Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • ite kävin motonetistä ostamassa lyhyitä kaluste ruuveja suoraan, istuvuus ongelmaki katos sillä samantien kun sai ruuvattua valon loppuun asti kiinni :) Oli se tiiviste meinaan hiukan isohko ja hannas sen takia.
    • Ei huono idea, siksi juuri irvistää itselläkin nyt kun ei saanut loppuun asti kiinni :) Voisi yrittää samaa.
      Lähteeköhän se valojen musta muovikuori kuinkakin helposti irti, tietääkö joku?
      • Lediä C6 allroadin sumuvaloihin, takaluukkuun, ei siis tavaratilaan, sekä rekkarivaloihin olis tarvis? Muut on jo päivitetty. Onko näissä siis jotain hankaluuksia, kun on jätetty vaihtamatta, vai mitähän sinne tarjoais??
        Viimeksi muokannut KuiKelo; 12.2.2014, 10:21.
        • 35mm. putkipolttimot on rekkarissa ja sumarit H7:at. Eiköhän noilla löydy ulkokuoreen avut.
          • Onko kenelläkään varmuudella tietoa mikä led- polttimo sopii taakse rekisterikilvelle ilman häiriöilmoituksia? Myöskään vilkkuvat valot eivät kiinnosta, vaan oikeasti toimiva haussa.
            Autona siis A6 -11 4F2 Diesel, jossa tehtaan xenonit, jos näillä nyt on merkitystä. Muualle saanut toimivaa polttimoa, mutta rekisteritunnuksen osalta tuntuu olevan kiven alla. Putkipolttimothan siellä siis on. Kiitoksia vinkeistä!
            • http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
              Nämä toimivat ainakin A6 Avant 2005 mallissa varmuudella. Kuvuissa on vieläpä joku vale-e-koodi. Itse spreijasin nuo valot pariin kertaan mattavalkoisella kun olivat aivan liian kirkkaat.
              • Hyvin ledstylen rekkarivalot toimineet B7-assa, mutta styyrpuurin puoleinen sammuilee aina välillä ilmeisen huonon kontaktin takia. Sitä kun koputtelee niin saa taas nähdä radio-aseman mittaristossa seuraavaan kuoppaan asti.
                Anteeksi kaupunkilaisuuteni, mutta mikä on kalusteruuvi? Tai onko tarkempaa määritelmää että millä tuota valoa uskaltaisi kiristää paikalleen paremmin?
                • Muistaako joku mitkä polttimot menivät Audi A4 B5 sisävaloihin? ei ole omaa autoa tällä hetkellä lähettyvillä.
                  • Nopealla googletuksella:
                    http://www.urotuning.com/emK-High-In..._a4_s4_led.htm
                    • Ne on niitä ruuveja millä laitetaan noita upotettavia pistorasioita ja kytkimiä seinään. Niissä on hiukan harvempi kierre ja ovat lyhyempiä jote menee hyvin siihen muoviin kiinni. Ja voihan niitä hiukan lyhentää mikäli jää liian pitkäksi.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Kuiders Näytä viesti
                        Muistelen, että ohjeistusta löytyy tästäkin ketjusta.
                        • Plp ruuvi, miettinen siis. :)
                          • Alkuperäinen kirjoittaja risu Näytä viesti
                            Ok, kiitos tiedosta. Laitan kyselyä ja mahdollisesti tilaukseen. Informoin kyllä, miten sopii tähän omaan autooni. Tosiaan liian kirkkaita ei itselläkään tarkoitus hommata, mutta saahan noita säädeltyä, kunhan ovat muuten moitteettomat.
                            • http://www.ebay.com/itm/350668471832...84.m1497.l2649
                              Tuollaiset löysi tiensä a6 rekkarivaloiksi. Hyvin toimii ja vikailmoituksia ei näköpiirissä.
                              • Kyllähän se ehkä hetken toimiikin, itsellä ja kavereilla ainakin huomannut ettei tuollainen "paljas" piirilevyinen polttimo tahdo kestää. Olen käyttänyt lasiputken sisällä olevia ledipolttimoita rekkarinvaloissa.
                                • Onkos kenelläkään kokemuksia tälläisistä sumareissa? Testiksi pistin kyseiset tuikut tilaukseen että saisi xenonien kanssa sävyt kohdilleen C5:ssa :) Senhän mä tiedän että eihän noissa varmastikaan valoteho riitä, ihan ulkonäöllisistä syistä näitä hankitaan ;)
                                  http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2826
                                  Viimeksi muokannut BenDilde; 17.2.2014, 23:36. Perustelu: Linkki unohtui :D
                                  • Itellä oli tommoset sumareissa. B8 xenoneihin ne oli liian valkoset, mutta valoteholtaan parhaat ledit mitä minä oon löytäny. Ne jopa erotti kun laitto päälle. :) toisaalt ei kestänyt kun vajaan vuoden ja toinen poksahti.. Nyt jotku MTECin vanhuudet kaivelin tilalle..
                                    • Ok, saa nähdä miten sopii mun 5000K ajovalojen kanssa :/ Pihinä/laiskana nyt testataan nämä, jos ei ole hyvä, niin pitää investoida nämä
                                      http://kauppa.completos.fi/Published...de=MODA04FSX_2
                                      • Onhan ne varmasti valkosemmat. Ite tykkäsin kyllä enemmän noista osrameista ku nykyisistä mteceistä. On nuo vaan turhan tyyriit ostella vuodein välein uudet. :D jos kokeilis niitä philipsejä joita Risu suositteli aiemmin tuolla. Sullekki kutoseen nämä, Philips DiamondVision 5000k?
                                        • Tuplana vahingossa
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Hantta Näytä viesti
                                            Eivät uskaltaneet luvata, että toimii tällaisessa facelift A6:sessa. Pitäisköhän laittaa nuo Markuksen linkissä olevat tilaukseen ja jos ei toimi kunnolla, niin unohtaa koko juttu..
                                            • Tosiaan mitään vikaa ei ole ollut ledien suhteen. Edellisessä volvossakin ne oli pari vuotta ja ei mitään ongelmaa.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Markus V Näytä viesti
                                                Ok, kiitos tiedosta. Tilaukseen meni ja katsotaan sitten pelaako vai ei.
                                                • Muistaako kukaan ulkoa, kuinka pitkä on Audi A4 B5 kattovalon polttimon pituus?
                                                  • Varma en ole, mutta 36mm muistaakseni. Sellaisia ainakin itse juuri tilasin dx.comista.
                                                    • Tämän mukaan olisi 41mm. BTW se oli edellisessä sivussa.
                                                      • Noinhan se taisikin olla, 36mm oli rekkarivaloihin..
                                                        • D-lite Evo
                                                          Moikka! Onkos joku kerenny jo asentelemaan d-lite evo umpioita A6 4f:ään?
                                                          Näyttäis olevan xenon hyväksyttykkin jo, niin miten suoraan mahtaa alkuperäiset xenon järjestelmä sopia noihin!
                                                          http://www.modificars.fi/tuotteet/au...A6-4F-04-07-10
                                                          • Osaako ketään sanoa mistä johtuu, että molemmat LED-polttimot ei pala rekisterikilven valoissa, mutta vaihtamalla toinen LED-polttimo normaaliksi niin tämä normaali polttimo palaa? Ps. Sen verran korjausta noihin A4 B5 Sedan sisävaloihin, että ei ole samat mitä Avantissa.
                                                            Autoni on Audi A4 B5 1.8T 1998
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 2.3.2014, 01:18. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                            • Ledi ei pala kun toisinpäin?
