Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Alkuperäinen kirjoittaja freed Näytä viesti
    Olisikohan näistä apu plug&play led drl asennukseen B7 koriin:
    http://www.ebay.com/itm/350601536174...76fd76fff7eade
    En tarkalleen muista minkälainen se ns. DRL:llien polttimokelkka oli edellisessä B7:ssa, mutta ite laitoin noihin nykyisen kasin DRL:lliin juurikin tollaset vastukset... Ainoo vaan et se kelkka oli erilainen kun OEM ja siten joutu juotoshommiin... Ei homma eikä mikään kun lopputuloksen näkee.. :)
    Ei siis ihan Plug & Play...
    • En huomannut että olinko jo tänne laitellut tätä linkkiä, mutta niille ketkä etsii lamppuja autoonsa (tai lähinnä tietoa millasta menee) niin tästä linkistä lähes varmasti löytyy kokoja ja tietoa polttimoista autoosi:
      http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
      Meiltä moni kyselee että mikä sopii mihinkin, mutta on monasti hankaluuksia arvuutella eri varustelu tyyppejä (eli onko mitäkin valoa sisällä tai ulkona ym) , myöskään kaikkiin ei ehdi vastailla/menee ohi kysymykset. Niin tuolta hyvä itse etsiä.
      • Osaako kukaan heittää, että mistä pääkaupunkiseudulla löytys hyllystä LED-pakkivaloa TT:hen? Myös "kromiset" vilkut kiinnostaa(taakse ja myös eteen). Millähän kannalla nuo polttimot on, pakki vois olla Ba9s...?
        Tietääkö kukaan varmasti?
        • Minkälaisia polttimoita menee 4F leditakavaloihin?
          Ainakin 1 on pimahtanut ja pitäis vaihtaa.
          Onkos avantin takaumpion irrotukseen jotain ohjetta tai kuvia josain ettei tarvii hajottaa, kun täytyy kosteuden takia ottaa lasikin pois.
          Ja kyseessä siis se mikä on korissa kiinni, eikä luukussa.
          • Avantin valot kokonaan ledeillä-> vähän vaikeempi juttu kun pelkästään polttimon vaihto. Tai taitaa olla pakki,sumu ja vilkkupolttimot vielä lankapolttimolla?
            • En oo tarkemin kattonu vielä. Tota mä pelkäsinkin et ne on tehty "ikuisiksi" ja vaihtaminen on sit taas ihanan helppoa ja halpaa, no täytyy tutkia.
              • Itsellä olis kanssa harkinnassa päivittää sisutan valaistus ledeiksi oisko jollain kokemusta tälläsestä sivusta?
                http://www.krautoled.com/products/au...terior-led-kit
                Itteä kiinnostas iha vaan sen takia et olis kaikki samassa paketissa.
                • Olen kartoittanut melkein kaikki BMW't mutta vasta muutamia audi mallia. Eli jos on halukaitta toimittaa minulle polttimo "kartta" ja ottaa kuvia ennen ja jälkeen (ellei halua tulla hyvinkäälle) niin saa laadukaimmat ledit markinassa, edullisesti. Annetaan 12kk takuuta. Useimmiten on eri värisävyjäkin saatavina samasta polttimotyypistä.
                  • Tuolta KRAutoledilta tuli ebayn kautta S4:n ledit. Kaikki pelaa ja ledit oli pakattu hyvin omiin pieniin pusseihinsa, joissa merkinnat mika menee mihinkin. Voin suositella.
                    • Onkohan vika ihan ledivaloissa kun päivitin a4 b5 ledit sisälle ja sisätilavalon lukuvalojen ledit eivät syty ollenkaan palamaan? Keskivalo kyllä syttyy.
                      • Ootko koittanu kääntää polttimoita? Eikös nuo ollu ne putkimalliset polttimot?
                          Minulla on täysin sama juttu. Ledillä ei merkkiäkään toiminnasta, halogeeni polttimolla toimii vaivatta samantien.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja oogan Näytä viesti
                            Onkohan sama juttu kuin b6? Eli pitää olla polarisaatiovapaapolttimo että toimii.
                            • Mulla on b5 lukuvaloissa ilman napaisuutta olevat ledit. Muistaakseni normaalit ledit toimi kyllä myös, mutta vain toisinpäin.
                              • Millä kannalla on B8:n sumarit? Löytyykö niihin sopivia led-polttimoita?
                                E. Löytyi jo, eli H11. Tuolta löytyy näköjään aika hyvin noita: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
                                Viimeksi muokannut KuiKelo; 4.4.2013, 09:24.
                                • Niitä ba9s polttimoita kääntämällä ei saa napaisuutta muuttumaan. Pitää olla joko käännetyllä tai sitten vapaalla polarisaatiolla olevat ledit.
                                  • Näinhän se olikin. Enpä taas ajatellut näköjään :)
                                    • ite tilasin js-tuningilta t-10 13led Canbus parkit b7, kun ei nuita päivävaloja löydy. nyt n. 2kk olleet kiinni, ja n.5 krt pitkiä väläytetty eikä poliisit sano mtn. soittamalla sai tilattua, tavara parhaimmillaan seuraavana pv postissa ja huimat 6e/kpl.
                                      • Meni peruutusvalot ja kilven ledivalot leimasta huomauttamatta läpi.. :) Muutenkin eka kerta leimalla ilman mitään sanomista. :D
                                        • Miten irtoaa B8:n rekkarivalot? Ruuveja ei näy ja kokemuksesta melkein tiedän, että, jos sokkona lähden repimään irti, niin "jaskana" ovat.
                                          • Tuosta:
                                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=J9xljG9skTs[/ame]
                                            5 minuutin homma maximissaan...
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                                              Krautolediltä B6-pakettina tilatut ledit meni juuri heittämällä paikalleen. Helppoa kun heinänajo, kun ledit olivat hyvin merkittyjä ja hyvälaatuisia.
                                              • Osaako joku teistä nokkelista sanoa menisikö tuo Krauton myymä B8 A4/S4 sisäledipaketti myös A5:een?
                                                • Jep. Viesti poistettu käyttäjän tyhjän pään takia.. ;)
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viesti
                                                    Meneehän se, mutta jää vajaaksi peräluukun valojen osalta. SB:ssä on 3 valoa luukussa.
                                                    Tuossa lista
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1371
                                                    Ohjeet pari viestiä aikaisemmin ja tilausta vaikka jsahlmannilta.
                                                    • Tietääkös kukaan miten lähtee 8L:stä takapenkin kattovalo irti ? Ja lähteekö koko paketti vai pelkästään se muovilinssi ? Eilen koitin sitä ottaa mut en viittiny hirveesti repii ku tuntu et hajoo käsiin ..
                                                      Edit. Lähti irti
                                                      Viimeksi muokannut Roope.S; 12.5.2013, 09:43.
                                                      • Jokos 4F:ään on saatavilla päiväajovaloa, joka ei räpsy? Ainakin omat rekkarin moduulit tekee sitä, että kun katkaisija on 0-asennossa niin välillä (~1min) räpsähtävät. Tekeekö nuo päivä-ajovalot samaa, kun esim. valot on päällä ja xenonit palaa niin pitäis olla sammuksis. joku vielä luulee, että pitkiä räpsyttelen. Parkit saa myös canbussina, joten herjoja ne ei kait kumpikaan enää anna? Vois Lamin-X projektin yhteydessä vähä vaihdella polttimoita.
                                                        • Rekkarikilven valoihin on OEM ratkaisu, A8:n ledikilvenvalot toimii eikä herjaa 4F:ssa.
                                                          Itsellä ollut jo paikoillaan talvesta asti.
                                                          • Juu, mullakin on ollu semmoset moduulit jo vuoden. Ei herjaa, mutta räpsyttelee, kun valot on pois päältä. Se räpsymisen väli on toki luokkkaa minuutti, ettei se sentään mikään strobo ole :) Se ei mua niin haittaa (vaihtaa sitten noi A8:n omat jos joskus hajoavat), mutta tuo päivä-ajovalojen räpse haittaa jo vastaan tulevia niin se ei ole suotavaa.
                                                            • Onkos kukaan B7:n omistaja löytänyt FIS varustetussa toimivaa ba15s led polttimoa päivävaloon?
