Savipala/"claybar" ja sille liukkarina sitten vaikka vesi, fairyvesi tai ehkä jopa jokin erikoislitku minkä savipalan valmistaja kertoo.
Vaha
Muillaki, ainaki (tummien)farkkuauton omistajilla on varmaan sama ongelma, että auton peräpää pölyyntyy tosi helposti, vaikka ajaisi ihan normaali asfalttiteillä. Ärsyttävää vain ku peräpää pysyy puhtaana päivän verran ja sen jälkeen se on pölyn peittämä. Eli onko tähän olemassa mitään ratkaisua, vaikka jotain pintakäsittelyä tms., että se hylkisi pölyä paremmin tai jotain? Nyt olen vahaillut autoa ihan "normaalisti" ja se ei ainakaan auta.
Sonaxin claybaria on hyllyssä mm. Jyväskylän AD-varaosamaailmassa, siellä on myös noita Meguiars settejä claybaria. Motonetissa oli jossain vaiheessa Sonaxia, en tiedä onko enää. Zainoa saa Jyväskylässä ostettua Glosspointista. En tiedä onko heille tullut lisää varastoon nyt, kävin joku aika sitten hakemassa viimeisen purkin.
Claybaria siis saa kohtuu hintaan heti hyllystä ainakin täällä, vuosi/pari sitten oli vielä aika heikko tarjonta ja ei meinattu edes tietää mitä kyseli, kun claybar/savea etsi.
Joensuussa on myös Motonetissä Sonaxin claybaria. Meguiarsia taitaa saada Joen Korimestareilta, tosin itse olen aina tilannut Briteistä.
Kiitos vinkistä, täytyy käydä tutkimassa Varaosamaailman tarjonta, kun en ole vieläkään saanut tilausta Shinearamasta aikaiseksi. Auton kylki on tosin tätä nykyä rytyssä, joten mitään hirveitä hinkuja hinkkaamaan ei ole.
Tuo farkun perän likaantuminen on tosiaan rasittavaa. Piki ja muu törky myös pinttyy siihen hyvin nopeasti, ellei ole vähän väliä pesemässä ja vahaamassa. Paras ratkaisu on varmaan suojata pinta hyvin vahalla, niin pölyt lähtevät tarvittaessa melko kivuttomasti painepesurilla.
Motonetissä tais olla Turtlen claykittiäkin kun tossa yks päivä kävin. Mahtaakohan olla mimmonen savi? Luulis ettei noissa saveissa ole kauheesti eroa keskenään. En huomannu hintaa katella, että paljonko ois esim. halvempi kuin megun vastaava kitti. En ees tienny, että turtleltakin löytyy claybareja ennen tuota. Toisaalta noi savet kestää (ainakin megun) niin monet kerrat, että saattaa olla turha tuijottaa hintaa.
Megun savi kestää tosiaan pitkään, oon käyttäny ihan autonpesuvettä liukkarina.
Ebaysta saa halvalla claybaria, tullu tilattua muutama pala ja hyvin pelaa.
Auto Glymit loppui ja tilalle tuli kokeeksi paketti Dodo Juicea pikku purkeissa kaverilta testiksi Chemical Guysin Citrus Wash & Gloss ja maxi suds II:sta.Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 8.6.2011, 22:37.
Auts.. :) No oli sentään kevyt vedellä..Laiskalle miehelle ei autoglymi toimi, joutuu tekee uuden vahauksen parin viikonpäästä. ;)
Milläs tota kannattais vedellä? On nimittäin melko naarmuinen tuo pinta, kun tarkemmin katselee. Varmaan jotain myllytystäkin kaipais.
Mitään vehkeitä ei entuudestaan oo, eikä oikein kokemustakaan. Oisko suosituksia aloittelijalle, vai kannattaako viedä vaan ammattilaiselle, niin kuin edellisetkin vehkeet? Innostus olisi kova, mutta ei viittis kuitenkaan pilata autoa..
Voisi kokeilla vaikka Poorboys Black Hole alle ja vaikka laiskan miehen Collinate päälle. ;)Milläs tota kannattais vedellä? On nimittäin melko naarmuinen tuo pinta, kun tarkemmin katselee. Varmaan jotain myllytystäkin kaipais.
Noilla vois saada naarmuja piiloon ja hyvän vahan keston siihen päälle. Eikös sulla ollut muuten perheessä joku pikku opel millä vois treenata myllyttämistä? Ei toi myllyttäminen kuitenkaan mitään salatiedettä ole, treeniä vaan sieltä se tulee. :)
Tänks. Pitääpä alkaa metsästämään aineita. Mikäs olis sitten hinta-, laatusuhteeltaan asiallinen kone tuohon myllytykseen? Ei varmaan kannata harkitakaan Esim. Motonetissä myytävää parinkympin konetta..?Voisi kokeilla vaikka Poorboys Black Hole alle ja vaikka laiskan miehen Collinate päälle. ;)
Ja tosiaan "sorsaa" olen kyllä jo vilkuillut vähän sillä silmällä, että saattaapa joutua harjoitusuhriksi. :D
Bilteman cyclokopio on hinta/laatusuhteeltaan hyvä, n. 40€ ja siihen kun lyö kunnon laikat niin saa yhtä hyvää jälkeä kun kalliimmilla, tosin aikaa kuluu reilusti. Itellä DAS6 Pro mikä myös aloittelijaystävällinen, hintaa n. 150€. Noi on molemmat epäkeskoja, rälläkkämallinen on tehokkaampi mutta aloittelija tekee helposti komeat hologrammit kylkeen.
Mulla on vieläkin motonetin rälläkkä mallin kone, epäkesko ja en ole saanut tuhoa aikaan. Tais maksaa jotain 50e pintaan silloin kuin koneen ostin.
Paremmissa vehkeissä on sähköinen kierrosten säädin mikä on kyllä hyvä juttu, tolla on joskus vähän vaikeaa saada haluamat kierrokset pysymään myllytyksen aikana.
Ja tosiaan kun ostaa kunnon laikat niin tulee ihan hyvää jälkeä.
Mustien autojen omistajille suosittelen esim Motonetistä löytyvää Turtlen BlackBoxia. Oman autoni hieroin tolla joku aika sitten ja tuli kyllä huomattavasti parempi pinta ja ainakin vähensi pyörteitä. Setissä tulee mukana kolme purkkia ja rättejä, kumihanskat kannattaa hommata lisäksi, on aika sottasta puuhaa. Hintaa oli muistaakseni joku 36e tms.
Ainakin Lake Country CCS ja Chemical Guys Hex-Logic on hyviä. Niitä on sitten useaa eri kokoa ja karkeutta. Audiin ja saksalaisiin ylipäätään saa olla tehokkaat aseet.Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiJatketaan nyt vielä tätä kyselytuntia.. :) Minkä merkkisiä / mallisia ovat ns. kunnon laikat?
Laitetaan nyt jonkinlainen esimerkkisetti:
-Vaikka DAS-6 Pro kone
-keltainen leikkaava laikka
-oranssi/vihreä kesympi laikka
-musta laikka jos tykkää vahoja levitellä koneella
-Esim Menzernan tahnat, 3.02 ja 85RD
-reilusti mikrokuituliinoja
-Neste jäänestoa (ipa) ja akkuvettä 50/50 millä pyyhitään myllyaineet pois
-12 pack olutta
Noilla pitäis jo päästä alkuun.
Lake Countryn tumman harmaa löytyy softina ja AG:n hard ,väri valkoinen. Suosittelen. On varmasti muitakin hyviä.Motonetin laikoista yksi irtosi murenemalla kiinnityspinnasta. Olen ilmeisesti liian kovakourainen.Jatketaan nyt vielä tätä kyselytuntia.. :) Minkä merkkisiä / mallisia ovat ns. kunnon laikat?
Tuli ketjua luettua ja tein suunnitelman pesu-vahaus-combosta; unohtuiko jotain;
1. pesu fairyllä pari kertaa, kuivaus Kuivausliina - Miracle Dryer - Ultra Plush 25" x 36"
2. vanteiden pesu harjalla + Hot Rims® All Wheel Cleaner, vannepuhdistusaine sumutinpullossa, kuivaus Kuivausliina - Miracle Dryer - Ultra Plush 25" x 36"
3. claybar-käsittely: Autonhoito.com Claybar 100g (medium) fairyvesi liukkarina (sekotussuhde????)
4. pintakäsittely DODO JUICE LIME PRIME 250ML, levitys Sonüs Der Wunder Vahanlevityssieni ja kiillotus Eurow Shag Weave MIKROKUITULIINA
5. vahan levitys Dodo Juice Supernatural Vahanlevityssormikas :
Collinite 476s Super Double Coat Wax (255g) ja
kiillotus: Eurow Shag Weave MIKROKUITULIINA
vahausten 2-4x/vuosi välillä pesu :
Dodo Juice Born to be Mild Maintainance Shampoo 500ml
Sisäpuhdistukseen:
Carpet & Interior Cleaner, Maton- ja verhoilunpuhdistusaine
Ok? Tuo fairyn sekotussuhde pitäs kans tietää.Viimeksi muokannut Zachaeus; 7.6.2011, 23:27.
