Minulla tuntuu olevan jotain häiriötä takakontin ja takapenkkien valoissa. Toimivat hienosti, kunhan painaa/kääntelee tuota katosta tulevan piuhan liitintä siihen koloonsa.. Vaikuttaisi kosketushäiriöltä, mutten tiedä miten lähden asiaa korjailemaan? Apuva!!
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
2 kpl karttavaloilleAlkuperäinen kirjoittaja japix Näytä viestiSisävaloista on muutama pimentynyt ja vaihto edessä. Ajattelin kokeilla vaihtaa kaikki sisävalot led -polttimoihin. Onko jollain valmiiksi listaa mitkä valot/kantaisuudet kussakin polttimoissa on ? Auto A4 B7 -05.
2 kpl 42mm etuvaloille
2 kpl 36mm takavaloille
Ei oo pakko juuri noita kohteita ostaa, jos löydät jostain halvemmalla. Kunhan kannat ja pituudet on oikeat.
Juotosten uudelleen sulatus näköjään auttoi ainakin tähän hätään. Ilmeisesti kymmenessä vuodessa tina päässyt hapertumaan. Mitenkäs nuo BA9S kantaiset sisävalot näyttävät kovin sumeilta, alkuperäiset ovat jopa kirkkaammat. Kokeilin 1ledin ja myös tuota useamman ledin mallia. Näiden kahden välilläkään ei ollut nimeksikään eroa..Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viestiMinulla tuntuu olevan jotain häiriötä takakontin ja takapenkkien valoissa. Toimivat hienosti, kunhan painaa/kääntelee tuota katosta tulevan piuhan liitintä siihen koloonsa.. Vaikuttaisi kosketushäiriöltä, mutten tiedä miten lähden asiaa korjailemaan? Apuva!!
joo tosiaan huomio kaikki kellä ledit ei meinaa ruveta pelaamaan!! JAPELTA (LOWR1D3R) saa toimivia. Itellä ei toiminu kartanlukuvalot edessä Ba9S x 2 eikä T10 kannalla olevat takavalot(kun hain tuolta muualta). Japelta löyty erittäin hyvän malliset ja todella hyvin valaisevat polttimot! Ottakaa yhteyttä sinne suuntaan!!
täälläkin olis -96 sedan B5 ja tarkotus uusii sisustan valot.Alkuperäinen kirjoittaja Jylle Näytä viestiVoisikos joku A4:sen(b5) sedanin omistava luetella mitä ledejä sisustaan menee?
Elikkäs miten irrotetaan lamppujen kannet rikkomatta mitään ja onko _kaikki_ karttavalon eli etummaisen sisäkattovalon polttimot oltava käännetyllä kannalla? Ja takasisävalot ihan normi?Viimeksi muokannut 8866; 3.1.2010, 23:28. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
Mulla sama ongelma... eli ei syty. tilaukset@ledpolttimot.fi ei vastaa sähköpostiviesteihin !?!Mitenkä saan syttymään noi kartanlukuvalot Ba9S kun niinden "napaisuudet" pitäisi vissiin vaihtaa kun ei syty. Sama ongelma takapenkillä T10 kantaisissa polttimoissa? Auto on siis b5 audi -97.. Kiitos!
Onnistuiskohan tätä kautta ?
A6 C5 sisusta led päivitys.
-Eteen kattovaloihin 2kpl, 42mm putkipolttimot
-Karttavaloihin Ba9s kantaiset polttimot, taitaa juuri ja juuri mahtua 30mm pitkät sinne.
-Taakse kattovaloihin 2kpl, 36mm putkipolttimot
-Jalkatiloissa ja aurinkolippojen valoissa myös 36mm putkipolttimot.
-Takakontin valot myös 36mm putkipolttimoilla
-Lammikkovalot ovissa T10 kannalla
Kannattaa suosia superfluxeja jos vaan saa mahtumaan. Ainakin minun vanhemmassa A6:ssa on tosi ahdasta valoilla.
Mitenkä saan syttymään noi kartanlukuvalot Ba9S kun niinden "napaisuudet" pitäisi vissiin vaihtaa kun ei sytyTarkottaako tämä sitä joutuu silpomaan koko ledin ja kääntelemään piuhoja toisinpäin? Vai onnistuuko jos auton päästä kääntelee johtoja?Ba9s joutuu johdottaan uudelleen
E: Kumpiki käy :)Viimeksi muokannut bonus; 7.1.2010, 19:19.
Kannattaa tilata käännetyllä napaisuudella olevat niin ei tarvitse kikkailla, esim tuolta: tilaukset@ledpolttimot.fi
B6:n ledi päivitystä sisävaloihin, rekisterikilvelle ja peruutus valoille tulossa omaan autoon..MUTTA. katoin lampun mallin mukaan et ledi määrä lampus vaihtelee et monenko ledin polttimon esim. rekisterikilvelle laittaa että ne kuitenkin näkyy mutta ei loista takana tulevalle? Näyttää monesti olevan noita vaihtoehtoja 1-6lediä/poltin. Sisävalois ei niin nuukaa mut nois auton ulkopuolella olis hyvä tietää vielä tarkemmin nuo.
siis häh? on mikrokontrolleri sisällä? Pitääpä jossain vaiheessa ihan kuriositeetistä tilata jokunen kappale :)
