Pitääkös 4f:ssä olla canbus ledit myöskin sisätiloissa? Vaihtelin perjantaina omaani ledit, mutta ainakin edessä olevat "putkipolttimot" jää hehkumaan ihan vähän, jalkatilan valot välähtelee välillä ajon aikana (en oo tutkinu välkkyykö liene auto lukittunakin) ja takakontin puolella ei ledi halua toimia olleskaan. Koodasin vcds:llä autolle tiedon että jalkatilojen valot olis ledit, mutta silti taitaavat välähdellä, en eilen ajellu pimeellä niin en saanu tarkistettua asiaa.
Sitten päiväajovalot; Nissä on canbus led polttimot, ei anna herjaa mutta välkkyvät silleen tasaseen tahtiin koko ajan, ja välillä vaikka olis xenonit päällä niin seinää tai toisen auton perää vasten näkee että välähtäävät välillä. Parkit ja rekisterikilvenvalot taasen toimii moitteetta.
Yleensä sisustassa riittää, että jättää esim. yhden hehkulankapolttimon tai sitten vastuksellisen ledin paikoilleen. Oma Golf teki samaa, että ledit jäivät hehkumaan jos kaikki kattovalot vaihtoi ledeiksi.
Ohjainlaitteen takana olevat valot vaativat vastukselliset ledit. Antavat muuten vikakoodia ja/tai toimivat miten sattuu.
Vähän aiheeseen liittyen, motonetistä bongasin ns. teholed polttimoita, h1, toimiskohan sumareissa ja jos viellä parkkeihin sais laajalla valokeilalla olevat ledit.
Onko kellään kokemusta näistä projektoreista jolla saadaan (ainakin mun mielestä) näyttävät AUDI logot joko jalkatilaan tai esim. ovien alle. Eli nämä ----->
Viimeksi muokannut kessi; 18.10.2012, 14:46.
Perustelu: Ajattelin kirjoittaa oikein...
jukka_hi: Helposti, vaihtamalla ne vanhojen tilalle. Oletan että kaikissa B6 täytyy vaan kääntää vasemman rekisterikilvenvalon napaisuus. Ghousti totesi helpoimmaksi kääntää piirilevyn valosta ja taasen itse käänsin johdot, joka purkauttaa koko takaluukun.
En nyt muista oliko niissä vain yhdet ledit, kun ajattelin että valotehon pitäisi riittää kyllä (ja riittikin), tuossa näkyy olevan kaksi. En nopeasti etsimällä löytänyt noita yksiledisiä. Joka tapauksessa nuo on pelannut täysin ongelmitta. Ainut oli, että polttimon asennuskulma vain kääntään sisäänpäin niin ei valaise perää kuin peruutusvalot..
Noissa siis tuollainen teholedi ja alumiinikotelointi.
Teho ei ainakaan riitä mihinkään, korkeintaan huomiovaloina saattaisivat toimia.
edit. Ja nyt tarkoitan noita linkin takana löytyviä tuotteita, tiedän kyllä että uusissa autoissa on jo ledi-ajovaloja. ;)
Kellään tietoa/kokemusta, onko A6 C5 Avantin rekkarivaloiksi olemassa OEM-versiota, joka sujahtaisi helposti paikoilleen? Alkaa nuo halpaledit ympäri auton vilkuttelemaan yksi toisensa jälkeen, joten vaihtoehtona löytää mahdollisesti parempaa tai siirtyä takaisin hehkuihin. :/
Mulla on nuo uudemman A6:n (typ 4G) ledimoduulit olemassa. Asennus ainakin pienellä tutkimisella on sen verran kaukana plug & playsta, etten ole jaksanut vääntää paikoilleen.
Sisälle menee:
-4kpl ba9s kantaisia polttimoita (takapenkin kattovalot ja edessä "kartanlukuvalot")
-2kpl 42mm pitkiä putkipolttimoita (eteen ne isommat valot)
riippuen autosta väh. 6kpl t10 kantaisia (ovivalot, jalkatilavalot, hanskalokero, takakontti)
Luonnollisesti enemmän jos on takaovissa lätäkkövalot ja takajalkatilassa valot.
-Avantissa kontinluukussa valot ja kontissa itessään useampi valo, kannattaa tarkistaa millä kannalla ovat
-2kpl 37mm pitkiä putkipolttimoita "meikkausvaloihin".
Ne kattovalojen kuoret lähtee ihan repimällä pois ja ovivalot jne. lähtee kampeemalla toisesta reunasta ruuvarilla.
Ulkopuolelle:
-2kpl t10 (parkit)
-2kpl ba15s (jos autossa xenonit+drl)
-2kpl 37mm pitkiä putkipolttimoita (kilvenvalot)
-Sumareihin liene H7 vai onko vaihtunu näissä johonkin spesiaalimpaan kantaan?
Kaikki ledit (myös sisälle) kannattaa ostaa canbus mallina että toimivat oikein!!
Muistin juuri että minulla on B7-sassa ledstyle.fi rekkarin valomoduulit. Sen verran hyvin ovat toimineet että melkein unohdin.
Minulla myös, mutta alkaneet viime aikoina hälyttää lähes joka aamu, kun laittaa virrat päälle. Häly kyllä häviää heti, kun auton laittaa käyntiin. Alkuun eivät tuota tehneet. Niin, ja taivuttelin varmuuden vuoksi asentaessani niitä metalli-lipukoita, että saavat varmasti kunnolla kosketusta.
Olisi sisustan ja rekkarin ledipäivitys edessä profiilin kulkineeseen. Tällaista valmista pakettia katsoin. Onkohan valotehossa eroa alkuperäiseen? Tuolla ei eritellä mitä polttimoita paketti sisältää, ainoastaan sanotaan että "very bright SMD LEDs".
Toinen kysymys noista rekkarivaloista. Hakusessa olisi valot, jotka eivät valaise koko tienoota, mutta olisivat kuitenkin selvästi alkuperäisiä kirkkaammat. Vaihtoehtoja näyttäisi olevan tuhat ja yksi eri komponenteilla ja niiden määrällä. Miten olisi nämä? Vaikuttavat ainakin rakenteeltaan jykevämmältä kuin monet muut.
Itsellä b6 koppasessa nyt etu parkkeina xenonled.com ostetut 5-lediset t-10 kannalla olevat vastukselliset polttimot. Jokin viidestä ledistä on aina pimeänä tai vilkkuu joten nuo lentää ennen katsastusta roskiin ja jotain muuta tulee tilalle.
Tilasin keväällä hypercolorista ledi-kilven valot ja ovat toimineet erittäin hyvin, joten ajattelin saman firman vastuksellisia etuparkkeja.
Onko kellään kokemusta noista? Noissa kun on vain 1-2 lediä niin mietin antavatko huonon valon, kun tällä hetkellä olevat antavat valoa joka suuntaan ja ovat mielestäni todella hyvän näköiset jos toimisivat :D
Vai onko muita hyviä toimivia ideoita noihin parkkeihin.
Miten inssit on suhtautunu led kilpivaloihin leimalla? Parkeista varmaan ovat narisseet?
Ei viittis turhaan kaivaa kilpivaloja irti jos kelpaa sellaisenaan?
Ihan katsurista kiinni. Mä käytin viimeksi niin että oli ledit sekä kilven valoissa että parkeissa. Noita kilpivaloja se muutamaan otteeseen tutki mutta totesi vaan että antaa olla, valaisevat enemmän kilpeä kuin maata.
Kolmella katsastuskerralla on tainnut olla beevitosissa kilvenvaloissa ledipolttimot ja ei ole tullut sanomista.
Tosiaan lienee niin inssikohtaista. Kokeilemalla selviää. :)
Suosittelen lämpimästi kaikille HQ autolightning uk sivua. Itse tilasin omaan a6 c5 malliin Ledi paketin sieltä ja kaikki toimii, lähetyskin kesti vain 3pv!
Kiitos Soundille tuolla aikaisemmin olevasta listasta A6 C5 Avanttiin. Itse juuri vaihtelin ledejä listan mukaan ja siellä on pari lediä, jotka ei täsmää S6 C5 -01 sedaniin. S6:ssa on kuskin jalkatilassa 37mm putki mutta apukuskin puolella onkin T10. Lisäksi hansikaslokerossa on myös T10 37mm putken sijaan.
