. Alustaa odotellessa. Eiköhän pää tästä pian.
Jettassa nyt uusi alusta paikoillaan ja on kyllä yllättävän mukava ajaa. Ja jämäkkä. Ei oo liian pintakova.
Vaihdoin yläpäät joka tolppaan ja vaseliinia joka väliin. Silti rutisee kääneltäessä. Kevyesti vituttaa jo. Mikä siellä rutisis? Alapallot? Ääni on niinkuin jousi pyörähtäia yläpäässä, mutta näin ei tapahdu. Pyörii yläpään kanssa laakeria vasten. Edestä kuuluu ääni nimenomaan.
Joo, voin ilmoittautua katosranettajien tiimii :D Kesät ajetaan ja rassataan ja talvet kiroillaan, kun kaikilla niillä kavereilla on tallit, jotka ei tee siillä mitään muuta kuin säilötvät roinaa ja valittavat, että liian pieni se olis kuitenkin minkään tekemiseen :D Hatunnosto täältäkin, tule ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä :D
Opiskellessa on pakko venyttää penniä ja karsia pakollisia kuukausikuluja, ei muu auta. Eihän tuo hääppöistä ole ulkona vaihtaa alustaa, mutta onneksi oli päällä katos ja alla asvaltti, sekä Makitan 1050nm mopo. Osaa arvostaa tallia tulevaisuudessa paremmin, ennen se oli itsestäänselvyys :)
