Jos ei vikakoodien nollaamisella lähde toimimaan niin lähtee itsekseen. Taitaa sammuttaa tuon virtapiirin kun tunnistaa polttimon rikkoutuneen. Ja taitaapi itse kokeilla välillä jos sinne olisi laitettu uusi ehyt polttimo tilalle.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
hypercolor.de:n ledit pitäisi pelittää kun tilaa kahdella vastuksella.Alkuperäinen kirjoittaja jssbrg Näytä viestiEipä taida löytyä sellasta lediä mikä toimisi B7 audissamilman vikailmoitusta.. Nyt 3 eri canbus lediä kokeilleena.. Ksi joku keksinyt jonkun toimivan niin kertokaa ihmeessä!
Myö voin maksaa jollekin, jos asentaa minulle erilliset vastukset, jotta saisi ledit tuonne kilven valoihin. Kaikilla canbus-ledeilla tulee herja. Kuulemma erillisillä vastuksilla ei tulisi... Onko joku tehnyt tuota operaatiota onnistuneessa ja vielä voisi auttaa / neuvoa mitä / miten sinne laittaisi?
Tuli tänään tüünattua noi tossa yllä mainitut bemarin valot omaan autoon. Vähänhän niille piti vinkua näyttää ja tuolle autossa olevalle kahvaosalle kanssa. Kiinnitys tulikin sitten suht tukevasti koriliimalla :D Toivotaan että kestää. Sähköt rakentelinkin sitten liimakutisteabikoilla, joten ei pitäis ainakaan siitä lähteä liitokset hapettumaan. Kyllähän noista ihan hyvät tuli joskin on ainakin toistaiseksi pientä sävyeroa noissa valoissa. Ajotietokonekkin piti asentaa muttei kerennyt joten korvikkeeksi tsekkasin ettei noi ainakaan vikakoodia antaneet? Liekö sama asia tuo mittariston valojen valvonta kuin että antaa vastaavassa tilanteessa vikakoodin? Joskus oli vikakoodia rikkinäisistä parkeista niin siitä funtsailin että oisko sama asia tuo ajotietokoneen valojen valvonta?? Liekö noi sitten ihan laillisetkin kun ainakin bemarissa noi on e-hyväksytty..
Eteen kaksi ba9s kantaista poltinta ja yks 42mm pitkä putkipolttimo, takatilan valoihin t10 kantaiset, takakonttiin 2x36mm pitkät putkipolttimot (sedan) tai 1x42mm pitkä (avantti). Rekisterikilven valot 36mm pitkät putkipolttimot ja hanskalokeron valo myöskin 36mm pitkä. Jalkatilavaloista ei havaintoa millaset sinne menee (jos edes autossa sellaisia on..)
Jos jollain on ylimääräsiä ledejä niin voisit myydä pakettina minulle, sisävalot olisi tarkoitus laittaa uusiks ja parkit ja myös rekkarin valot, jos on sellasia polttimoita jokka ei herjaa. Auto on siis a4 b7 -08
Onkos kenelläkään ollut vastaanvanlaista ongelmaa että lediparkit vilkkuvat ennen auton käynnistystä. Aikaisemmin nuo eivät tuollaista tehneet mutta syksyn mittaa alkoi tuo vilkuttelu. Eilen asentelin ajotietokoneen autoon niin nyt se valittaa parking bulbeista ennenkuin kerkeää starttaamaan auton. Auto käynnissä kun esim. liikennevaloissa painaa check-nappia nii ei tule herjaa rikkinäisistä parkeista. Ohessa video aiheesta. Kun käänsin ajovalokytkimen "1"-asentoon niin vain apukuskin puoleinen parkki vilkkui. Onko tässä B6:ssa joku alennettu jännite ajovaloille kun valokytkin on "0"-asennossa vai johtuuko toi vilkkuminen jotenkin siitä että auto testailee pwm:llä tjsp noita polttimoiden ehjyyttä?
http://www.youtube.com/watch?v=_9LQd4wGFcw
Jäbäl on strobot parkeis ;) mutta asiaan, veikkaisin tuota jälkimmäistä mitä itsekin tarjosit. Talon pihassa yhdessä bemmissä vilkkuu samalla tavalla enkelinsimmut ennen kuin laittaa käyntiin.
Uudemmissa tuon vilkkumisen aiheuttavan kylmädiagnostiikan saa koodattua pois päältä, mutta B6:ssa ei taida vielä moista ominaisuutta olla.
Saako B7ssa pois tuon?Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiUudemmissa tuon vilkkumisen aiheuttavan kylmädiagnostiikan saa koodattua pois päältä, mutta B6:ssa ei taida vielä moista ominaisuutta olla.
Tulipa tuossa nuo takarekkarikilven ledpolttimot (saas nähdä toimiiko). Aloin tuumiskelemaan että on varmaan helpointa jos irrotan koko kilven ja alustan ennen kuin alan kokeilemaan miten ne ruuvit sieltä lähtee. Vai ovatko ne avatattavissa ilman edellä mainittua operaatiota?
On aika veemäinen se kulma. Eikä itsellä ole oikein lyhyttä ruuvariakaan. :P
Kilven irrottaminen melkeenpä riittää. Sitten vaan sopivalla ruuvarilla koitat saada auki, ne ruuvit kannat pyöristyy todella helposti.Alkuperäinen kirjoittaja TMK-83 Näytä viestiAloin tuumiskelemaan että on varmaan helpointa jos irrotan koko kilven
Ja katso että se on oikea "ristipää", ja oikean kokoinen vielä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pozidriv#Pozidriv
http://en.wikipedia.org/wiki/Pozidriv#Phillips
