Ilma-alustan tuunaaminen -adaptive air suspension
  • Löytyykö kellään tietoa missä sijaitsee A6 c7 2012 ilmajousituksen kompuran rele?
    Pitäisi vaihtaa, mutta kun ei oikein löydy informaatiota sijainnista.
    • Näyttäisi löytyvän takakontista, kuvan mukaisesti no. -5-:
      • Kaivattais apuja a7 4g madallushommissa.
        Madalsin kuukausia aiemmin -17mm obdelevenillä, homma meni kerralla nappiin. (tämän tein vw-diagnosticmodessa)
        Nyt madalsin linkeillä vielä n.20mm lisää. Auto sillon tällön moottoritievauhdissa, heitti alustan vikakoodit tauluun ja hävitti vakkarit yms. (kaikki ok seuraavan käynnistyksen jälkeen)
        Ajattelin nyt että calibroin alustan uudelleen ja poistan madalletut arvot obdelevenillä. Ja madaltaisin vain linkeillä.
        Tein koodaukset tän ohjeen mukaan. https://forum.obdeleven.com/thread/1...air-suspension
        MUTTA ajatuksissani lähdin koodaamaan auton ollessa "dynamic" asennossa. Ja kohdan 7 "start to reference level" onnistuin painamaan "start to reference level productiveen". Kaiken kukkuraks saatoin onnistua aukomaan ovenkin samaan syssyyn kesken homman.
        Kaikki menee koodauksessa läpi viimeiseen kalibrointiin asti, mutta sitten kalibroinnissa antaa virheen "(24)Procedure cannot ge performed, incorrect sequense" ja homma tyssää siihen.
        Ja nyt tarjoilee vikakoodit
        -Control position not adapted C10440
        -Control module not coded U10130
        -No band end programming occurs
        Tulikohan marmori reissu vai vieläköhän ton koodailee kuntoon? Obdelevenillä en pääse ollenkaan pitkänkoodauksen kautta tekemään mitä, siinäkin iskee virheet tauluun.
        Kokeillut VW- diagnostic modessa ja Develepment modessa kaikkea mitä keksinyt.
        Onko PK seudulla vcds velhoa ketä kiinnostais jeesata?..
        • En OBD11 kanssa oo ilmapussien kanssa lähtenyt pelleilemään koska tiedän että käännökset on sinnepäin ja muutenkin epäluotettava softa moiseen, mut eihän tossa vahingossa nyt ole käynyt niin että purkki olis jotenkin mennyt tuotantotilaan? Tuo U-vikakoodi vähän haiskahtaa marmorireissulta. Pistä joku full scan tai sitten sen purkin 34 - Chassis Control info-välilehden tiedot, niin selviää vähän enempi jo suoraan.
          Ootko nyt tällä viikolla seutuvilla? Voin sitä vilkaista odiksella/vcdsllä vkl aikana jos vaan omat menot sen sallii.
          • Alkuperäinen kirjoittaja jaeger Näytä viesti
            Moi, huomasin viestis vasta nyt. Tänään juuri räpläsin autoa vcds:llä.
            Tässä tän hetkiset koodit moduulissa 34. (chassis control)
            Address 34: Level Control Labels: 4G0-907-553.CLB
            Control Module Part Number: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
            Component and/or Version: LUFE-DAEMPFER H18 0782
            Software Coding: 008002
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
            ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 (AU57)
            ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
            VCID: 2E5305D7712DF8EB6B-807A
            4 Faults Found:
            403200 - Function Shut-Off Active
            C10C8 00 [00001001] - -
            Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 6
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 203
            Mileage: 210689 km
            Date: 2025.06.08
            Time: 16:22:49
            367877 - Ride Height Not Learned
            C1044 00 [00001001] - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 203
            Mileage: 210689 km
            Date: 2025.06.08
            Time: 16:22:49
            266752 - Control module not coded
            U1013 00 [00001001] - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 203
            Mileage: 210689 km
            Date: 2025.06.08
            Time: 16:22:49
            38144 - No End-of-Line Programming
            B2013 00 [00001001] - -
            [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 203
            Mileage: 210689 km
            Date: 2025.06.08
            Time: 16:22:49
            Sain tosiaan ton pitkän koodauksen kuntoon, sieltä oli hävinnyt kaikki arvot. Nyt pitkäkoodaus on 008002. (kokeillut myös 008000 yms)
            Ja tosiaan lie purkki meni "tuotanto"tilaan kun räpläsin ekalla kerralla tuon "start up to reference level to production"
            Tais tulla marmori reissu? Vai luuleeko et joku ton jollain hoitaa vielä kuntoon? Ei tota toki montaa tuntia luulis marmorilla koodailevan?
            Alusta antaa syöttää korkeusarvot yms mutta kalibrointikohta tyssää aina erroriin.
            Viimeksi muokannut jesasd; 8.6.2025, 18:27.
            • 2 viimeistä vikakoodia tahtoo sanoa että on tosiaan tuotantotilassa, ja siitä ei oikeastaan hankkiuduta eroon ilman Odista online-yhteyksillä, SVM/SWK-toiminnot vaatii tehdasyhteydet ja niihin mulla ei ikävä kyllä ole pääsyä Audin parissa, eli kättä taskuun ja marmorille vaan. Ihan max tunnin homma online-koodauksineen ja alustan sopeutuksineen.
              • Jeps kiitos jaeger. Varasin just marmorille ajan, hinta-arvioks heitti +-200e. Ei paha siis.
                • Jostain tänne päädyin, niin heitetään nyt nuo omat ohjeeni jos joku epäröi ohjelman käyttöä, toimivat siis VCDSsään. AUDI A6 A7 C7 4G
                  tahtoo kaikki googlella löydettävät ohjeet olla vähän vanhentuneita...
                  ​​​​​​eli ekana vakioarvot talteen adaptation kohdasta joka kulmasta, ja sitten vasta niiden deletointiin. jos alusta on täysin tasainen voi mitalla tarkastaa kulmat ennen operaatiota, ja säätää autoa vaakaa kohti, muuten voipi heittää samalla erolla luvut jolla ne ovat olleet tähän asti, eli valkkaan madalluksessa isoimman luvun ja vertaan ne siitä. (esim. että toinen etunen -6mm, taka -13mm toinen taka -10mm, sitten säädetään isoimmaksi vaikka 415 ja säädetään muut tämän perusteella)
                  ^ TARKASTA MYÖS MODUULIN VIKAKOODIT ENSIN, jos systeemi työntää aktiivista koodia päälle, ei kalibraatiota saa läpi. toki auto pitää itsensä silti jossakin korossa, mutta iskarit menee jäykäksi ja mittaristoon ilmestyy alustan ja valojen jne vikakoodit kunnes aktiivisen vian saa pois ja kalibraation suoritettua.
                  vakio-arvot on yleensä siinä 380? paikkeilla. jos haluaa madaltaa maksimit, voi aloittaa arvaamaan kulmasta jossa on korkein luku, vaikkapa 415 luvusta, jos menee läpi niin voi vielä nostaa yhden kerrallaan, ja laittaa siihen maksimin jolla menee läpi, ja säätää muiden erot siihen kulmaan nähden oikeiksi. jos ei mene läpi, niin alkaa tiputtelemaan numero kerrallaan kunnes menee läpi, ne on olleet tuossa ~414-420 välissä.
                  taas jos haluaa kikkailla, lähteä metsätielle tai ajaa metrin kinokseen, voi vastaavasti lukua arvata pienimmästä kulmaluvusta alhaalta ylöspäin, 350 -> yksi kerrallaan lisäten, jossain 355 lähellä menee luultavasti luku paikalleen, ja säätää muiden kulmien eron siihen kulmaan, ja näin saa autoon katumaasturi korkeuden.
                  ajotilalla operaatioon en itse ole huomannut olevan merkitystä, menee läpi eikä valittele mitään oli se dynamicci, comfortti, individuaali tai auto. rise tila lähtee myös asetuksien renkkailun kanssa pois päältä. olen säädellyt sekä virrat päällä että auto käynnissä.
                  jos ajaa isoon kinokseen mahastaan kiinni, ja sattuu olemaan kannettava mukana, voi avata basic settingsit ja "Fill air shock absorbers for front axle" ja "Fill air shock absorbers for rear axle" kohdasta klikkailla auton melkolailla niin ylös mitä iskarit antaa myöden ja ajaa irti.
                  jos tahtoo katsella miltä auto näyttää pussit tyhjänä, voi avata basic settingsit ja "Vent air shock absorbers for front axle" sekä "Vent air shock absorbers for rear axle" kohdista tiputella akselien pussit tyhjiksi.
                  ^^ molemmat, pussien manuaali täyttötila sekä manuaali tyhjennystila laittaa renkaanvaihto-tilan päälle, ja auton saa normaaliksi ottamalla tämän tilan pois (ei tarvitse siihen vcds.), ja klikkaamalla eri ajotilaan jotta järjestelmä herää tasaamaan autoa. toisaalta tämä renkaanvaihtotila lähtee myös vauhdin noustessa 5-10kmh välissä automaattisesti pois, eli pakotus-ylätilassa ei pysty mökkitietä kaahailemaan.
                  _____jotkut autot on kuluttanut? jumittanut? jonkun anturin siihen omaan korkoonsa, ja anturi saattaa alkaa antamaan vikakoodia kun korkeutta siirretään paljon, silloin kannattaa palata vähän taaksepäin jotta koodi ei pompi aina päälle (koska alustakoodit vetää iskarit jäykäksi, ikävä ajettava), tarkastaa että anturi liikkuu lähes linkin omalla painolla edestakaisin, ja alkaa miettimään uutta anturia. tai jos on säädettävät linkit, madaltaa niillä enemmän ja "nostaa" ohjelmasta takaisinpäin, niin anturivipujen kulmat ei niin muutu. lyhennä keulan linkeistä lyhyemmät kuin perän, näissä taitaa pituusero olla jo tehtaallakin. perän saa pohjaanlyöntikumiensa tuntumaan jo ilman linkkejä, mutta keula jää korkealle.____
                  kaikissa mitä itse säätänyt ei ole ollut ongelmaa ACC tms. kanssa, mutta ainakin facebookissa on tainnut joillakin olla, lisään tähän linkin hyvään ohjeeseen, jolla saa ACC tutkien vinoudet tarkastettua ja säädettyä suoraan, jos ne alkaa valittamaan operaation jäljiltä. www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/acc-sensor-adjustment-2930719/
                  madalluslinkeistä sanoisin, että keulasta ne voi minimissään ruuvata renkaat ilmassa antureiden stoppareille. jos niistä ottaa mutterit pois välistä ja taittaa stoppareita, ohjelmalla maksimit tiputtamalla keula menee pohjaanlyöntikumeille ja tulee erittäin jäykkä ajettava.​
                  Viimeksi muokannut okkim; 1.1.2026, 00:43.
                  • Nämä ohjeet toimivat täydellisesti A6 Allroad 2013 ja monessa muussakin
                    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/
                    • Mun piti justiinsa kalibroida A6 C7 -12 alusta OBD11:llä ja tein siitä itselle yksinkertaistetut ohjeet. Liitteen kuvan mukaan kun tekee, niin ei mene pieleen.
