elikkäs ongelma on että tarvisi jonkunlaisia hyviä kuvia audi a4 b6 konehuoneesta koska on olemassa tyhjiä alipaine letkujen paikkoja. ainakin yksi niistä on ihan toimiva koska sormen ku laittaa siihen niin tuntee että imee ilmaa siitä ja kyseinen paikka on imusarjan peräpäässä niin mihin siitä pitäisi mennä letku? kone luultavasti bex malli ainakin entisen omistajan mukaan.
A4 B6 alipaineletkut, apua kaivataan.
Googlesta ja täältä foorumilta löytyy "kattavasti" tietoa, kun jaksat hakua käyttää.
Mutuilua ei kannata harrastaa eli etsi auton huoltokirjasta moottorin koodi tai ainakin auton malli ja moottori tilavuus ja teho löytyy rek. otteesta, näillä tiedoilla saat apua, jos ei löydy muuten.
Laitoin sinun s.postiin pari kuvaa, joista pitäisi olla apua.
Kysyn tässä ohessa josko jollain olisi laittaa valokuvaa sellaisesta Audin omasta paineilmakaavio-tarrasta? Yhden B6 1.8T:n konehuoneessa olen sellaisen nähnyt. Hopean värinen ~10×10cm tarra jossa paineilmakaavio alipainejärjestelmästä. Siinä varmaan on osanumerokin jos sellaisen saisi jostain hankittua?
Moottorin mallin löydän avattuasi auton nokkapellin ja kurkattuasi moottorin venttiilikannen nostokorvakkeen koneistettuun pintaan. Nostokorvake on siinä oikeassa etukulmassa edestä päin katsottuna. Siihen on pistekirjoituksella lyöty moottorin koodi.. BFB, BEX jne..
Koodin löytäminen
Tuolta aiheeseen liittyvää lisää
BFB -koneesta löytyy tekemääni koontia huohotuksesta jossa osin myös alipaineletkut näkyy, käynee osin myös BEXiin, onko andren kone BFB vai AVJ näiden välillä eroja...
Mutta käykää katsomassa linkin takaa:
https://www.dropbox.com/sh/cs8gei46x...di%20A4%201.8T
Käyppäs katsomassa olisko tuonne nyt ilmestynyt AVJ:kin kaavio.
https://www.dropbox.com/sh/cs8gei46x...di%20A4%201.8TViimeksi muokannut J.S.P; 12.1.2015, 23:38.
Multa löytyy auton konehuoneesta kyseinen tarra. BFB-moottorista tosin, joten en tiedä onko siitä sulle apua? 8E0 010 170P osanumero näytti kulmassa olevan. Jos tarvitsee voin joku kerta yrittää päivänvalossa ottaa kuvan.Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiKysyn tässä ohessa josko jollain olisi laittaa valokuvaa sellaisesta Audin omasta paineilmakaavio-tarrasta? Yhden B6 1.8T:n konehuoneessa olen sellaisen nähnyt. Hopean värinen ~10×10cm tarra jossa paineilmakaavio alipainejärjestelmästä. Siinä varmaan on osanumerokin jos sellaisen saisi jostain hankittua?
Olihan sitten letkua, putkea ja venttiiliä alipaineletkuissa/ huohotusjärjestelmässä.
Onko tuohon tehty jotain yksinkertaisempaa ratkaisua?
Vaihtelin huohotusjärjestelmään letkuja, putsailin putkia ja vaihdoin öljysuodattimen jalkaan tiivisteitä. Samalla menee kun on keula purettuna. Irroitin myös laturin laakerin vaihtoa tai laturin uusimista varten, huohotusputkiin pääsi paremmin käsiksi kun otti myös imusarjan irti. Jakopää vielä pitää vaihtaa ja se vuotava muovihärpäke kannen päästä.
Jos jollain on hyvät ohjeet tuohon alipainehässäkän yksinkertaistamiseen niin laittakaapa kuvat tänne.
