Moi
Olisin kysellyt vähän neuvoja, ku omassa 14vm s3 audissa ei toimi haldexi ja ideat alkaa loppumaan.Elikkä vika sellainen pumpulle ajossa tulee vdcs katottuna 2.5a-3.5a heti ku menee yli 3.5a ni menee mykäkäksi. kun tekee pumpun opetuksen sielä sama homma mutta antaa vaan testin aikana 2.5a max ja kytkimestä 80% kunnes menee sammuksiin. ja kun paikalla seisoo p vaihde päällä ilman jarrun painamista ni pumppu ei pyöri ollenkaan, mutta jos painaa jarrua ni sitten pyörii.Vanha esipaine pumppu oli rikki joten se on uusittu. Myös uusi ohjainlaite. Oireileeko tällein jos kytkin paskana ? vai onko vika jossain syvemmällä?
Vika koodia antaa 16668 - pump for haldex clutch c1112 07 (009) - mechanical failure ja 16670 - all wheel drive c1113 07 (008) mechanical failure
