Mitenkäs tälläset kiillottelut lasisen umpion kanssa?
Ajovalojen myllytys / kiillotus / hionta
Ei ne kestä jos hioo sen uv suojakalvon rikki.Alkuperäinen kirjoittaja kaan Näytä viestiRahapulassa kiilloitin umpiot leimalle. Kyllä Passat 3b umpiossa jonkinlainen suojalakka kerros oli, oletin tosin, että se olisi kiveniskemien suojaksi. Yritin katsoa vanhasta projektikuvastakin olisiko erottunut kun oli niin selkeä raja. Enpäs tiennyt että menee sameaksi uudestaan, hyvä tietää. Oli tarkoitus tehdä sama nykyiselle
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=nWCtTIVXk-Q[/ame]
Muotoon leikattuja ovat. 8L A3:een ei tosin ollut valmiiksi leikattua, niin JP AutoTuningilla leikattiin sopivat. Eli kalvo muotoillaan kuperalle pinnalle venyttämällä - ei kutistamalla, kuten tummenuskalvot. Kalvo on todella paksua ja kimmoisaa sekä muotoutuu hyvin.Viimeksi muokannut sallinen; 1.6.2011, 01:58.
Kysäisen täällä kun ei sopivampaa topikkia löytynyt. Eli sopivatkos nämä http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=SWA03LGX ajovalot A3 8L facelift malliin?
Myllytitkö ihan kirkkaaksi asti, vai vähän sinnepäin, ja vahalla tapahtui sitten "kirkastuminen"?
Huom! Märkähionnassa on hyvä muistaa että vedellä hioessa paperin karkeus suunnilleen puolittuu ts. 1000:lla paperilla vesihiottu vastaa ~500:lla paperilla kuivahiottua.Viimeksi muokannut hoff4; 27.9.2011, 06:39.
Itse voisin lämmetä myös ajatukselle, että linssin hionta on jäänyt vajaaksi, eikä ole menty tarpeeksi hienoon eikä myllytetty tarpeeksi kiiltäväksi sitä pintaa. Vahalla lamppu kirkastunu ja sitten kun vaha häipyy, menee pinta sameaksi.
Tarkotat varmaan että vastaa 2000:lla kuivahiottua?Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viestiHuom! Märkähionnassa on hyvä muistaa että vedellä hioessa paperin karkeus suunnilleen puolittuu ts. 1000:lla paperilla vesihiottu vastaa ~500:lla paperilla kuivahiottua.
Ei se menekään. 1000 vesihionta vastaa 2000:sta. Vesi vanhin voitehista. Kuivana raapii enemmän.
Itseasiassa 1000 on huono esimerkki, koska se on niin hienoa jo kuivanakin.
Kokeilu 400 vesihionnalla ja 800 kuivalla antaa paremman kontrastin
Tai Hoff4 voi koittaa onko samanlainen jälki, kun vetää 400 vedellä ja 200 kuivalla. Kovasti tulee erinäköinen :)Viimeksi muokannut Ällikkämies; 28.9.2011, 09:29.
Et ole ilmeisestikään kokeillut. Totta on, että vesi on vanhin voitehista, paperin leikkaavuus myös ~kaksinkertaistuu vedellä läträtessä koska hiomapöly ei ole tukkimassa paperia.Kuivana raapii enemmän.
Olikohan tässä topikissa kyse umpiolasien kiillotushionnasta vai esim. lokasuojan saattamisesta maalauskuntoon?!Tai Hoff4 voi koittaa onko samanlainen jälki, kun vetää 400 vedellä ja 200 kuivalla. Kovasti tulee erinäköinen
Mitä hienomalla paperilla jynssää, sitä suurempi ero kuiva vs. märkä hiomisella on. Taitekohtana voi pitää ~400 josta karkeammalla hioessa veden vaikutus leikkaavuuteen laskee jyrkästi. Kuten jo aiemmin totesin kukin voi itse kokeilla ellei usko, tarkoitus ei ole viisastella vaan jakaa omakohtaisten kokemusten myötä koettuja vinkkejä paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi :)Viimeksi muokannut hoff4; 28.9.2011, 11:41.
Umpiot otan sisäpuolelta entrattavaksi lähipäivinä, sinne varmaan akkuvesi ja mieto fairy kaiken paras setuppi. Ulkopuolen kiillotusta ja naarmunpoistoa jäin miettimään, mites tuossa kiillotetussa pinnassa kestäis kirkaslakka. Suojaako uv-säteiltä ja/vai kupliiko halogeenipitkien poltteessa?
Joop, otetaas toi sisäpesu ensin ja ulkopuolinen hinkkaus toisella kertaa. Senhän voi hyvin tehdä vaikka umpiot paikallaankin. Vois koittaa ihan vaan hiontaa ja kiillotusta, Prestan headlight restoree löytyis jo purkki. Jos tuntuu kovin nopeasti harmaantuvan niin saahan sen homman sit tehtyä uudelleenkin ja laittaa sit kalvot jos siltä tuntuu.
Tuskin tosiaan kannattaa mitään lakkaa edes harkita, umpioista tulee todennäköisesti järkyn näköiset alta aikayksikön. Myllyttää sitten vain tarvittaessa uudestaan tai laittaa kalvot, niin kuin tuossa yllä ehdotettiinkin. Harmaantumisesta sen verran, että omat umpiot on aika voimakkaasti myllytetty, mutta eivät ne ainakaan yhdessä kesässä miksikään ole menneet.
