Jäähdytinneste vuotaa A4 B5
    Onko toi letkun muovikaulus ihan oma osansa vai tuleeko "anturilaipan" mukana / samalla osanumerolla (058 121 132) ?
      Tuo on osa letkua eli ei tule laipan mukana.
        Jep, tais bonuksellakin sitte mennä koko letku vaihtoon.
        Minkälainen homma oli vaihtaa ?
        Viimeksi muokannut okkim; 1.3.2018, 21:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Kiristin kahdella klemmarilla ton halkeaman ja tuli pitävä. :P
            Osaisko joku sanoa mitä on tuon kyseisen letkun varaosanumero 1.8t APU facelift A4:ään. En löytänyt noista webbikatalookeista. Nyt on viimein tuo muovikaulus lopullisesti antautunut...
            Viimeksi muokannut rehto; 24.2.2018, 16:23.
              Kiinnostaisi minuakin millä nimellä tai varaosanumerolla tuon muovisen kotelon marmoritiskiltä saa tilattua AEB moottoriin ... ?
              Vastaan itselleni, löytyy nimellä: Termostaattikotelo.
              Onpas sinällään tyhmä nimi kun ei liity mitenkään termostaattiin.
              Viimeksi muokannut okkim; 1.3.2018, 21:25. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                Siis mistä osasta puhut?, koska termarikotelo on tämä.
                  https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../1/121-121050/
                  Osa numero 22. Löytyi marmoritiskiltä nimellä: AEB termostaattikotelo.
                    Eli taas on mennyt vellit ja puurot sekaisin kun oikea nimi on laippa ja varaosanumero 058121132.
                    Tarkistin just vanhasta laskusta kun omasta AEB:sta on vaihdettu jonkun aikaa sitten.
                    Paras tapa hakea on kertoa laipasta mihin tulee lämpötilän anturi kiinni. Muuten pyytämällä termarikotelo tulee aivan eri osa.
                      Tunnetaan myös nimellä vesiharava.
                        Kyllä mullekin myytiin termostaattikotelona jyväskylän marmorilla tuo osa. Ihmettelin vielä vaihtaessa et ei näy termaria...
                          ETKA:n suomennokset on välillä aivan hakuammuntaa. Myös vesioksana tunnetaan. Jos varaosamyyjä käyttää englantia ETKAn kielenä, niin silloin nimissä on vähän enemmän tolkkua.
                            jos tarvitsee vielä niin 8D0819371H. joku aika sitten vaihdoin tuon ja fixukselta sai huomattavasti edullisemmin kuin pörhöltä
                            Viimeksi muokannut jarskii-; 5.3.2018, 22:40. Perustelu: väärä lainaus
                              Kiitti Jari tiedosta! Luulin tuota letkua sisäkennolle meneväksi mutta onkin siis juuri tuo oikea.
                                Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viesti
                                Mulla kans vuotaa tähän tyyliin ja vuotokohteen paikantaminen on vähän vaikeanlaista.. Äskenkin kävin yrittää muka paikantamassa auton käydessä mutta ei ainakaan vuotanut mitään, eikä kostunu paikat. Näköjään aina kun ajelee kylillä jonkin aikaa ja ajaa parkkiin niin tihkuminen alkaa. Eli se ilmeisesti ajon aikana sylkee vettä tuohon laatikon päälle ja parkissa sitten pikkuhiljaa maahan. Ei tuosta nyt oikein ota selvää että vuotaako se tuo "termari" kotelo vai joku letku halki.. Eikä tuo kotelo tunnu oikeen kostealtakaan. Että onko siinä nyt joku hengetön hiushalkeama joka ajaessa, sitten kun painetta kertyy, niin vähän tihkuaa? Kuvassa lähtevä letku oli kyllä alapuolelta valmiiksi vähän märkä.. Vittumaisia tuommoset kun ei selvää vuotoa perkule näy :)
                                En oo varma mistä letkussa bonuksen kuvassa on kyse? Onko letku moottorin takaosassa?
                                Nestettä siis vuotaa aika reilusti. Termari vaihdettu joku aika sitten, mutta sen ympäristö on aivan kuiva.
                                Laatikko ja apukuskin puolelta moottorin ympäriltä löytyy paljon nestettä.
                                En millään osaa paikantaa mikä letku vuotaa kun öljyä ja nestettä siellä täällä, eikä muutenkaan oo tietotaitoa jäähdytysjärjestelmästä. Yritin taskulampun kans etsiä auton käydessä, mutta ei vuotoa löydy.
                                PS: Onko kuvassa siis https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...121-121042/#19 Numero 19?
                                Viimeksi muokannut japee91; 11.11.2018, 23:24.
                                  Tuossa sinun 1.6 moottorissa eri systeemi. Mulla oli sillon 1.8 T, ja se vuosi siitä kannen takana olevan haravan alaosaan, kennolta tulevasta letkusta. Sulla näköjään tulppa siinä.
                                  Ootko siis vaihtanu sen kannen päädyssä olevan "haravan"?
                                    Okei. En vielä, mut laitoin just tilaukseen. Katsotaan auttaako se vai onko vuoto muualla.
                                      Jees, kolmipäinen haravaosa vaihdettu. Oli tiivisteura haljennu ja tiiviste miten sattuu. Tuntu muutenkin pultit olevan löysällä. Kaippa nyt toimii!
