Alkuperäinen kirjoittaja jetti
Näytä viesti
Xenoneista taas
Mulla on nykyisessä jotkut slim-ballastilla olevat, sanoisin että vanhan auton (Janin myymät,ilmainen mainos =) olivat laadukkaammat upean tasaisen valokuvion vuoksi. Mitään laikkuja ei esiintynyt kuten nykyisissä. Tosin, muuten nämäkin toimivat mainiosti.
Ja jotain liimapaskaa oli muuten näissä nykyisissä, otin kuvat jos räjähtäis heti alkuunsa mutta 1,5v on nyt pelanneet sinänsä moitteetta.
onko sulla valtsu toiminut nämä ebay:stä ostetus xenonit hyvin?? Minä tilasin samalta myyjältä samanlaiset LuxPro merkkiset, ei toiminut niin kun pitäis..xenonit räpsyttelee koko ajan. Lähettivät sieltä 2 uutta ballastia ja kas vaan samanlailla räpsyy. Lähetin sinne postia ja vastaukseksi tuli että lähettävät vielä 2 uutta ballastia. Toisen merkkisillä ballasteilla toimii niin kuin pitää, eli niissä se vika.
Itellä alkaa olla mitta täynnä jälkiasennusxenoneihin! Piritekin sarjan kanssa on ollut jos jonkinlaista ongelmaa. Aluksi radiohäiriöt ärsyttivät, jotka eivät myöskään poistuneet ferriiteillä. Myös ballastien liittimet ovat niin surkeat, että ne löystyvät ja irtoilevat itsekseen. Nippuside auttoi, kunnes toinen ballasti otti vedet sisään pesussa ja alkoi pätkiä. Kuivaus ja kiinnitys toisin päin umpion alle auttoi hetkeksi, kunnes tänään valo ei sitten syttynyt enää ollenkaan. Roskakoriin joutavat ainakin nämä kyseiset valot!
Cobran setti ollut alla nyt noin kuukauden eikä mitän valittamista ole. Ei ole radiohäiriöitä (eikä mitään ferriittejään). "orggis"polttimot (5000k piti olla, mutta en tiedä sitte) vaihdoin Osramin 5500k versioihin, niin parani valojen kuvio ja värisävy huomattavasti tasaisemmaksi. En tiedä kuinka nopeasti noitten pitäis syttyä täyteen kirkkauteen, mutta kyllä se sen 10sek ainakin ottaa. Jännästi syttyy polttimot ensin violetin värisinä ja siitä sitten hiljalleen sinisen kautta valkoiseksi.
Puol OT:na tämäkin, katellut noita eri firmojen xenon sarjojen hintoja jne. vertailua tehnyt, ja huomannut pienen eroavaisuuden kullakin myyjällä. Jokainen ilmoittaa etteivät ole vastuussa miten sarjaa käytetään, mutta se että jotku sanovat että sellaisenaan olisi maasto käyttöön ainoastaan sallittua, toinen taas suosittelee että konttorilta kysymään sitä, että saako asentaa jne. Omasta mielestä jossain määrin hupaisaa kun kukin myyjä ilmoittaa "vähän mitä sattuu".
Ja "kiitos" Sahlman, kun vihjasit aikasemmin ettei se cobra välttämättä olekkaan hyvä, niin teit saman tempun kuin olisit laittanut hullun huoneeseen joka on pyöreä ja ilmottanut että nurkasta löytyy avain jolla pääset pois laitoksesta :)
Juuri tuosta syystä selaillut eri kauppiaiden sivuja......
Pakkohan se on ilmoittaa mitä laki niistä sanoo. Muutenhan olet myyjänä vastuussa.
Melkein sama kuin jenkkilkässä pitää mikron käyttöohjeissa olla ettei sovi kissan kuivatukseen :D
Ei kännata ressata itteään enempää noiden xenonien kanssa. Laadusta joutuu valitettavasti maksamaan ja yleensä silloin se takuukin toimii. Tutki ballastien speksit ja katso polttimot mitä mallia on ja osta pois.
Myös parhaista ja kalleimmista löytyy rikkinäisiä osia, mutta ne yleensä vaihdetaan kivutta uusiin.
Ollon HLX setissä on normaalit ballastit siis koonsa puolesta.
Ollon edukkaammassa on pienemmät ballastit mutta niitä on aika vähän kotosalla enään.
Canbus sarjan ballastithan on sitten on vielä pienemmät, eivät kuitenkaan mitään mini ballasteja vielä.
Paa mulle mailia ja ota tuo canbus setti. Testaa sitä vaikka.
Itse en ole tyytyväinen viimeksi hankkimaani Ollon 50 watin sarjaan. Uusi ballasti oli jo valmiiksi viallinen eli ei sytytä poltinta. Toisessa taas poltin syttyy huonosti välillä, aivan kuin se sävy olisi hivenen aikaa punainen. Se mistä sarjan hankin, en tässä kerro. Mutta onpa huonoa tuuria.
Mutta silloin kun toimii, niin valot näkeminen on huippuluokkaa, kuten aiemmat 35 watin sarjat ovat sen osoittaneet.
Kennydy tuossa aikaisemmin kirjoitti siitä että jälkiasennus xenonit polttaa 8P mallista pyyhkijänmoottorin ja voin sanoa että se tekee sen.
Isä laittoi xenonit A3 -05 1,9TDI, niin pari päivää sen jälkeen pyyhkijänmoottorin vaihtoon pörhölle, eikä ollu mikään liian halpa homma sekään. Tosin se teki siinä sen virheen että ei laittanu releen taakse niitä.
Kannattas hiukan tarkemin kertoa ikä xenon sarja oli kyseessä niin tietää muutkin vaikka varoa. Ja kerro samalla mitä ne ballastit ottaa virtaa syttyessään. Lukee ballastissa tai sitten pitäs mitata.
Paljon jos ottaa syttyessään virtaa niin tekee vaikka millaisia häiriöitä autoihin. Tai siis hyvä mahdollisuus on siihen. Sikis noissa huonoissa kannattaa laittaa relesetit. Huonot siis ottavat syttyessään virtaa reilustikkin.
Uudet ballastit ottavat noin 5A syttyessään virtaa eli sman verran kuin normaali halogen polttimo.
Kertokaapas kannattaako typ89 coupeen laittaa pitkien (H1) tilalle 50W xenonit? Joka päivä kun pimeessä ajelee niin himoitsee niitä xenoneita kyllä keulalle. Mutta umpioiden pinta on hieman hiekkapuhalletun näköinen ja ei ole lampunpesimiä, niin jääkö valoteho halogeenien tasolle. Tai onko hajovaloa ihan älyttömästi?
Entäs kumpaa värilämpötilaa käytetään esim uusiissa audeissa 4300k? vai 5000k? Ja kummat kannattaisi laittaa pitkiksi?
En muista sarjan nimeä mutta mitatessa otti 6-7 ampeeria virtaa ja tuon ei kyllä itsessään pitäs särkeä mitään. Mutta Oulun Pörhöllä sanoivat että oli tehtaalta asti tullut sellainen tiedote että jälkiasennus xenonit polttaa nimen omaan sen pyyhkijänmoottorin.
Ei kyllä äkkiseltään minun järkeni oikeen mitään syytä tuolle löydy miten ne sen voi polttaa.
Ehkä viisain että laittaa relesetit vaikka millaiset xenonit laittaa :) ainakin minä laitan niin varmistuu että ei mitään mene rikki :)
Laitoin ollo:n xenon sarjan kiinni ja noin joka kymmenes kerta kun starttaa syttyy esp ja brake varoitusvalot ja radio suhisee vähän, onko kukaan keksinyt ratkaisiua miten varoitusvalot eivät syttyisi ?
Ja voiko autosta mennä jotain rikki kun ne varoitusvalotkin syttyvät vai antaako ballastit järjestelmään vain häiriötä mikä saa valot syttymään.
Radion häiriöille ei ilmeisesti ole mitään tehtävissä ....
Jos tarkoitat sitä mittariston näyttöön ilmestyvää brake-varoitusta, niin itsellä oli sama ongelma. Tosin ei ollut ollon xenon-sarja vaan joku "no-name"-setti. Kuitenkin ongelma poistui kun vaihdoin vanhan akun uuteen, vanhalla laski jännite käynnistettäessä noin yhdeksään volttiin. Siitä sitten tuli tuo brake-varoitus ja vikakoodi. Oli vielä orkkis-akku audissa, uuden akun kanssa ei ole tullut kertaakaan tuota brake-juttua.Alkuperäinen kirjoittaja J-P M Näytä viestiLaitoin ollo:n xenon sarjan kiinni ja noin joka kymmenes kerta kun starttaa syttyy esp ja brake varoitusvalot ja radio suhisee vähän, onko kukaan keksinyt ratkaisiua miten varoitusvalot eivät syttyisi ?
No niin, nyt on H7R polttimot kiinni B7 heijastinumpioissa. Huomattavasti parempi. Jopa siedettävä taitaa olla pienen koeajolenkin jälkeen...Alkuperäinen kirjoittaja jetti Näytä viestiJoko on VilleK saanut kokeiltua B7:aan H7R-polttimoa? Kerro kokemuksista ihmeessä, että saa lopettaa tämän oman jahkailun :)
Kyllä on kuppi edessä ja hyvin mahtuivat. Saattavat toki ottaa kiinni, mut en näe siitä mitään haittaa olevan.Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viestiMoi!
Onks sulla siinä heijastinumpiossa sellainen metallikuppi vakion polttimon edessä? Ja sait silti mahtumaan pidemmät xenonin polttimot?
Tuostahan se käynee jo aikaisemmasta keskustelusta ilmi, eli js-tuning nämä minulle myi. Sarja on slim-ballasteilla ja erillisellä johtosarjalla.Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viestiViitsitkö laittaa tarkempia speksejä sarjasta ja vaikka ostopaikasta? Vaikka YV jos ei halua mainostaa...
Lähivalot on hyvät, mutta pitkissä minulla on joku n. 2v vanha AMP:n sarja joka on kyllä todella surkea valoteholtaan. Täytenee vielä nämäkin päivittäää...
Laitoin juuri meille kahteen nelkkuun(omaan ja isäukon) nuo JS-tuning:lta ostetut Philipsin can-bus sarjat, radiohäiriöt ovat tiessään ja ei tarvitse enää käyttää valoja parkeilla käynnistäessä. Ajotieturikaan ei herjaa palaneista polttimoista (ei tosin herjannut vanhoillakaan).
Tyytyväinen olen. :)
