Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Profiilin kulkineeseen yritin äsken laittaa ledejä rekisterikilven valoihin. Kaikki toimi hyvin kun toisessa oli ledi ja toisessa hehku.
Mutta kun sain molempiin laitettua ledit, ne paloi hetken, alkoi vilkkua ja sitten sammuivat.
Taitaa liittyä jotenkin vähäiseen virrankulutukseen? Ajotietokonetta autossa ei ole ja kaikki muut ledit ovat toimineet hienosti.
Kuvassa vasemmalla ledi ja oikealla hehku.
Kinkkujuusto: Laita vastus sinne tai tuommoinen decooderi. Tai sitten kokeile noita canbus ledejä.
Fjonga: Katso mitkä polttimot autossasi on ja tee lsita sitten mitä tarvitset. Suositan itse varmistumaan mitä autossa on jotta tulee kerralla oikeita. Putkipolttimoista pitää pituus mitata.
Multa saa kaikki ainakin kerralla, kovin paljoa en tuosta valehtele.
En muista tästä ketjusta lukeneeni LED sumuvaloista eteen. Onko porukalla täällä kokemuksia millaisia niitä on tarjolla? Nykyisessä B5:ssa ei ole ollenkaan sumuvaloja (alkuperäiset oli umpiossa ja umpiot vaihtui) ja faceliftissähän ne on etupuskurissa. Mietin, että miksei sinne asentaisi sitten ihan led sumuja, jos niistä valoa saisi tarpeeksi. Googlaamalla jotain löytyi, mutta näytti ihan noilta erillisiltä DRL valoita.
Ei saa ledisumuvaloista (esim. H11) alkuunkaan riittävästi valoa muuhun kuin huomiovalokäyttöön.
No lähinnä tarkoitin, että onko valoja missä olisi riittävästi tehoa. Onhan uusiin autoihin saatavilla jopa ajovaloja ja kaikki muukin valaistus ledeinä. Sen kyllä uskon, että ns. retrofittina ei esim. vanhaan sumuvalo umpioon varmaan riittäävää tehoa löydy. Nyt ei haittaa se, kun ei ole edes sumuvaloumpioita.
Katto etu:
-42mm putkia 2kpl
-Ba9s 2kpl
-meikkipeilit menee jopa 42mm putki 2kpl
Katto taakse:
-Ba9s 2kpl
Peräkontin kattoon:
-36-42mm putket 2kpl
Hansikaslokero:
-42mm putki
Jalkotilat:
-T10 2kpl
Ovivalot:
-T10 4kpl punaisena
Rekisterivalot:
-36mm putket 2kpl
Parkki:
-T10 tai Ba9s 2kpl, riippuen vuosimallista
Peruutusvalo:
-Ba15S
Parkki/jarrupoltin:
-Bay15D
Seuraava kysymys on varmaankin että mitä suositellaan aj mihinkin paikkaan :P
Onko kellään tietoa, onko b5 koppaisen takasisävalot millä kannalla. Nuo kierrettävällä kannalla olevat T-5 näyttivät olevan aika lähellä, mutta ne olikin aivan liian pienet. Voisivatko ne olla S-8? kantaiset. Näyttää nimittäin osramin sivuilla aika samalta, mutta ei enää oikein luota noihin kuviin, kun hämäävät niin paljon. Ja mahtaakohan noita löytyä ledeinä, jos ovat tuolla s-8 kannalla, tai mikä kanta se nyt sitten onkaan.
EDIT: no otti silmän käteen ja katsoi, niin sehän lähti siitä muovista irti, kun vaan nykäisi, ja tosiaan ihan normaali T-10 sieltä löytyi.Viimeksi muokannut A(4)vant; 3.2.2010, 22:10.
Ja kauppa mistä tilasit oli varmasti tämä -> http://www.hids-direct.co.uk/ ?
En tiedä mikä mättää, nyt vasta sain jonkun sieltä kiinni ku etin noiden eBay-kaupan ja otin sitä kautta yhteyttä. Pitänee toivoa et löytävät tilauksen tiedot ku annoin Paypalin maksutieto-ID:n niille.
Mitkä ihmeen polttimot käy B6 etuvilkkuihin? Haluaisin vaihtaa nuo päällepäin oranssit mollukat pois sieltä, mutta ihmetys oli suuri, kun huomasin, etteivät polttimon kannan "nastat" olekaan suorassa linjassa. Näin ollen semmoiset tavalliset "hopeanväriset" polttimot eivät käyneetkään tilalle... Mikä kanta tuommoinen oikein on?
Ja tietysti vielä piätisi olla semmoinen malli, joka toimii eli vilkuttaa niinkuin pitääkin ja ei herjaa palaneesta polttimosta. (ei minulla kyllä ole tainnut herjata edes palaneesta ajovalon polttimosta, joten se ominaisuus taitaa puuttua koko autosta).
BAU15s. BAY15s on nastat suorassa. Ei niissä ole muuta eroa, tosin taitaa yleensä BAU15s käytetty autossa erottelemaan eri väriset polttimot. Joten, jos et sopivaa polttimoa löydä, voimalla menee paikalleen tai katkaiset toisen nastan pihdeillä pois (tosin istuvuus ei ole ihan 100% polttimolla). Nuo polttimoherjaukset on lähinnä ledien kanssa ongelma.
ei haulla löytynyt mitään ja ei tämä asia uutta topicciakaan ansaitse, niin kyselempä sitten täällä..
ELikkä, A4 B6 avant on kyseessä ja takana rekisterikilven valojen suojat on ilmeisesti kiinni sillä ruuvilla mikä siinä on? Yritin ruuvia avata, mutta lähti vaan kanta pyöristymään ja eihän se siitä auennut. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? kannattaisko yrittää porata ruuvi auki, vai miten tässä olisi järkevin toimia?
Mulla sama homma B7ssa. Toinen lähti jo pyöristymään kun en tajunnut eri meisselillä kokeilla. Sain lopulta parhaiten ne lähtemään pienellä talttapäällä ja pihdeillä vääntämällä.Alkuperäinen kirjoittaja Arppi Näytä viestiei haulla löytynyt mitään ja ei tämä asia uutta topicciakaan ansaitse, niin kyselempä sitten täällä..
Itse avasin 1/4" meisselillä, jossa niveljatko ja opiva ristipäähylsy. Lähtivät aika kivuttomasti, koska noin avaimen saa suoraan ruuvin kantaan nähden.
Hankala paikka tosiaa, kilpi on sopivasti edessä joten väkisinkin ruuvarin kärki tulee aavistuksen vinosta. Tässäkin hommassa kannattaa muistaa että valitsee oikean pään, eikä vain ristipääruuvaria. Eli oikea koko ja oikea pää (phillips tai pozi). Liian usein näkee että yhdellä ruuvarilla avataan kaikki erilaiset ruuvit
Perskeles rupesin noita Ba9s kartanlukuvaloja laittelemaan ja eihän ne toimi, ilmeisesti navat väärinpäin? Miten helvetissä tuo boksi puretaan, että saa käännettyä ne johdot toisinpäin.
Hehkuversiossahan ei ole mitään väliä että ne on toisinpäin, eli tuosta johtojen kääntämisestä ei mitään haittaa edes ole?
