A4 avant 8E ja 19" rengastus
Alkuperäinen kirjoittaja tonttu Näytä viestiminkä merkkiset noi sun vanteet on Henri ?
Perhana, ku näitä lukee, ni epäilys hiipii housuun.. Itelle tulossa kesällä alle 255/35 19" vanne on 8,5" leveä ja ET35. Madallusta on tulossa maltillisesti ts. "Vaimon kestävä" madallus.. ;) Vähän tuohon BcV:n audin tyyliin: http://picasaweb.google.fi/BcV111/Au...79815732179698
Kait noi renkaat sinne mahtuu?? Vai ostaako joku heti ne multa pois? ;)
Pitää varmaan joku ilta koittaa sovittaa etupäähän, ihan oman mielenrauhan vuoksi Takana tuskin tulee ongelmia.
Nii ja B7 siis kyseessä.
AutoSoundin rengaslaskuri sanoo seuraavaa:
[COLOR=black]Nyt koko: 225/50 16"[/COLOR]
[COLOR=black]Halkaisija: 631mm. Ympärys: 1983mm.[/COLOR]
[COLOR=black]***********[/COLOR]
[COLOR=black]Uusi koko: 255/35 19"[/COLOR]
[COLOR=black]Halkaisija: 661mm. Ympärys: 2076mm.[/COLOR]
Vertailuksi: 235/35 19"
Halkaisija: 647mm. Ympärys: 2032mm
Eli, jos nyt oikeen tulkitsin niin 255 halkaisija on 235:een verrattuna 14mm isompi, näinollen 7mm. tulee ylä-, ja alapuolelle lisää tavaraa.. Melkeen sentti PRKL.. Osaako joku sanoa miten jämpti tuo 235/35 on etutolppien osalta??Viimeksi muokannut KuiKelo; 7.2.2009, 06:19.
Voi Petsku miks sä menit noin helkkarin leveet kumit hommaamaan, eihän noin leveillä jaksa ees kääntää rattia... ;)Viimeksi muokannut KuiKelo; 31.1.2009, 09:04.
Sanokaas tyhmälle mikä on etutolppa, ei kai etuiskari kuitenkaan, ja kuinka tosiaan kohtuu pienikin halkasijan kasvu saa kumin siihen osumaan...ja täytyy myöntää että kaarien rullaus / mankelointikin menee yli noviisilta??? Vasarallako niitä sisälokareita muksitaan lyttyyn vai?Viimeksi muokannut Zl-1; 31.1.2009, 09:48.
Tolppa=iskari. Jos ottaa kiinni-> spacer->tulee tietysti ulommas->mankelointi tai kumi vaihtoon
Kaarien mankeilointi tapahtuu siten, että laitetaan joku vekotin kiinni pyörännapaan ja sillä pyöritellään kaaret sileiksi tai sitten tämmöinen kakkosnelonen niminen työkalu. Sopinee paremmin johonkin muuhun kuin 21. vuosisadan audien ehostamiseen...
Jes! Sovitettu on, hyvin mahtuu ja hyvältä näyttää!! Siis 255/35 19x8,5" ET 35.
Edit.
Etupää Takapää
Pahoittelut sekaisesta ja p....sesta tallista, sekä kokovartalokuvan puuttumisesta. En viitsinyt ajaa tallista ulos toispuolisena.. Kuvatkin aika huonolaatuisia, mut näkee niistä idean.
Joo on. Eli S-line alusta ja edessä madaltavat jousilautaset. Ajattelin että olis voinut vielä 10 - 15mm. tuosta pudottaa, mutta ei kyllä tuolla renkaiden leveydellä uskalla. Onneksi on sen verran alhaalla, että miellyttää omaa silmää.
Käytin koko kierroksen sitten kuitenkin alla ja lisään tuonne foorumilaisten autojen kuviin kohta kokokuvan. E90:sen modeemiyhteys vaan vähän tökkii, ei meinaa kuva ulostautua koneelta...
Periaatteessa renkaan halkaisija muuttuu kun vanteen leveyttä kasvattaa, koska rengasta joutuu "venyttämään" leveälle vanteelle. Ero on kuitenkin niin pieni, että menee varmasti myös quattron kanssa.
