TPMS valittaa
    Q7 rengaspaineanturit edullisesti talvipyöriin?
    Täytyisi talvivanteisiin / renkaisiin hankkia paineanturit. Tietoni mukaan anturivalmistajia on useita, mitkä saisi keskustelemaan Q7 järjestelmän kanssa? Saako ne aktivoitua MMI:llä käyttöön vai pitääkö hoitaa OBD:n kautta?
      Omaan Q7:aan ostin anturit Puolasta (verkkokauppa) ja asennutin rengasliikkeessä paikalleen. Jonkinlainen aktivointi tehtiin samassa yhteydessä ja ovat toimineet moitteettomasti sen jälkeen. Aktivointi tapahtui heidän työkalullaan suoraan anturiin, ei siis auton ODB:n kautta. Sen verran seurasin toimintaa, että anturi shimmattiin tarkaan suhteessa vanteeseen.
      Renkaanvaihdon yhteydessä MMI:n kautta sopeuttaminen riittää tuon jälkeen. En ole varma olisiko keskusteluyhteys ollut olemassa ilman tuota rengasliikkeen toimintaakin.
        Saksasta katselin antureita, ja vaikuttaa että ilmeisesti uudempiin tarkoitetut anturit 5Q0 907 275B olisivat noin puolet halvempia kuin nämä 2008 malliin tarkoitetut 4F0 907 275E anturit. Kuitenkin taajuus sama 433 mHz, onko jotain syitä miksei uudemman mallin anturit toimisi, tai voiko asiaa tarkistaa jostain?
          Onko kellään ilmennyt samanlaista ongelmaa: Kun autoon laittaa virrat päälle aamulla, napsahtaa mittariin "TPMS Malfunction" -herja joka kuittaantuu pois samantien kun auton laittaa käyntiin? Tässä autossa (vm.2008) ei ole erillisiä rengaspainetunnistimia vaan mittaus tapahtuu ABS-anturien kautta. Anturit ovat kunnossa, antavat ihan validia dataa VCDS:llä katsottaessa. Eikä mitään vikakoodeja jää asiasta kummittelemaan mihinkään ohjainyskikköön.
          Toinen (ehkä helpommin ratkaistavissa oleva ongelma) liittyy jarrupalojen varoitukseen "Brake Pads", joka ilmenee toisinaan. Joskus tulee heti liikkeelle lähdettäessä ja joskus vasta kun karrtaa ensimmäiseen oikealle kääntyvään jyrkempään mutkaan. Palat on melkein uudet ja anturikin on juuri uusittu.
            Mikähän vanhaa (2007) S8'a vaivaa kun nuo rengaspainemittaukset heittää TPMS-vikaherjaa parin kymmenen metrin ajon jälkeen? Huf:in anturit on uusia ja ne on jopa kerran toimineet koko päivän (vikakoodien kuittausten jälkeen). Outoa tässä on vielä se, että startissa joku satunnainen rengas näyttää hetken painetta ja lämpötilaa, mutta sitten näyttö näyttää taas vain viivaa ja TPMS valo piipahtaa päälle.
            Olis ihan kiva kun nääkin sais toimimaan.
              Alkuperäinen kirjoittaja seppo.kuisma Näytä viesti
              Tämä sama kysymys? Noita uudempia antureita olisi hyvin saatavilla.
                A6 4F:n rengaspaineen alkoi valo palamaan ja ilmoitti että tarkista kaikki renkaat. Sitten pari päivää niin ilmoitti oikea taka rengas vajaa. Ilmanpaineiden tarkistus ja oikea taka vähän vajaa mutta mmi valikosta ei pääse nollaamaan rengaspaineita ollenkaan? Valikko harmaana eli joku on käynyt koodaamassa jo pois tai muutellut jotenki tuota järjestelmää koska Bosch testerillä ei rengaspaineen järjestelmää löydy ollenkaan ja vcds testerillä näytti koodia että valo päällä. En kerinnyt vielä perehtymään sen tarkemmin mutta miten tuon koodaaminen pois tai takaisin päälle tapahtuu? Lukee vissiin paineen abs anturin kautta koska kummassakaan kesä/talvi vanteissa ei antureita ole mutta tiesi kyllä ilmottaa että oikea rakarengas oli 0,3bar vajaampi?
                Viimeksi muokannut Killeri; 8.4.2021, 08:19. Perustelu: Auton tiedot lisätty.
                  Saatko tuota VCDS vikakoodia tähän suoraan kopioituna? Tuo "valo päällä" ei kerro oikeen mitään.
                    Täytyy ottaa kuva siitä vikakoodista kun kerkeän. Herjaa koko ajan nyt oikeaa takarengasta. Olen vielä vähän kömpelö ja varovainen tuon vcds kanssa kun sillä saa paljon pahaakin aikaan jos ei tiedä mitä tekee. Käytin oikealta koelaudan päästä rengaspaine valvonnan sulaketta pois kun yritin yhden ohjeen mukaan koodata niin sitten tuli tpms herja mittaristoon. Homma keskeytyi koska valikot ei olleet lopussa samanlaiset enään. Joku jossain sanoi että pitäisi vaan ajaa tarpeeksi kauan niin se siitä sammuu koska itsellä ei työmatka ole kuin 20min niin ei riitä kuulemma. Tiedä häntä kun löydän vain kunnon ohjeet tai jonku joka näyttää miten tuo koodataan pois ja sekin on epäselvää onko tuossa abs kehällä se tunnistus koska vanteissa ei ole tunnistinta? Mistä muuten tuo auto tiesi että oikea taka on vajaampi kuin muut?
                      Kantola78 Jos tarvit apua vcds kanssa, niin voin avittaa.
                        Jos ei ole itse renkaissa antureita niin sitten toimii abs antureiden avulla.
                          Eikös 4f ole anturit renkaan sisässä?
                          • #73
                            Kesän nyt kuunnellu tuota rengaspainevalon piipitystä käynnistäessä kun ei ole jaksanu perehtyä asiaan mutta jos sitä nyt syksyn pimeinä iltoina perehtys. Eli 2009 vuotinen A6 kyseessä ja abs kehästä lukeva valvonta jonka haluaisin koodata pois eli oisko jollain koodaus ohjetta antaa? Pitää vissiin vcdsllä jostain abs asetusten kautta koodata? En pääse mmi kautta nollaamaan järjestelmää vaan on valikot harmaana eli jotain hämärää tuossa on.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 21.9.2021, 21:15. Perustelu: Ilma-alusta kysymys siirretty oikeaan lankaan.
                            • #74
                              Mistä tietää onko autossa TPMS-anturit?
                              Harkitsen tässä uusien vanteiden ja renkaiden hankkimista, mutta jäi mietityttämään tarvitseeko hankkia myös TPMS-anturit.
                              Käsikirjan ja varusteluettelon mukaan pirssissä on TPMS, mutta jää epäselväksi onko nykyisissä renkaissa nuo anturit.
                              Mittariston ja asetusten mukaan kiesistä löytyy vain rengaspainevalvonta, jonka asetuksissa voi resetoida rengaspaineiden tarkistuksen, mutta esim. paineiden mittaus ei ole mahdollinen.
                              Viittaisiko tämä siihen, että TPMS on passiivinen ja perustuu vain abs-systeemiin eikä tpms-antureita tarvita?
                                Voisitko kertoa mistä autosta kyse?
                                • #76
                                  Sorry, olennaisin info jäi sanomatta: Audi A5 sportback 2.0 TFSI quattro vm. 2017 (B9 / moottorikoodi CYRB).
                                    Asia on niin kuin epäilit kun sinulla sen verran uudempi Audi. Et tarvitse erillisantureita niin kuin vanhemmissa audeissa, esim. omassa D2:ssa.
                                      Osia selattaessa osui silmään rengaspaineanturi. Eikös Audeissa rengaspaineen seuranta ole epäsuoraa ja perustuu ABS-antureihin? Mahdollistaako tämä anturi todellisen paineenseurannan? Mitä se vaatii, muuta kuin anturit vanteisiin? Erillisen vastaanottimen tms? Audi A6 4G/C7.
                                      https://www.slamit.net/product/24650...unnistin-1-kpl
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.10.2022, 10:20. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                        A6 4G:ssä paineiden tarkkailu perustuu ABS-antureihin. Tuollaista A3 8V:n anturia et siinä saa toimimaan koska vastaanottava pää puuttuu autosta/auton softasta.
                                          A6 4f:ssä oli tommoset
