^Likimain samalta,kun ylläolevassa kuvassa.
Jos tuota minun laittamaa kuvaani tarkoitit niin kyllä tuossa on joka kulmalla 9.5" vanne 235/35 kumella : )Alkuperäinen kirjoittaja harossi Näytä viestituossa kuvassa taitaa olla vain takana 9.5" leveä vanne, edessä kapeampi.
Mjuu elikkä ne on 19x9.5 ET38 ilman spacereita noissa kuvissa mutta kesäksi kyllä tulossa lättyä (5-10mm) väliin ja lähemmäs maata tarkotus suunnata tuota ruhoa. Tietääkseni pyöränkulmat ovat ihan niissä tehdas arvoissa tai ainakin mahdollisimman lähellä. En ainakaan ole itse säädellyt cambereita mihinkään suuntaan...vielä =)Viimeksi muokannut any1; 16.2.2011, 21:25.
Pitäs mahtua ku B6:kin menee...Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiNo voi helevata.. nyt alko viel epäilyttää... mahtuukohan siis 235/35 rengastuksella B7:aan taakse 9.5 x 19" ja eteen 235/35 19" x 8.5", ET siis kaikissa 32 Madallusta tulossa varmaan joku 40 - 50mm.
A1 vanne valintaan apua tarvittais.
Mulla olis tallissa ylimääräiset dotz mugellot jotka kovasti haluaisin laitaa alle kesällä, mutta kovasti mietityttää että mahtuuko ne alle.
Koko olisi 8*18" 225/40 ET35 + vanneadapteri 20mm
A1 ET taitaa olla 34.
Autoa olis tarkoitus myös madaltaa 30mm
Saan auton vasta toukokuussa ja haluais että olis kaikki valmiina kun pikkuinen tulee!!!
Slamitilla meinas ettei mahdu enää adapteri väliin, mut sano myös että Et olisi yli 40...
Kyllä mahtuu kun b6:ssa samoilla specseillä muuten mutta ET38 ja jää vähä sisäänAlkuperäinen kirjoittaja JayJay- Näytä viestimahtuuko audi,quattro,s-line, vm 07 taakse et 35 19" 9,5.
renkaat 235/35
Nikon White Editionissa oli melkein tuonkokoinen setti. Raapi käsittääkseni edessä lokarin sisäreunan ruuviin tuolla madalluksella.No voi helevata.. nyt alko viel epäilyttää... mahtuukohan siis 235/35 rengastuksella B7:aan taakse 9.5 x 19" ja eteen 235/35 19" x 8.5", ET siis kaikissa 32 Madallusta tulossa varmaan joku 40 - 50mm.
Itselläni epäily, että B6:sta ja B7:sta ei voi verrata noiden ET-lukujen suhteen. Onko jollain tästä tarkkaa tietoa? Omaan B7:aan ei millään saisi 9,5" ET 38 vannetta eteen. 9" ET35 tuli ulos ja oli melko likellä tolppaakin.
Se nyt on varmaa että jos on reilummin madallettu niin joutuu ottamaan sen ruuvin pois edestä kaaren yläreunasta. Varmasti raapii.Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viestiNikon White Editionissa oli melkein tuonkokoinen setti. Raapi käsittääkseni edessä lokarin sisäreunan ruuviin tuolla madalluksella.
Luulisin että b6 ja b7 on samanlaisilla pyöränkoteloilla ja kaarilla.
19" 8.5" et30 235/30 on jo melko tiukilla edessä kun alusta on oikeasti matala. Vaatii pientä mankelointia.
Mutta parin kuukauden päästä asia selviää kun ruuvataan vanteet alle :) Taakse tulee se 9.5" leveä vanne.
Autowikin mukaan b7:ssa olisi 12mm kapeampi raideleveys takana kuin b6:ssa 1534 mm ja b7 1522mm ja edessäkin olisi 7mm kapeampi 1529mm ja 1522mm joten ainakaan tuon mukaan ei pysty vertailemaan suoraan. Vaikka nuo ei pitäisi paikkaansa ja olisi sama raideleveys molemmissa pitäisi silti b7:aan mennä 9.5" ET38:lla kun minullakin mahtuu olemaan b6:ssa.Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viestiItselläni epäily, että B6:sta ja B7:sta ei voi verrata noiden ET-lukujen suhteen. Onko jollain tästä tarkkaa tietoa? Omaan B7:aan ei millään saisi 9,5" ET 38 vannetta eteen. 9" ET35 tuli ulos ja oli melko likellä tolppaakin.
Onko kellään kokemusta tai tietoa että meneekö kuinka hyvin A4 B8 avanttiin 8.5x19 vanne 30 et:llä, autossa on tehtaan vakio sport-alusta... Tomasonilla vaan olisi kaksikin mukavaa vaihtoehtoa mutta niitä ei ole kuin 30 ja 40 et:llä ja tuo 40 jää liian sisään.
Renkaaksi ajattelin jotain 235 tai 245*35
Heipat ja moipat!
Kesäkiekkoja katellu tässä A kutoseen ja nyt tuli sitte kaverin kautta vastaan oheisen linkin takaa löytyvät FK:n vanteet.. Kokoa 17" ja leveyttä 10". ET ois 30. Kertokaapas alan miehet, mahtaakohan vuojen -00 A6 mennä tuommoset, vai tuleeko ulos kaarista? Vielä en oo kauppoja tehny ja tässä puntaroin, että kannattaako tehäkkään, kun ei tosiaan tuosta istuvuudesta tiedä...
http://tuning-sport.com/en/products/view/594.html?gID=
kyllähän ne tulee ulos kaaresta, varsinkin edessä.Alkuperäinen kirjoittaja Erola Näytä viestiHeipat ja moipat!
Niin arvelinkin, että taakse saattaisivat vaikka mennäkkin ihan hyvin...
Oiskohan täällä ketään, jolla ois saman malliset vanteet kapeampana versiona... Voisin hyvin antaa omasta satsistani parin noita kymppi tuumasia pois jos saisin tilalle vaikka esim 8" leveät!? Laittakaahan sanaa eteenpäin ne, jotka tiedätte jonkun omistavan tällaiset.. Onkohan nää nyt FK Edition 1-mallia.
