itsekkin voisin ottaa noihin päivävaloihin cambus ledit jos sitä kimppa tilausta tulee joskus!!
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Jos joku miettii d2:n parkkivalojen vaihtoa, niin BaX9s:t on oikeat kannat, mutta polttimo ei saa olla yhtään perinteistä suurempi halkaisijaltaan tai rikot umpion reunaa asentaessa. Eikä ne sittenkään mahdu. Kuorin myös muovikauluksen toisesta, mutta ei sekään auttanut. Laitoin kuitenkin toistaiseksi "vajaasti" umpioon, mutta valoa antaa oikeastaan vain päätyledi. Nämä siis testissä: http://xenonled.com/category/72/bax9s
Normaalia yritetään tehdä, mutta ryssää pukkaa tulemaan...
Motonetistä ostetut "lasikanta" T10 ledit toimivat B6:ssa moitteetta parkeissa. Mulla tosin ei taida edes hälyyttää palaneista polttimoista.
Edit. Tilasin jsahlmanilta paremmat parkkiledit, sekä muut sisustan ledit. Kylläpä rupes kirkastuun. :)Viimeksi muokannut cale; 22.9.2010, 17:39.
Voi näyttää aika innostuneelle parkkipoltin jos kahtoo umpiosta sisään. Ja kannattaa ottaa huomioon jos sulla on FIS niin tuo sytyttää poltinrikkovarottimen.Alkuperäinen kirjoittaja Veke Näytä viestiOisko nämä liian kirkaat parkkivaloiksi? Sopisko yleensä paikalleen? Kokemuksia?
Itse laitoin siihen ohjaustehostimen nestesäiliön taakse kuskinpuoleisen ja repsikan puoleisen laiton ilmastoinnin putkiin nippusiteillä, se muovisuojan alle. Melko nopea asennus, kun piti auto saada ajoon. Voi olla, että tolle repsikan puolen ballastille pitää vielä miettiä parempi paikka.
ok, kiitti vinkistä.Alkuperäinen kirjoittaja ozzz Näytä viestiMic-3: Repsikan puolelle ballistin laittaa ilmanputsarin sivulle. Lokarin ja ilmanputsarin väliin.
http://viewitem.eim.ebay.fi/2_X_Car_...642724170/item
Olisko ideaa kokeilla sumareihin tuommosia ledejä? Kuljetuskustannukset vaan aika kovat :D
Ok. Vakio lamppu on 12v 55w ei löytyny vastusta tuolta.
https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...emart&Itemid=1
Toi ilmeisesti sitten ajaa asian?
E: tyhmä kysymys.Viimeksi muokannut adeoussi; 5.10.2010, 18:16.
Mieleenkiintoiseksi menee kyllä tämä ledeillä pelleily. Lähtökohta oli, että kuskin puolelta oli parkki ja takavalo pimeänä. Etuvaloissa siis normiledit vastussarjalla. Noh, vaihdoin kuskin puolelle samanlaisen ledin tilalle kuin siinä olikin. Tuloksena se, että parkki on edelleen pimeänä, mutta takavalo syttyi! Pitänee varmaan koittaa seuraavaksi noita can-bus ledejä, josko ne toimisivatkin..
