Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
Toimisikohan joku vahva liuotin ja painepesuri? Taikka tärpätillä pyyhkäsee?
Onkos kukaan repinyt dippejä pois vanteista talven tai kesän jälkeen? Itellä oli vanteissä dipit viime talven ja nyt koitin niitä repiä irti, niin kyllä tuntuis ikä, terveys ja varsinkin kynnet menevän ennen ku on vanteet puhtaat. Eli oisko tohon jotain parempaa keinoo ilman, että vanteisiin jää pahemmin jälkiä?
Leave a comment:
Nyt on foliatecia testattu ja jo yks kerros ainetta peittää enemmän kuin 3 plastidipillä. Mikä parasta pinta on kiiltävä ja tasainen eikä matta ja appelsiini. Valitettavasti kuvaa en saa laitettua tältä nokialta...
Mikäli kuuluu fb:n audiclub ryhmään nii sieltä voi käydä kattelee kun pistin sinne nuo kuvat.Viimeksi muokannut HH92; 3.7.2014, 12:09.
Leave a comment:
Joo kyllä putsailin vanteet ensin. Tuo suutin voisi olla kyllä parempi, mutta menkööt noin. Saahan tuon nypittyä pois jos ei kehtaa alle laittaa! :)
Leave a comment:
Tein pienen testin Mastonilla ja juurikin oli se heikohko suutin kuten maaleissakin.
Leave a comment:
Lienee sama ominaisuus, kuin kaikissa muissakin Mastonin kannuissa - suutin on jo suunnittelupöydältä asti niin susi, että suorituksen tulokset voi heittää kolikolla.
Leave a comment:
Kyllä sillä Mastonilla saa ihan siistiä jälkeä. Olikohan viinikan vanteista pyyhitty rasva- ja vahajäämät yms. epäpuhtaudet ensin liuottimella pois?
Leave a comment:
Oliko tuo sillä Mastonin Rubbercompilla tehtyä? Näyttää kyllä aika paljon kehnommalta kuin Plasti-Dipillä vedetty pinta.
Leave a comment:
Juu tuossa saapi kuivua rauhassa. Appelsiini pinta noihin jäi, mutta eihän se haittaa talvivanteissa! :)
Maskista ajattelin vielä kromireunat dipata.
Ostin 3 pulloa ja noi 16" vei 2 eli yksi pullo vielä tuhlattavana :)Viimeksi muokannut viinikka; 2.7.2014, 21:52.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja viinikka Näytä viestiKävimpä myös Tokmannilla ostoksilla ja lähdin kokeileen dippausta. Talvivanteet spreiataan matta mustiksi.
Leave a comment:
Riippuu ihan koneesta ja asentajasta. Renkaita asennetaan maalatuille ja lakatuillekin vanteille koko ajan, jos asentaja osaa hommansa ja koneet on kunnossa niin ei pitäisi tulla ongelmia. Dippi on lisäksi helppo korjata jos joku pieni jälki tuleekin.
Vanteen ja renkaan jalkaosan välistä tiivistyspintaa en lähtisi dippaamaan ettei ala vuotamaan vanteen välistä. Liimapainot ei välttämättä kovin hyvin dipissä pysy.
Leave a comment:
Kannatttaako vanteet dipata ilman kumeja vai kumien kanssa?
rikkooko rengaskone valmiin pinnan, onko kellään kokemusta?
talvi vanteet olis ilman kumeja tällä hetkellä ni mietin et jos kokeilis niihin tuota dippausta...
Leave a comment:
Revin tuon rubbercompin pellistä irti ja hyvästihhän se läks. Oisko 15min menny kahteen mieheen.
Leave a comment:
Tuli motonetistä ostettua tollasta foliatec:ia. Hintaahan löytyy moiselle paketille 49e ja rapiat. Paketista siis löyty 2 pulloa itse ainetta, varasuutin, noita kortteja jotka on tarkotettu suojaamiseen sekä 4 puhdistus liinaa. Ihan hyvältä paketilta vaikuttaa, kunhan vielä spray tavara toimii. Pitäis ilmeisesti olla kiiltävän mustaa, ei matta mustaa tuo. Saas nähdä. Tarkotus olis siis vetää kromikehykset sivuilta piiloo kunhan säät sen sallii ja motivaatiota löytyy! :)
Leave a comment:
Onko A6 4f avantissa peräluukun rinkulamerkin alla reiät, vai onko pelkällä liimalla?
Leave a comment:
Plastidippiä en ole koittanut, mutta omasta mielestäni ainakin oma rubbercomp pullo ruiski ihan hyvin ja tasaista pintaa. Yhteen kohtaan tuli vähän isompi kasa, mutta omasta tyhmyydestä johtuen. Tuota rubberiahan pitää vetää sitten joku 6kerrosta kun plastissa riittää n.4.
Leave a comment:
Luulen jotta johtuu suuttimesta se epätasasuus, itellä silloin räki ne suuttimet.
Ainakin Kuopion rismassa 13e pullo.
Leave a comment:
Itse huomasin saman, eli tuo Mastonin RubberComp (spraytavarana) on huomattavasti vaikeampaa maalata kuin alkuperäinen PlastiDip. Saa silläkin hyvää jälkeä aikaiseksi, mutta vaatii huomattavasti suurempaa huolellisuutta.
Rubbercomppia näkyy saavan myös joistain Prismoista. Honkongissa tuntuu musta RubberComp olevan hyllystä loppu aina kun itse olen käynyt katsomassa.
Leave a comment:
Itse ostin autoväriltä ylämyllyltä tuota olikohan juuri rubbercompia.. En kyllä saa tuolla tasaista pintaa mitenkään aikaiseksi.. "aitoa" plast dippia kun testasi metallipalaan, niin tuli kyllä ihan eri laatuista pintaa. En tiedä sitten onko aineessa jotain eroa vai suihkutus suuttimessa ? Kai se kulunut sanonta pätee vaan tässäkin tai osaan suihkia oikein vain puolet kalliimmalla tavaralla :)
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viestiDippasin talvikäyttiksen vanteet Mastonin Rubbercompilla. Vertailukohtaa muihin vastaaviin kumimaaleihin ei ole, mutta mielestäni peittävyys tuolla Mastonilla on suht hyvä. Suutin sen sijaan noissa pulloissa on vähän huono, tahtoi välillä räkiä miten sattuu.
Laatuerojakin tuntui olevan, yhdestä purkista tuli selkeästi paksumpaa tavaraa (peitti vähemmillä kerroksilla).
Yhteen vanteeseen tuli häiritsevä valuma, joten repäisin pinnoitteen melko tuoreeltaan pois. Hyvin tuntui irtoavan lukuunottamatta yhtä kohtaa, joka ei ollut vielä täysin kuivunut.
https://www.youtube.com/watch?v=menwBdMLs-k
Alunperin hopean värisiin 16'' vanteisiin meni ainetta 2.5 purkkia.
Lopputulos:
[ATTACH]29329[/ATTACH]
Anteeksi tämä pikku bumppi, mutta onkos tämä sitä Rubbercompin neon oranssia? Urssin Boleroihin meinasin suihkia tätä ja jättää pikkulipat kiiltäviksi, mutta tuon kuvan jälkeen aloin kallistua tuon gunmetal sävyn kannalle.. :D
Leave a comment:
Heh. Tännekin oli tullut Honkkariin comppia. Sopivasti neljä pulloa oli mun väriä ja hinta 11.99€/kpl ostin pois ja palautin 14.99 putelit Tokmanniin. Erotuksella ostin mäyräkoiran ja tuin kansanterveyttä.. :D
Sori OT.
Leave a comment:
Oliskohan toi Rubbercompin savunharmaa miten paljon tota metallin harmaata (gun metal) tummempaa? Honkkarissa näyttäs mainoksen mukaan olevan n. 11€ puteli.
Leave a comment:
Dippasin viikko takaperin omasta B7:sta koko maskin ja on kyllä hyvin painepesuria kestänyt, kannattaa laittaa kunnon kerros se viimeinen. Halpa-hallista ostin Mastonin rubbercompia ja hyvän vaikutelman oon saannu.
Kaveri dippas omasta B8:sta maskin kromikehyksen Bilteman kumimaalilla mustaksi ja puhui että ei oikeen meinannut peittää verrattuna tuohon Mastonin värkkiin.
Leave a comment:
Ok. Pitänee vaihtaa talvikumit alle, kun auto odottaa pajalle menoa. Voi sit putsailla ja dippailla vanteet rauhassa. Onneks on melko uudet, ni putsailussa pääsee helpommalla.
Leave a comment:
Eiköhän riitä, oma konepelti kestää ainakin n. 30cm päästä pesua, höyryllä en uskalta kovin läheltä kokeilla.
Leave a comment:
Jos ei ihan pakko ole piikillä ampua sentin päästä niin kestää ainakin puskurissa aivan mainiosti.
Leave a comment:
Leave a comment:
