"EXTEND an extra 24mm" Saas nähä kuinka käy =)
Jaaha, A4 b7, tumman harmaa sedan, tehtaan sportti alustalla. Mietitty 17" aluja kesäks. Mutta tämä valinnan vaikeus ja millään ei voi tietää miltä vanteet autossa näyttää kun ei löydy kuvia ja photoshoppia ei oo/osaa käyttää. Pari omaan silmään näppäriä valsseja, mitä raati mieltä miten sopii?
http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-13401.html
http://www.vannetukku.fi/parabolica-ii-p-12829.html
Ja lisäks sitten perinteinen vanhan tai uudenmallin rs4 replica ja a8 replica. Hinta haarukka tuohon n. 100€ kpl. Renkaiks menis ilmeisesti veilä 215/45 vaiko 50 ?
Toi alempi näyttäis varmaan hyvälle. Tuossa alla olevassa linkissä voi heitellä erilaisia vanteita usean auton alle. Ainakin siellä on tumman harmaa A4 B7 farkku jonka alle voi heittää tuon tyyppisiä vanteita
http://www.specialfalgar.se/fälgar/fälgprovaren.aspx
Kysymys A6 vm.95
Mahtuukohan A6 avant:iin vm.95 farkku tälläset vanteet pyörimään jos joku viisaampi osaisi vastata, kiitos.
Vanteen koko 18''
Vanteen ET 45 mm
Vanteen leveys 8,5"
Rengas 245/40
Nyt olisi tarkoitus vaihtaa vanteita autoon, eli 19" menköön pois ja tilalle tulkoon 17".
Hakusessa olisi mahdollisimman kevyt vanne-rengas-yhdistelmä, mutta vanne silti saisi olla 8,5" tai 9" leveä.
Kysymys kuuluukin: mikä rengaskoko olisi passeli ja millä ET:llä olisi vanne fiksun näköinen?
Autohan on A4 Avant B6 1.8Tq ja alustana ilmeisesti s-line (eli se matalin tehdas-alusta). Kaarille ei ole tehty mitään ja auto on musta. Ideoita?
On tullut katsottua OZin ultraleggeraa ja Keskin KT1 malleja. Vanteet saisi olla mahdollisimman kestävät ja jämäkät, replicat ei kelpaa. Onko kokemuksia kenelläkään?
Vanteisiin pystyisi ehkä irrottamaan ~1k€
tuli tässä mieleen kun noita mersun AMG (monoblock) vanteita tästä pihan läpi kulkeutuu melkosesti, niin miten tollanen 8x18et31 menis tällaseen A4B5 1.8t quattroon? vai joutaako laittamaan spaceria väliin tai sorvaamaan siivu pois? 5mm pystyy sorvata... Just nyt ei tietenkään ole yhtään että voisin sovittaa... pultinreijänhän joutuu poraamaan isommaksi.
OK, mulla olis tuolla 4kpl 15mm spacereita, pitänee kokeilla niiiden kanssa. autossa on 20mm madallusjouset, ei siis ole niin matala että sitä edes huomaisi... ennen ku laittaa vakion rinnalle.
mikähän olis hyvä rengastus? nuo vanteet on S-mersusta peräisin niin kumina on nyt 245/45 ja se ei näytä kovin hyvältä ;)
ei nuo renkaat ollukkaa nii isot... ovat 235/40 ja ilman spacereita jää rakoo ylätuentaan max 5mm (ellei vähemmän, renkaan olka vaikuttaa paljon)
kuvalinkki
EDIT etuakselilla menee ihan sellaisenaan suht hyvin kuha kaventaa rengasta mutta taka-akselilla vois hyvinki laittaa spaceria... eihä nois mun mersun spacereis ollu 14mm reikiä joten jäi siis laittamatta.Viimeksi muokannut Sergey; 29.6.2010, 22:06.
3.2 TT:n (8J) vanteiden ET-luvun pienentäminen 15 mm alkuperäisestä ei välttämättä varmista että vanteet mahtuu ongelmitta pyörimään. Itselleni tuli vähän puun takaa, että ainakin Keskin KT4 / 8,5 x 19 / ET 35 tarvitsee vähintään puoli milliä lisätilaa väistääkseen etusatulat. Suoraan ajaessa ei mitn, mutta käännöksissä hinkkasi -> 3 millin palat korjasi asian.Viimeksi muokannut marre; 4.7.2010, 09:59.
Itseäni kiinnostaisi sama juttu 8x18 vanteen osalta.Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viestiOsaako joku enemmän B6 vanteiden kanssa puljannut sanoa mikä ET pitää olla 235/35/19 rengastuksella 8,5x19 vanteessa että tulee suoraan kaaren kohdalle B6:sessa? ET35 vai ET30?
A4 avant 8E ja 19" rengastus:Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viestiOsaako joku enemmän B6 vanteiden kanssa puljannut sanoa mikä ET pitää olla 235/35/19 rengastuksella 8,5x19 vanteessa että tulee suoraan kaaren kohdalle B6:sessa? ET35 vai ET30?
http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=70515
mulla on itellä B6 avantissa 235/35-19 Kumhon kummi 8,5" leveellä vanteella, ET30:llä
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/...eat=directlink
..ja kannattaa ottaa sen etulokarin sisäpuolella olevan sisälokarin ruuvin irti, niin ei rengas raavi siihe...
Mikä alusta sulla on?Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viestiA4 avant 8E ja 19" rengastus:
en nyt just muista paljon navan keskeltä on lokarin reunaan, mut sivuprofiilista katsottuna eturenkaan kulutuspinta on kaaren reunan kans samalla linjalla.Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viestiHajuakaan paljon tiputettu?
