heittämällä menee, taakse 7-10mm spacerit ni saat samaan tasoon etusen kanssa.
235/50 on kyllä jo maasturikokoa. 225/45R18 ta 245/40R18 on vakiokoko, josta saat nettilaskureilla verrattua.
A5sen vakiokoko on 245/45/18 talvirenkaille OEM vanteille.Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viestiMahtuuko b8 a5 (2008) talvirenkaiks 235/50-18 kumit vai ????
Minkäs merkkinen rengas? ainaki renkaan halkaisija ihan ok, verrattuna aikasempaan.Ite laitoin 225/45/17 tilalle 205/50, vanne vakio 7,5" ja voin sanoo että aika karsee ajaa. Vetelee urissa ihan v****ti ja ohjaus ihan letku. Hiukan harmittaa, mut myöhästä rypistää kun on housussa. Älkää muut tehkö samaa virhettä.
Niin, noiden halkaisijoissahan on huikeat 3 milliä eroa.:) Itselläni oli tuossa A4:ssä ostaessa 205/50-17 ja sitten vaihdoin 225/45-17. Väittäisin että kapeampi oli parempi ajaa ja veteli vähemmän. Tosin kyseessä oli kesärenkaat ja merkkikin vaihtui. Antaisin pisteet väärille paineille. Entisten ja uusien renkaiden merkeistähän tosin ei ollut puhetta. Jotain eroa voi tietysti olla jos vaihtaa esim. Continentalista Sailuneihin.Viimeksi muokannut Japi; 25.10.2013, 17:32.
Kertokaahan viisaammat sopivatko pyörimään profiilin kulkineen alle 255/35 rengastuksella?
http://www.slamit.net/product/9603/r...-19-et33-666mm
Autossa q GmbH alusta.
No nyt hakua käyttäneenä, kun oli enemmän aikaa, niin löysin myös vastauksia kysymyksiisi: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85239
Noiden vastausten perusteella voi tehdä tiukkaa.. En nyt kuitenkaan kelannu koko ketjua läpi mutta nopealla vilkasulla..
Etsimässä tolkun vararenkaaksi 1 kpl käytettyä 18" vannetta ja siihen sopivaa 225/45 kitkarengasta, jossa vielä vähän pintaa. Kävis varakiekkona kesät talvet. Jos löytyy niin ilmoita, kiitos.
Ja vanteen ja renkaan voi toimittaa/lähettää (maksan kulut tietysti) erikseen jos vain toinenkin löytyy. Hinnasta sovitaan kyllä.Viimeksi muokannut calacucco; 30.10.2013, 00:54.
Ite aion laittaa alle 185/55 15" nastat. Eiköhän noissakin kantavuus riitä, eikä mulla muulla olekaan niin väliä, kun halvalla saa.. Ei pysty ton hintaseen autoon oikeen mitään 400-500 € uusia renkaita laittaan.Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viestiC4:ssä pienin ilmoitettu rengaskoko 195/65-15. Olisi hyvät Nokian nastat kokoa 185/65-15. Onko kellään ollut 185:set C4:ssä alla? Ei raaskisi ostella TAAS uusia nastoja. Etuveto AAR+manuaali kyseessä siis.
Jos sinulla on vakiokorkeudella, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että miltä ne 55-sarjalaiset näyttävät alla. :)
Minua harmittaa rengasasiassa etenkin se, että äskettäin hankitut 400-500e 185/65 renkaat jää ylimääräiseksi, jos ostaa taas uudet. Jos tarkistaisi kantavuusjutut ja kokeilisi. Muualla purnasinkin, että 80e on rengastyöt, että kallis kokeilla, mutta hain rengasraudat ja tarvikkeet tänään kaupasta, niin nythän ne 185:t on enää aloittamista vaille C4:n vanteille menossa. :D
Juu, eihän C4 ole ihan niin silmiä hivelevän kaunis kuin edeltäjänsä. :)
Otin otteen esille. AAR/manuaali ja 4x2. Tieliikenteessä sallitut akselimassat on etu 1120 ja taka 1000. Tämä tiedoksi Saloonkin.
Kapeus ei oikeastaan haittaa, kun siitä on hyötyä talvella enemmän kuin leveydestä, mutta mataluus mietityttää. 185 voi olla tosi pienen näköinen alla.
Joo, ei ole 185/55-15 renkaan kantavuus tuota isompi yleensä talvikumeissa, pieniin autoihin kun on tarkoitettu. Mahtaisi olla C4 veikeän näköinen niillä renkailla kyllä. :D Omassa entisessä Cordobassa tuollaiset talvirenkaat oli ja ne on oikeasti pienet. Joskus vertasin Octavian 195/65-15 renkaaseen kun sellaisetkin samassa tallissa olivat. Harmi kun ei ole kuvaa siitä.
