Onko toi letkun muovikaulus ihan oma osansa vai tuleeko "anturilaipan" mukana / samalla osanumerolla (058 121 132) ?
Jäähdytinneste vuotaa A4 B5
Kiinnostaisi minuakin millä nimellä tai varaosanumerolla tuon muovisen kotelon marmoritiskiltä saa tilattua AEB moottoriin ... ?
Vastaan itselleni, löytyy nimellä: Termostaattikotelo.
Onpas sinällään tyhmä nimi kun ei liity mitenkään termostaattiin.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../1/121-121050/
Osa numero 22. Löytyi marmoritiskiltä nimellä: AEB termostaattikotelo.
Eli taas on mennyt vellit ja puurot sekaisin kun oikea nimi on laippa ja varaosanumero 058121132.
Tarkistin just vanhasta laskusta kun omasta AEB:sta on vaihdettu jonkun aikaa sitten.
Paras tapa hakea on kertoa laipasta mihin tulee lämpötilän anturi kiinni. Muuten pyytämällä termarikotelo tulee aivan eri osa.
jos tarvitsee vielä niin 8D0819371H. joku aika sitten vaihdoin tuon ja fixukselta sai huomattavasti edullisemmin kuin pörhöltäOsaisko joku sanoa mitä on tuon kyseisen letkun varaosanumero 1.8t APU facelift A4:ään. En löytänyt noista webbikatalookeista. Nyt on viimein tuo muovikaulus lopullisesti antautunut...
En oo varma mistä letkussa bonuksen kuvassa on kyse? Onko letku moottorin takaosassa?Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viestiMulla kans vuotaa tähän tyyliin ja vuotokohteen paikantaminen on vähän vaikeanlaista.. Äskenkin kävin yrittää muka paikantamassa auton käydessä mutta ei ainakaan vuotanut mitään, eikä kostunu paikat. Näköjään aina kun ajelee kylillä jonkin aikaa ja ajaa parkkiin niin tihkuminen alkaa. Eli se ilmeisesti ajon aikana sylkee vettä tuohon laatikon päälle ja parkissa sitten pikkuhiljaa maahan. Ei tuosta nyt oikein ota selvää että vuotaako se tuo "termari" kotelo vai joku letku halki.. Eikä tuo kotelo tunnu oikeen kostealtakaan. Että onko siinä nyt joku hengetön hiushalkeama joka ajaessa, sitten kun painetta kertyy, niin vähän tihkuaa? Kuvassa lähtevä letku oli kyllä alapuolelta valmiiksi vähän märkä.. Vittumaisia tuommoset kun ei selvää vuotoa perkule näy :)
Nestettä siis vuotaa aika reilusti. Termari vaihdettu joku aika sitten, mutta sen ympäristö on aivan kuiva.
Laatikko ja apukuskin puolelta moottorin ympäriltä löytyy paljon nestettä.
En millään osaa paikantaa mikä letku vuotaa kun öljyä ja nestettä siellä täällä, eikä muutenkaan oo tietotaitoa jäähdytysjärjestelmästä. Yritin taskulampun kans etsiä auton käydessä, mutta ei vuotoa löydy.
PS: Onko kuvassa siis https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...121-121042/#19 Numero 19?Viimeksi muokannut japee91; 11.11.2018, 23:24.
