A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • 9.5 leveet et35 istuu hyvin kaarien tasalle joka nurkkaan
    • B5 2.8 quattro -97
      Pyöriikö 15" vanne?
      Jäi edellisestä 1.8t:stä 15" renkaat mutta tähän hätään ei ole vanteita joilla kokeilla, mitä veekutosen jarrujen ympärille mahtuu.
      E: Kiitos nopeasta vastauksesta Japi.
      Viimeksi muokannut Miqqe; 6.11.2017, 19:35.
      • Pyörii.
        • Omaa vannepähkäilyä.. ketjun ekoilla viesteillä samaa asiaa. Nyt on ollu alla samat valssit samaa rengaskokoa viimeset ainaki 12vuotta. 8x18 ET 35, 225/40/18. Maltillinen madallus eikä ikinä ottanu kiinni.
          Uusia vanteita mietin 8,5x18 ja monessa ET 45 jolla vanne vertailuna jäis naamastaan ujosti sisemmäs mutta korin puolelta reilummin. Tilaa pitäs olla. Kaikki webbisivut sanoo myös että menee. Sais tulla silti ulommas ku nykyset eikä spacereilla jaksais leikkii.
          Uskoisin että ET vielä toimis mutta kaventaa vaihtoehtoja entisestään. Ei tiedä mitä tekis, tosin ohuilla limpuilla vois hienosäätää.
          • noin kapealle vanteelle ET35 on varma valinta. ET30 sopii vielä ihan hyvin takana, mutta edessä jos kovin raju madallus tyyliin +50mm niin voi raapia.
            • Kyllä, samaa olen kelaillu. Tarjontaa noilla spekseillä on vaan melko vähän.
              • Ollaanko samaa mieltä ET 35 myös 8,5"x 19" vanteella? ET 35 levittäisi vannetta tasaisesti molempiin suuntiin. Kumiksi vois laittaa 225/35, se loiventaisi hiukan renkaan reunaa vrt 235.
                • Moi! Onko mitään mahista saada mahtumaan audi s4 b5:seen 19" 9"leveitä vanteita joka nurkkaan ja mikä olisi sopiva ET sekä rengaskoko tähän. Säädettävä alusta löytyy joten sen kanssa pystyisi sitten pelailemaan
                  • Mahtuu mahtuu. Edessä ET30-35. Takana menee ET20-35. Varmaankin 235/35/19 renkaalla. Luulisin että 245 rengas uppoaa myös kaariin.
                    • Minä kokeilin 245/30 R20 kumeja 9” ET39 vanteilla ässään, ja mahtui mutta milliäkään ei ollut ylimääräistä ainakaan takana. Alusta oli vakio. Kuvat on aanelosesta, älkää välittäkö :)
                      Viimeksi muokannut okkim; 2.2.2019, 16:26.
                      • Mooro!
                        Meneekös B5 suoraan ilman ongelmia 7.5x17 et45, 225/45 kumeilla?
                        • Riippuu varmaan B5:sesta. A:han melko varmasti menee mutta ässään ei ehkä mene
                          • Tosiaan a4 b5 avant.
                            • Menee.
                              • Laitetaas tännekin talteen. 8.5x19" ET35 edessä ja takana 10x19" ET35, 235/35 R19 renkailla mahtuu pyörimään nätisti B5 ässässä. Madallusta on jonkin verran, ei ole laitettu "tonttiin" niin kuin näillä kuulemma kuuluisi.
                                  Onhan se aika hassun näköinen noin isolla wheel gapilla.
                                  • Kävin juuri vilkaisemassa, renkaan ja kaaren väliin menee noin puolitoista nakkisormea. Tuossa alusta ei varmaankaan ole laskenut kohdilleen, se oli juuri hetki sitten ilmassa. Pitää ottaa uusi kuva jossain vaiheessa.
                                    • Kenelläkään tietoa/omaa kokemusta sopiiko Oz Ultraleggerat 8x18" et45 S4 B5:seen jossa Porschen 17z etusatulat ja takana tuo B6 S4 takajarrulevy halk. 300mm?
                                      Kävi vähän ohraisesti kun RH:n ZW3 9,5x18" ei mahtunut taakse vaan osui jarrusatulaan. Ei mahdollisuutta shimmailla spacereillakaan..Vakiolevyillä (facelift ässä) ei ollut mitään ongelmia, mutta ei huvittaisi alkaa laittamaan vakiolevyjä takaisin enää nyt kun on edessä nuo Porschet.
                                      • Mahtuu kyllä mutta luulisin että et45 jää todella sisään kaareen. Voi jopa ottaa sisäpuolelta kiinni johonkin. Spacereiden kanssa ainakin helposti pyörii.
                                        • Voisi siis spacerien kera saada soviteltua paikoilleen. Kiitän tiedosta.
                                          • Onko jollakin alla B6 S4:n orkkisvanteet B5:ssä ja miten istuu?
                                            Nuohan ovat ilmeisesti numeroltaan 8e0601025L 18x8 ET45.
                                            En hae nyt kuinka ulos saa levitettyä vaan istuuko kunnolla vakiojarrujen päälle ilman ongelmia?
                                            Kuvakin olis kiva.
                                            • Kuinka paljon on s4 b5 napa-kaari mitta alunperin?
                                              • Nostetaas hieman tätä.. olisin tilaamassa kesäksi uutta settiä ja katsonut että 3SDM 0.01 voisi olla sopivat kossa 8.5x18 et45 mitä mieltä raati on menisikö vai ei.. eniten mietityttää etujarrusatulan ottaminen vanteeseen niinkuin näissä yleensäkkin. yhdet vanteet ovat jo itellä ja niitä pitää tuoda 30mm spacerilla ulospäin että mahtuvat... nyt olisi tarkoitus etsiä suoraan sopiva setti ilman spaceriä.
                                                Viimeksi muokannut Winder; 16.2.2020, 20:44. Perustelu: et luku oli väärä
                                                • Onhan tuo et45 aika paljon. ET30-35 voisi olla 8.5 leveellä vanteella parempi. Riippuu paljon vanteen puolien sisäreunan mallista onko satuloille kuinka paljon tilaa.
                                                  • Elä ota ET45, tulet pettymään.
                                                    Mulla ET 35 ja just ton kokoisella vanteella ja jää 1cm liian sisään. Uudet tilasin just 30 ET:eellä.
                                                    Edit: Uusissa otin taakse 9,5 leveät ET:eellä 28 kuten toinen kuva kertookin.
                                                    • Mulla nyt ET 35 edessä ja takana 18X8.5 vanteilla ja 225/40 kitkoilla, jää ainakin 1cm liian sisään.
                                                      Uudet tilasin eteen 18X8.5 ET:eellä 30, pitäis olla just hyvä, mutta entäpä taakse?
                                                      Taakse ostin 18X9,5 leveät ET:eellä 28...
                                                      Mitä sanotte, tuleeko liian ulos?
                                                      Kellään alla samaa settiä takana? Kuvia?
                                                      Rankaat tarkoitus ottaa eteen ja taakse 245/35.
                                                      Federalin semislicksit kiinnostais, mutta taakse ilmeisesti olis otettava 255/35 kun nuo ei kai oikein veny ja ilmeisesti nuo semislicksit on sen verran muhkeammat et mahtuuko ne tuonne alle, kaaret on vakiot.
                                                      Edessä ei kyllä pitäis olla ongelma kun sen verran tyhjää siellä on nykyisellä 225/40 Triangle kumilla ja siinä jopa liikaa venyä 8.5 vanteelle talvikumia ajatellen.
                                                      Mielipiteitä kaivataan?
                                                      Tässä pohtinut et pitääkö uusia takavanteita koneistuttaa ja muuttaa ET lukemaan 30 ?
                                                      • Kyllä ainakin federal 595RSR semi venyy, Tuossa 10.5" vanteella 225/40r18.
                                                        • Oho, kiitoksia...tää tekikin valinnan helpoksi.
                                                          Jos joku vielä osaisi sanoa tuosta talavanteiden ETstä jotain?
                                                          Auto on siis etuveto.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 7.3.2020, 14:54. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                          • 8,5" ET28 rengas 245/30R19. Tulee jo vanteen reuna hieman kaaresta ulos mut hyvin maltillinen look. 9,5" vanteella vajaa 13mm vielä ulommas. Googleta Rota Grid vanteita, niitä on B5 koppasiin laitettu 9,5" leveänä.
                                                            Viimeksi muokannut Mikse; 7.3.2020, 17:47.
                                                            • Tässä on yks ja edessä myös sama koko ja ET. Tää oli aikaisemmin jo tallennettu puhelimeen ja tässä ainakin näyttää just hyvältä. Ja ei tuo kyllä sun kuvassakaan minun mielestäni tule yhtään ulos kaaresta.
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 8.3.2020, 00:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
