Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
  • Kellään kokemusta yks osasten lipallisten vanteiden dippaamisesta? Siis siten että lippa jätetään dippaamatta. Mahtaakohan onnistua?
      Itsellä sama operaatio edessä kunhan kuorma saapuu maahan. Eikai siinä sen kummempia kun teippaa lipan ja vetää värin pintaan?
      • Kunnon puhdistuksen teette vanteisiin ja sen jälkeen teippailu vanteeseen. Tämän jälkeen väri pintaan ja märkänä poistatte teipit.
        • Huomasin tarjoustalossa, että mastonilta on tullut jotain samantyyppistä ainetta, kuin plastidip. Onko kellään kokemusta? Maksoi muistaakseni 15e purkki
          • Voi vitsi kun oli noussut tämä keskustelu, pakko dippailla oman kutosen konepelti kun näin hyviä ja kestäviä tuloksia saatu. Mitähän tuohon peltiin menis, riittääkö 3putelia? Ja miten tarkka tämä aine on pullon asennosta, onnistuuko pellin dippaus paikallaan? Ajattelin kokeilla tuota hongkongin tavaraa.
            Viimeksi muokannut pykiz; 16.3.2014, 10:11. Perustelu: kirotushäröt
            • Ei kannata kokeilla Honkkarin tavaraa, jos se on sitä "In pro dip" ei ole meinaan hyvää lainkaan. Vedin vanteisiin sitä ja lähti ekassa pesussa pois ja on todella ohkaista verrattuna tuohon kunnon tavaraan.
              • Peittääkö toi Dippi pieniä naarmuja vai onko pohjat tehtävä yhtä tarkasti kuin normaali maalilla maalatessa? Ajattelin maalata sillä meidän lava-auton lokasuojan kaaret ja niissä on kiven iskemiä.
                • Kyllä peittää, ite en oo ikänä tehny mitään "pohjia". Peset vaan pinnat puhtaaksi ennen toimenpidettä.
                  • Jaahans. Toimiskohan tuo prätkän maalaamisessa? Lokasuojat ja tankki olis maalauslistalla. Lokarit irrallaan, kun on hallussa yhdet ylimääräiset, mutta tankki paikoillaan.
                    • Pysyvään lopputulokseen suositellaan primeria sille, tiedä sitten miten vaikuttaa.
                      Illasta itsekkin pääse tesmimään tätä ainetta.
                      En ostanut hongkongista vaan maxista, näkyy mastonilla olevan ja maksaa 15e puteli, myöhemmin selviää miten toimii.
                      • Monta puteli ikkunoidenlistat tarvitsee? Riittääkö kaksi kpl?
                          Yhdellä 400ml kilikalipurkilla saa muistaakseni jonkun 2,5-3 neliömetriä eli yhdellä purkilla selviää varmasti.
                          • Onko koko auton dipanneilla jo kestosta kertoa ? Kestääkö se pinnassa hyvin talven/kesän yli. Itsellä on kattokaiteessa ollut 4 kerrosta nyt 1.5 vuotta ja virheetöntä pintaa vielä, mutta sinne ei kiveniskuja jne paljon tulekkaan. Haalistuuko esim mattamusta kesän aikana paljon ? Jos tulee kiveniskuja ja ne paikkaa dipillä, niin jääkö häiritseviä värieroja vai tasoittuuko tosiaan tasaiseksi pinnaksi.
                              Etupuskurissa kesti pari vuotta ympärivuotisesti ilman mitään huomattavaa laadun tai värin muutoksia.
                              • Nyt jännittää, 5 kerrosta pinnassa, vielä märkä mutta tosi röpelöisen näköinen, toivottavasti kuivuessaan tasottuu.
                                Ootteko saaneet miten tasasia pintoja "oikeella" aineella?
                                • http://s938.photobucket.com/user/Kui...tml?sort=3&o=2 Tuossa linkki omasta vanteesta mitkä vedetty sillä kunnollisella aineella. Kuvan laatu ei ole hyvä (lumia 720)
                                    Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
                                    Ei haalistu, ei jää värieroja, tasoittuu tasaiseksi.
                                    • Porin honkkarissa Mastonin Rubber comp pd-kopio 12€/plo, ihan siedettavan hintanen jo. Voi tietty olla joku tarjous mutta ei siita mainintaa ollut. Vareina m musta, hopea, harmaa, valkoinen, punainen, neon oranssi ja vihrea.
                                      • Noniin, tuo hopea nostaa kiinnostusta varsinkin kun plastidipillä ei moista valikoimasta löydy.
                                        • Vannehopea nimella kulkee, tieda sitten millanen vari sielta tulee.. Maskia on nyt mustattu muutama kerros, ihan hyvin tuntus toimivan, nakee sitten miten pysyy. Sinansa kayteva kun en osannut paattaa mustaanko rinkulatkin vai en, nyt voi kokeilla molemmat katevasti.
                                          • Sanon oman mielipiteeni tuosta, että anna olla kiiltävät rinkulat. Huomattavasti parempi. Osta sitten ennenmmin vaikka merkitön maski, jos täytyy olla kokonaan musta.
                                            • Tässä on nyt tuon konepellin dippauksen tulos, 5 kerrosta on tuossa. Mastonin suutin ei ehken paras mahdollinen ole, muutama tipla tuli kun suutin kusi.Muuten ihan ok pinta omasta mielestä. Ainakin kevään nyt on tuo tuossa niin sais pahimmat kiveniskut vältettyä, katsotaan sitten miten pysyy ja miltä omaan silmään näyttää.
                                              Tosiaan jos tallissa maalaatte niin maski miltein välttämätön, todella voimakkaasti haisee liuottimille ja ainakin mastonin aineessa ennenkuin uutta kerrosta lähtee vetämään niin kannattaa suihkauttaa jonnekkin muualle kuin auton pintaan.
                                              Edit: Tosiaan, jos huonoa niin jotain hyvääkin, itse pidän tuosta mastonin suuttimesta kun saa sumun muodon muutettua pystystä vaakaan.
                                              Viimeksi muokannut pykiz; 19.3.2014, 10:46.
                                              • Ihan pätevää kamaa toi Mastonin kumimaali, ei ole kokemusta muista mutta tääkin toimii kyllä. Ohkasen tuntusta, videoiden perusteella aito vaikuttaa paksummalta. Huonona puolena mastonin pulloa täytyy pitää aika pystyssä ruiskuttaessa, paras olisi jos suorassa kulmassa ruiskuttaa.
                                                Ja kyllä, jätin rinkulat kromisiksi.
                                                • Miten poliisi suhtautuu, kun auton väri muuttuu kokodippauksessa rekisteriotteeseen merkatusta? :)
                                                  • Muutoskatsastaahan se pitäisi, mutta yllättävän harvassa rek. Otteessa sitä on edes mainittu.
                                                      Onko kellään kokemusta valkoisen dipin menestymisestä sivuhelmoissa? Pitäis tuon https://imagizer.imageshack.us/v2/80...r/822/vj7g.jpgd2 korisen A8 helmat saada korin väriin. Maalaus ei ole oikeen vaihtoehto, koska siellä on kumia, muovia ja peltiä.
                                                        Värin vaihtoa ei tarvitse muutoskatsastaa.
                                                        http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1...843#Pid1852206
                                                        ei taida tuo linkki viedä suoraan oikeaan kohtaan, mutta 6 luku Muutoskatsastus - 22 § Muutoskatsastusvelvollisuus
                                                        • Onko kenelläkään muuten kokemusta tuosta autoglymin vannepesuaineesta, että onko liian vahvaa dipattuihin vanteisiin?
                                                          • Kysytään vaikka täällä, ei viitsi uutta aihetta tehdä.
                                                            Lähteekö miten helposti maali vanteiden huulista, kun maali on alkuperäinen? Valkoiset vanteet, ajattelin jos huulet kiillottaisi.
                                                            • Ei taida oikein kuulua tähän keskusteluun. Varmasti olisi löytynyt vastaus jostain. Kyllä sen maalin saa siitä lähtemään, mutta vaatii se tietenkin työstämistä jonkin verran. Yksi vaihtoehto on, että suojaat vanteen muut pinnat ja koitat saatko lähtemään maalin huulista nitromorssin kanssa.
