Tuo BGS:n T40080 kopio ei välttämättä kestä. Minulla täysin samanlaisen Laser-tools merkillä myydyn avaimen kärki katkesi pulttiin kiinni. Piti sitten irrottaa nokkapukki kokonaan. Asennusta varten ostin alkuperäisen työkalun.
2.0 TFSI nokka-akselin säädin.
Jonkun nettitiedon mukaan tuo T40080 olisi ribe 10,3 mm - ei sen parempaa faktaa kyllä asiasta. Itse tein ekaan auton remontin ilman sitä (avasinkohan sen muistaakseni T45 torxilla). Seuraavaan autoon samaa remonttia tehdessäni hain tuon työkalun merkkitiskiltä hinta oli jotain noin 15 € tai vähän alle. Harmitti, että olin edes etsinyt mistään nettikaupoista sitä avainta - olisi pitänyt suoraan hakea marmoritiskiltä se.
Eilen saatiin vielä mitattua öljynpaineet tästä pojan autosta ennen nokkasäädinremppaa. Vanhoilla öljyillä (ennen öljynvaihtoa) öljynpaineet näytti seuraavaa (=Öljyn lämmöt 80C, suodattimen juuresta, anturin reiästä mitattuna):
- Tyhjäkäynnillä 0,9bar.
- 1500rpm 2,0bar
- 2000bar 3,2bar
- 3000bar 3,8bar
Ja sitten kun laitettiin fortet sisään niin 20 minuutin paikallan käytön jälkeen jälkeen (90C lämmöissä) paineet putosivat noista arvoista vielä 0,2bar. Uusilla öljyillä ei enää ehditty tekemään mittauksia. Mutta tuskin ne tuosta ainakaan lisää putosivat.
Mitäs mieltä raati on? Jatketaanko ajoa entiseen malliin? Kierroksilla ainakin menevät vielä spekseissä.
Tossa kattelin, oman remontoidun bgb-mosan arvoja ensistartissa. Kylmillä öljyillä tyhjäkäyntipaine n.3bar. Koneessa siis uudet päivitetyt öljytykit männille ja tehdasuusi kansi nokkineen. On toi tyhjäkäynti paine melko laiha,onko öljysuuttimia tark./vaihdettu,niistä menee ne jouset poikki ja roiskii suotta kokoajan? Tosta matalasta paineesta saattais johtua toi säätimen laiskuuskin?
Eikös tässä ollut fortet sisällä 0.2bar alempi, vai ymmärsinkö jotain väärin? eihän niitä fortella laimennettuja tuloksia kannata katsoa. eli vanhoilla öljyillä tyhjäkäynnillä 0.9bar ja 2000rpm 3.2bar, uusilla öljyillä voi olla vielä 0.1bar enemmän, et eihän noissa paineissa vikaa oo ja on speksien sisällä.
Laitetaan tähän päivitystä. Eli remontissa kävi huonosti....ja lopulta kuitenkin hyvin.
Otettiin ketjukoppa auki ja todettiin samantien, että 10tkm sitten tehdyn ketjurempan yhteydessä asennetussa kiinalaisessa tarvikekopassa oli valmistusvirheitä. Ensinnäkin N205-säätöventtiilin pesä oli todella väljä, kun originaalissa OEM-kopassa sovite on tiukka. Ja kolmesta tiivisterenkaasta keskimmäinen oli kadonnut kokonaan.
Seuraavana alettiin vääntämään säätimen pulttia auki. Ja tässähän kävi niin, että BGS:n työkalu kyllä kesti hyvin, mutta pultin kanta petti ja murtui pyöreäksi. Vaikka hylsy oli koko väännön ajan 100% suorassa. Alkuperäinen säädin+ketju+kiristäjä jäi irroittamatta. Ja päätettiin laittaa ainoastaan uudet tiivisterenkaat ja originaali (vanha) koppa, josta saatiin puhdistettua se pieni suodatinsihti ihan puhtaaksi. Muutenhan se oli ihan käyttökelpoinen koppa edelleen. Itse säätimessä ei ollut minkäänlaista kulumaa eikä uria. Ja ketju+kiristäjä oli jo uusittu juuri 10tkm sitten. Ja nokan tunnistin kuukausi sitten. Joten päätettiin pistää koko hoito pakettiin pelkästään uusilla rinkuloilla ja putsatulla kopalla.
Auto käyntiin ja voila! Säädin pelasi kuin uusi. Alla olevasta kuvasta näette miten säätimen kuuluu toimia. Nokan asennon pyynti seuraa mitattua 100% täydellisesti ja viiveettä. Aikaisemmin, vian ollessa päällä asennon mitattu käyrä pysyi paikallaan ja teki pelkkää epämääräistä pientä sahakuviota paikallaan.
Jos jollakin on tarvetta ketjurempalle, multa löytyy tuosta uusi INA:n ketju ja kiristäjä. Ja uusi säädin+pultti. Säädin ei ole orggis, mutta ei ole myöskään kiinalainen. Laitan tuonne myyntipalstalle.
Viimeksi muokannut JKK74; 8.11.2021, 00:06.
Minkälainen ohjuri siihen kannattaa tehdä? Ostin tuossa työkaluja, ja on kyllä pienet erot M10 ja T52 polydrivessä. Tuo T52 on kannenpultin avain.Alkuperäinen kirjoittaja Hammu Näytä viestiTyökalu T40080 Polydrivehän se oli eikä ribe. Noi joskus tuppaa olla vähän tiukassa kun ne on siellä ajan saatossa hakenu paikkansa. Ohjuriholkki on kyl hyvä olla.
Niin tässähän ei ole perinteinen ketju vaan hammasketju ja hampaita on aika monta enemmän kuin vanhemmassa hihna/ketju koneessa.Alkuperäinen kirjoittaja Sompse Näytä viestiEiköhän tuo arvo heitä raakasti enempi jos on lenkin pielessä.
Mietin että jos on 100 hammasta niin yksi olisi reilu 3 astetta. Mikä lie phase arvon mittayksikkö.
Phase arvot ovat kurbelwinkeleitä eli "kampikulmia" (= 4-tahtikoneessa yksi ottosykli eli kaksi kammen pyörähdystä -> 720 astetta)
