B7 madallus
  • Miten tuo sopeutus tehdään? Onko siellä VCDS:ssä "ohjeet" vai pitääkö joku tietty kanava kaivaa esiin?
    Tuolta Ross-Tech Wikistä koitin lueskella, mutta löysin vain tuon ajovalojen uudelleen säädön, vai onko kyse juurikin tuosta, basic settings ja group 001.
    • Mikähän mahtaa olla b5 jousilautasten numero?
      • Mahtuuko pyörimään jos laitan -35 H&R kaveriksi vielä B5 madaltavat lautaset? Renkaana toimii 225/35R19 19x8,5 vanteella.
        Tyhmä on kysymys mutta kysytään kuitenkin..
        • Pitäs mahtua ongelmitta.
          • Sitten lautasia metsästämään :)
            • Voin laittaa tänne kuvan kyseisestä vanne rengas setupista, kuha pääsen kotia. Madalluksen määrästä ei tarkkaa tietoa kun en muista mikä on vakiokorkeus.
              • En saanu lisättyä puhelimen kuvaa edelliseen viestiin. Mutta tossa 225/35/19 linglong. Mikä on leveämpi ku esim takana oleva 235/35/19 Goodride. Navasta kaareen on 31,5cm niin voit hahmottaa missä korossa tuo rengas istuu.
                E.tarkotus olis ainaki 10mm lätty heittää kun jää noin sisään.
                Viimeksi muokannut skige; 9.4.2015, 16:59. Perustelu: Lisäys
                • Tuli pistettyä 10mm lätty eteen eli et on nyt 25. Sopii mainiosti eikä ota kiinni kaareen vaikka yrittäis.
                  • Noniin, mitään lautasia jaksanukkaan ettiä vaan mittailujen jälkeen päädyttiin tilaamaan Eibach -45-50mm sportlinet mamasanilta. Mitäköhän nuo sport iskarit alkaa tykkäämään tuollaisista madalluksista :D
                    • En usko että tulee ongelmia iskareiden kanssa
                      • Vaihdat sitten parin vuoden päästä jos jotain negaatiota tulee mutta ei välttämättä
                        • Jouluna laitoin h&r -45 jouset tuohon profiilin autooni, ja valot pelas oikeen, nyt sitte viime viikolla laitoin keulaan b5 jousilautaset, ja taka jousen päältä sen 2cm paksun kumin korvasin 5mm teräslevyllä.
                          Nyt rupes xenonit heitteleen korkeutta ihan kokoajan, perus säädöt käytiin marmorilla ajamassa uusiksi, mutta ei auttanut, eikä mitään vikakoodeja löytynyt. Johdotki taitaa ollu kunnossa ku kaikki lukemat sai koneelle ja yhteydet pelas esitunnistimelta ohjainyksikköön.
                          Onko muilla ollu samanlaista ongelmaa.
                          • Jukka, laita kuvaa tosta setupista. Itelle vaihtamassa just kans 45sia alle kun 35 jäi korkeeks. :)
                            • Tuossa sivu kuvaa. Renkaina 245/35r19, omaan silmään alkaa oleen korkeus kohillaan :)
                              • Okei, eli täytyy varautua ostamaan sitten vielä lautaset ton Eibachin kavereiks :D
                                • Moro!
                                  Madallusjouset hankinnassa, osaakos joku neuvoa.
                                  Auto siis B7 20 TQ, vanteet joka nurkassa 19x9,5, et35 235/35.
                                  Autossahan on valmiina tehtaan sport alusta, mutta tämä ikävä kyllä on keuliva sekä liian korkea.
                                  Takaa korkeus on ihan ok (onko sitten kuoleentunut :) ), noin sentti rakoa renkaat ja kaaren välissä sivusta katsottuna, edestä keulii noin 3 senttiä.
                                  Hakusessa olisi siis sarja joka ei jää keulivaksi edes kiihdyttäessä ja joka saisi vielä tuon sentin perästä tiputtaa pois. Alusta ei myöskään saisi raapia mielellään missään tilanteessa.
                                  Olen katsellut tuota Eibach prokit -30 sarjaa, ongelmana tässä tuntuu olevan se, että madaltaa 40-20. H&R -45 sarja taitaa jäädä vähän keulivaksi?
                                  Coilover sarjaa en ole hankkimassa.
                                  Onkos kellään ideoita tähän probleemaan? Olen tätä topikkia lueskellut, mutta huonosti löytyy kokemuksia tuonsuuntaisella vannekoolla.
                                  • Kaikki jousisarjat taitaa jäädä vähän keulimaan. Sitä voi tasottaa laittamalla madaltavat jousilautaset eteen.
                                    Viimeksi muokannut Zoml; 26.5.2015, 13:35. Perustelu: näppihärö
                                    • Miksi ei voi vaan laittaa sitä säädettävää sarjaa? Saa just siihen korkeuteen kun haluaa ja tulee samalla iskaritkin päivitettyä. Ebaysta ei paljoo kustanna esim. Ap, vogtland tai bc racing.
                                      • Vaihdoin h&r jouset -30mm ja ne madalsi aikas tarkkaan juuri tuon 30mm edestä ja takaa.
                                        Se pyörankaarihan on takana matalampi, sen takia näyttää keulivan.
                                        Ja keulaa saa tosiaan lisää alas niillä b5 jousilautasilla.
                                        e. Ei ne H&R jouset laskenutkaan ihan tasan, takaa tippui enemmän, mittasin ennen ja jälkeen edessä 365->330mm, takana 375->325mm, navasta pyöränkaareen, tuo ennen mittaus ei ole 100% tarkka, voi olla että ei ollut asettunut ajokorkeuteen ihan kunnolla, mutta sivusta näkee että keulassa on enemmän rakoa nyt.
                                        Jousina jäykin setti H&R:ltä, akselipainojen mukaan ostin, -30mm kun muuta ei ollut valittavana cabrioon, samat vieterit kuin RS4.
                                        Takaa sopivalla korkeudella, jää jo hieman rengas piiloon, varovasti saa ajaa esim katukivetysten yli muuten ottaa edestä pohja ainakin kiinni.
                                        Viimeksi muokannut Jabe; 26.5.2015, 20:43. Perustelu: tarkennus
                                        • Omaan autoon laitettiin BC racing v1 ja ihan tyytyväinen olen. :)
                                          Kuva säädettävä alustalla ja ennen madallusta.
                                          [IMG][/IMG]
                                          • Jos madallus ei innosta mutta stancen haluaa kohdilleen, niin slamitilta löytyy palikat perän korottamiseen:
                                            http://www.slamit.net/product/16178/...-a4-avant-b6b7
                                            • Kuinka BC racingin takapää säädetään oikeaoppisesti? Mikä on oikea jousen esijännitys ja miten iskunvaimentimen säätö tulee pyörittää oikealla kohdalleen? Ainakin omat BC:n ohjeet on niin sekavat ettei niistä ota selvää
                                              • Tää on kyllä niin käyty juttu jo.
                                                Mietin nyt jousien sijaan coileihin siirtymistä. Mitkä tässä B7 Avant korissa niinkuin toimii? V-maxx? Jom taitaa olla aika kura, KW, D2, BC? Edellisessä oli BC ja oli hyvä alusta mutta vähän lupailin etten madaltaisi tätä autoa kun tämän ostin.. Joten hakusessa olisi toimiva ja millä saisi tän kohtuu matalalle mutta mukavaksi :D
                                                BC ja D2 näillä saa auton alas ja tiedetään että nälkä kasvaa syödessä..
                                                • Vogtland
                                                  • Eibach Pro-street s ?
                                                    http://www.aze-tuning.de/eibach-gewi...t-s-78941.html
                                                    • BCtä suosittelen. Hyvä hinta-laatusuhde. Ainoo ongelma on katsastuskuviot...
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Lierdex Näytä viesti
                                                        Kannatan. Suosittelen. Konit toimii myös. Yleensä kaikki mitkä saa 300-400€ on kuraa. Paitsi niiden mielestä kenellä on sen luokan alusta. Itse olen jo kolmeen autoon hommannut Konia ja Eibachia. Enkä ole koskaan pettynyt. En ajettavuudesta enkä stancesta. Jos haluaa hyvää niin se maksaa.
                                                        • Pro-Street S alustaa suosittelen minäkin. On todella mukava arkiajossa, mutta tarvittaessa jämäkkä. Ainoa huono puoli on se että takaa loppuu säädöt jos haluaa oikein alas.
                                                          • Mitkä ovat B7:n napa-kaarimitat vakioalustalla (1BA)?
                                                            E: Löytyi ensimmäiseltä sivulta, kun selasin tarkemmin.
                                                            Viimeksi muokannut Tammi; 22.9.2015, 21:08.
                                                            • Pöh. D2 tilattu.
