Tarpeeksi jäykät kun tilaa niin hyvä tulee. Ainakin Eibacheille 180mm pitkä 14kg/mm oli hyvä. Suorat käy hyvin. BC:n omassa satsissa tais olla 12kg/mm. 62mm on sen jousen keskireikä. Mittaa vaan säätöpalikan halkasian.
B7 madallus
periaatteessa kyllä,5mm korkokepala jousen ylä tai alakiinnityksen ja korin väliin sopii. saattaa olla vähän taistelu saada paikalleen kun jousen vaihtokaan ei ihan yhden oluen homma ole.
joku epdm laakerikumi tms etran ylijäämäpala ajanee asiansa.
myös linttaan painuneen ylä tai alakiinnityskumin vaihto saattaa vähän auttaa.
Kumpi alusta olis parempi tuon profiilin kulkineen alle?
Onko kokemuksia kummastakaan?
http://www.modificars.fi/tuotteet/au...-Kit-Audi-A4-5
http://www.slamit.net/product/8315/f...ant-max-1220kg
Itse tilasin tohon 3.0tdi farkkuun Eibach pro street s alustan. Muuten vain positiivista sanottavaan mutta takapää jää korkeaksi. Siihenkin löytyy lääkkeet Mamasanin kautta BC racigin jousilla. Hintaa noin 60e pari. Oman alustani tilasin tuolta: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Gewind...item19f31c1fd9
Ja taisi TMK-:lle tulla samasta paikasta. Toimitusaika 5 päivää.
Konin alustoista ei ole kokemusta, mutta FK:t tuppaavat olemaan melko pintakovia.Kumpi alusta olis parempi tuon profiilin kulkineen alle?
Eibachia suosittelen minäkin. Ei ole mitään muuta huonoa sanottavaa kuin tosiaan tuo takapään liian pitkä jousi.
Tuolta paikasta tuli setti tosiaan alle viikossa kotiovelle. Liekkö vielä 20€:n toimituskulut?
joo periaatteessa voi säädellä kuusiokoloavaimellakin mutta se saattaa hukata automaattitasauksen oletusasetukset, eli ei enää tiedä mikä on se normaali korkeus.
lakkaa tekemästä sen valojen kääntelyn startatessa jos näin käy. kokeilla voi ja jos säädöt hukkuu niin sit vaan kaapeli kiinni ja asetukset kohdalleen.
Noniin, alottelen tässä uuden auton parissa. Tosiaan autona toimii B7 Avant. Oon suunnitellut autoon 19"x9" vanteita. Onkos kellään kuvaa kuinkas pahaksi se jää jos ei aijo madaltaa ollenkaan?
Edellinen auto oli niin madallettu että tätä ei tarvitse alkaa räpeltää :)
Tosiaan. BBS LM (repsikat) olis menossa alle :)
Nuo konin fsd:t + Eibach pro kit olisi kyllä toisaalta mielenkiintoinen paketti vaikka madallus jääkin jonnekin 30 ja 40mm välille. Niiden kanssa alusta olisi vielä riittävän pehmeä normaaliajoon. Pitää pohtia minkä verran tuohon raskii panostaa. Koni+Eibach kitti olisi jotain 750€.
Siitä syystä että perse on 2 vm alempana keulaan nähden. sanotaan näin että saaa vähän ryhtiä tohon..
Tarkistin, mulla on autossa tuo Sport jousitus eikä S-line. Vaikka S-line paketti onkin ulkopuolella.. Tiedä sitten syytä.. Eli taitaa tuolla h&r:illä tipahtaakkin alaspäin jokin verran :)
EHKÄ
Onko jokin paikka mistä voi katsoa noi kaikki "varustekoodit"?
Noniin, sitten tietenkin lueskelin tätä ketjua vähän lisää läpi. Mites tuo xenonien kanssa? Ne pitää siis sopeuttaa jos laittaa -35 Sport jousien tilalle? Miten tämä tapahtuu?
