Josko sittenkin tuollaiset..
Miten tuollaset sopis mustana a4 b5 alle? http://www.ecstuning.com/Search/ES2549972/ES2549972/
Juu. Itellä on tuon tapaset vanteet jo a4 alla mutta ei oo merkkiä tai mallia tullu vastaan ja googletin nii nuo näyttää melko samalle, melko tylsä näköne a4 ku hopee auto ja hopeet vanteet nii meinasin että miltä näyttäis mustana tuollasilla :D
Osaakos joku C4 100:en omistaja / omistanut kertoa että kuinka paljon saa 15" vanteen ET-luku muuttua pienemmäksi ilman että tulee ongelmia (kumi tai vanne ottaa kiinni jonnekin tms) ?
Ihan orkkis 195/65R15 kumilla, perus 6" leveällä vanteella ja vakioalustalla...
Mersun vanteitahan löytyy monenlaisilla ET-luvuilla varustettuna. Meneekö alle esim. ET 30 tai 25 vanteet ongelmitta? Kiitos vastauksista.
Mietiskelen "paremman" näköisiä talvivannevaihtoehtoja...
Olisi aika päivittää vanteet A4 b7:n ja kiikarissa olisi vanteet spekseillä 8,5x18 Et 42 eteen ja 9.5x18 ET40 taakse. Lähinnä mietityttää että tarviiko taakse spaceria vai miten käy noin isolla ETllä, ottaako kiinni mihinkään?
Renkaita löytyy kierros koossa 225/40, lienee ihan ok? jos kaaren tasalle haluaa niin varmaan eteen jotku 5mm lätyt ja taakse 10mm? Auttakee asiantuntijat ko ee auta vaikka mitenkä katellu foorumeita ja googlee että mitenkä istuu noilla spekseillä ja noilla renkailla, mutta täältähän se paras apu aina löytyy...
.........Alkuperäinen kirjoittaja Lappari Näytä viestiOlisi aika päivittää vanteet A4 b7:n ja kiikarissa olisi vanteet spekseillä 8,5x18 Et 42 eteen ja 9.5x18 ET40 taakse. Lähinnä mietityttää että tarviiko taakse spaceria vai miten käy noin isolla ETllä, ottaako kiinni mihinkään?
Nimim. -TMK- löytyy kuvia missä 9,5x19 et 35 joka nurkassa. Ja jos selaa pari sivua alas päin niin rämä b7 on yleisin auto mistä täälä on puhuttu eli varmasti löytyy vastaus jo entuudestaan D
ps. Tarkista apurunko, aikalailla jokasella takana heittoa että joutuu laittamaan eripaksuset lätyt jos haluaa kaarelle tuoda...
Osaako joku sanoa löytyykö jostain Vossenin CV7 like replikoita tai hyvin vastaavia?
http://www.elementwheels.com/products.asp?cat=4515
4x 9,5 x 19 ET35 & 235/35-19 toimii UrS4 -94 ilman että rouhii mihinkään kiinni. Gummeina Nankang NS 2.Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiJos se C4 on vakio alustalla ei ota mihinkään vaikka olisi 25, sen verran tilaa on pyörän ja kaaren välissä.
Toki uuden vanteen leveys tullee vaikuttamaan. ET 35:lla olisit aika tuvalisella alueella.
Just det.. :D !Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiToki uuden vanteen leveys tullee vaikuttamaan. ET 35:lla olisit aika turvalisella alueella.
Omassa A6 C6 avantissa oli ostaessa 245/40-18 kesäpyörät ja ne olis uusimisen tarpeessa. Kaipaisin siihen hieman lisää maavaraa ja täytettä pyöränkaariin. Mikä olis tuosta korkeampi koko, joka sopii pyöriin S-line alustaisessa autossa? 225/45-18 ei vielä paljon kehää kasvata.
Toki olis huomattavasti siistimpi, kun vannekoko olis esim. 19" tai 20".
Sama vaikeus valita, B8 A4 19" vaiko 20"
Tuossa ainakin tuo 20" näyttää hyvältä...
http://gallery.hartmannwheels.com/do..._MA_20_KS1.jpg
