DPF + VCDS
  • ECU ja softa saattaa tukea useampaa anturia, mitä kyseiseen toteutukseen on laitettu. Arvot näkyy VCDS:ssä, ja saattavat olla joko nollaa tai vaikka -55C. Sama juttu koskee kaikkia bank2:lle ilmoitettuja arvoja, kun autossa on rivimoottori. Ei syytä huoleen.
    • C7 BiTDI:ssä on neljä noita pakolämpöantureita, voipi olla sitä varten sellaselle diagnostiikassa tuki.
      • Ok & kiitokset infoista. Ei siis ole tarvetta selvittää tätä sen enempää.
        • Tänään tuo uusi softa päivitettiin takaisinkutsu kampanjassa ja nyt palaa moottorin vikavalo. Auto A6 C6 2008
          Mulla tossa ilmeisesti noita päästö juttuja ruuvailtu. Mites tästä nyt eteenpäin? ?
          Ei nyt kovin isoja remontteja viittis muutaman tonnin autoon tehdä ?
          • Vikakoodit ensin ja sitten niiden perusteella parsimaan saastelaitteita kuntoon.
            • Haittaakohan se jos autolla nyt ajelee vaikka valo palaa. Mikään muuhan siellä ei ole muuttunut kun tuo softa?
              • Aika mahdoton sanoa jos ei tiedä mitä sinne historiassa aiemmin on tehty. Vikakoodit lukemalla sais vähän lisävinkkiä miksi vikavalo palaa ja mitä sieltä mahdollisesti on aikanaan puukotettu pois. Siellä voi olla mitä tahansa jostain muutaman kympin anturista jonka vika on ollut aiemmasta softasta piilotettu. Tai sitten sieltä on poistettu parin tonnin edestä fyysisiä komponentteja ja muokattu softaa isommin.
                Viimeistään seuraavalla määräaikaiskatsatuksella vikavalo haittaa varmasti ja siinä vaiheessa on kuitenkin selvitettävä mitä autolle on tehty ja mitä autolle on tehtävä jos sitä aikoo liikenteessä jatkossakin käyttää. Vikakoodit lukuun VCDS:llä niin saa tarkempia vinkkejä.
                • Mulla samat jutut tehty, ja tähän mennessä pitänyt uusia/huoltaa: Paine-erotunnistin (uusittu), DPF (pesu). Nyt raavitaan päätä, että millä saataisiin kuitattua Eculle, että DPF on "vaihdettu", asiaa ei helpottanut yhtään, että softapäivityksen jälkeen ESItronic ei tunnista enää moottoria kunnolla ja lukitsee suurimman osan valikoista :/ Ja koska ASB on niin aataminen aikaista tekniikkaa, niin edes VCDS:n ns normaalit DPF/Saastelaite-valikot eivät näissä toimi vaan tarvitaan salaistakin salaisempia aktivointikoodeja
                  Voimia sinnekkin päin
                  • Noniin nyt vähän tutkin tilannetta.
                    Näyttäisi siltä että hiukkas suodatin on joskus avattu ja tyhjennetty.
                    Ilmeisesti koodattu jotenkin pois käytöstä koska paine-eroanturin liitin oli irti.
                    antoi seuraavat vikakoodit
                    P2455 Hiukkassuodatin, paine-eroanturi 1
                    P2008 ilmanohjauksen imuputken läppä
                    P2011 ilmavirranohjauksen imuputken läppä 2
                    P242A pakokaasun lämpötila-anturi 3
                    P2031 pakokaasun lämpötila-anturi 2
                    P1099 ilmavirranohjauksen imuputken läpän ohjaus
                    P3085 ilmavirranohjauksen imuputken läpän 2 ohjaus
                    P0401 pakokaasun kierrätys järjestelmä
                    Noi ilmanohjaimet ilmeisesti johtuu siitä että imusarjan läpät on poistettu. Läppien moottoreilta on liittimet irroitettu.
                    Pakokaasun kierrätys ongelma johtuu varmaan tukitusta egr venttiilistä.
                    Liittyyköhän noi pakokaasun lämpötila-anturit egr juttuihin vai tähän hiukkas hommaan?
                    En tiedä lähtiskö homma pelaamaan vaan uudella hiukkas suodattimella…
                    Toki aikaisemminkin tämä oli ohjelmoitu pois niin varmaan ohjelmointi onnistuu jatkossakin…??
                    • Allekirjoittaneen ASB:n saga sai päätöksen. Oli saastesoftauksessa mennyt bitti poikittain, vaikka softaustyökalu/testaus oli ilmoittanut, että olisi mennyt kaikki läpi. Mutta tuota ei voitu täysin todentaa, koska oli todellisuudessa paine-eroanturin vika päällä. Jonka oli vanha purkkasofta näemmä ohittanut. ECU lähetettiin uudelleensoftaukseen (ihan oikea softa, eikä mikään viriviri), nyt toimii kaikki niinkuin pikää. Bonuksena tuli kaupanpäällisinä toimiva cruise...
                      • Iltaa, mitäs tässä tekisi kun dpf restricted/ clogged koodi oli tullut moottori moduuliin. Autolla ajettu 340tkm, toimii normaalisti ei mene vikatilaan tms.
                        Oil ash 0.35
                        Paine-ero maks 263 /4000rpm täyskaasulla kun kävin loggailemassa.
                        Ihan ok toimii poltot ja poltot tapahtunu 300-400km välein tasaisesti, eilen seurasin vcds: llä ja kovilla lämmöillä meni hyvin puolen h lenkillä poltto läpi.
                        Tuo Oil ash arvo oli vielä hetki sitten alle 0.3 mutta nyt pompannu tuohon rajalla, 0.36 taitaa olla se täyden suodattimen arvo.
                        Mitä tuolle olisi järkevää tehdä? Mielessä olisi pesu mutta onko muuta huomioitavaa?
                        • Paine-ero on sen verran pieni että nollaa vaan testerillä oil ashin ja jatkaa ajoa. Toki laadukas vastavirtapesu ei huonoa tee mutta paine-eron perusteella ei ole kiirettä siihen.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja heze530 Näytä viesti
                            Jahas, mulla sama, tosin tossa viikko takaperin vasta sain ton takaisinkutsun hoidettua kun auto ollu seisonnassa 2 vuotta ja allroadin ilmapussiriesojen takia ton ny sitte käytin katsastuksessa. Onneks on joulukuussa -06 käyttöönotettu 2.7TDI niin ei K-auton rassaamisten jälkeen syttyneiden vikavalojen takia pompannu leimalla sentään. Imusarjan läppien johdot oli myös valeessa ja koodattu pois käytöstä, samaten DPF huomattiin tyhjätyksi katsastuksessa, oli aika siististi yläkautta putsattu, joten en tuota ollut aiemmin havainnut, koska sekin koodattu veks käytöstä. Sitä en tiedä onko johtojen liittimet irti ja toimiiko lämpötilatunnistin ja paine-eroanturit ylipäätään. Tilasin tarvike DPF:än joka tulikin jo, josko sen saisi paikalleen tuossa torstaina sitten toivoen että hehkuvalo sammuis. Aika rauhallinen kaveri ajella tällä hetkellä, opettaa ennakoivaan ja taloudelliseen ajoon :D Läppämoottorin osalta vain että moottorin 2 alavastetta ei saavutettu, tarttee ajella sopeutusajot ja kattoo poistuuko herja, vivustot tuntui välyksettömiltä
                            Sain K-autosta mukaan paperin jossa kerrotaan: Hiukkassuodattimen paine-ero anturi 1 epäuskottava signaali, epäuskottava staattinen. Pakokaasun lämpötila-anturi 3 rivi 1 sähkövika staattinen (tarkottaaks tä ny että johto on irti). P242f hiukkassuodattimen tukkeutumisasteen rajoitus rivi 1 ylempi raja-arvo ylittynyt staattinen
                            Osaako tosta joku viisas asiaan perehtynyt kertoa jotain oleellista. Löysin jo jotain keskustelua tosta DPF vaihdon nollaamisesta ja painetunnistimien sopeutuksesta
                            • Alkuperäinen kirjoittaja TDIfreak Näytä viesti
                              No niin DPF pesty ja Oil Ash Volume Reset + paine-eroanturin resetointi. Yritin laittaa polttoa päälle mutta ei hyväksynyt pakko regeneroinnin koodia ? täytyy koittaa vielä kun pakkanen laskee jos oli lämmöistä kiinni. Vai onko tuota pakko poltattaa, mahtaa tehdä polton hetken päästä kuitenkin tuon resetoinnin jälkeen? Paine-ero täyskaasulla tippui 260 -> alle 200mbar joten jotain hyötyä DIY pesusta oli ?
                              • Onks heittää vinkkiä missä kohtaa toi painetunnistin on, vaihteiston vieressä jossain? En altapäin vielä löytäny sitä pimeessä naama pohjaa vasten otsavalon kanssa. Tarttee raivata tallista yks auto ulos että saan nosturille. Pakokaasulämpötilan anturista oli johto nirhautunu poikki myös heti siitä metalliputken reunasta, ei pysty korjaamaan joten ostin uuden VDO anturin
                                • Moikka
                                  Mun audi Q7 2009 antaa tälläisiä vikakoodeja tietojärjestelmään. Välillä ajossa hehkun merkkivalo vilkkuu mutta muuten toimii normaalisti
                                  • JereN tässä tuo koodi P242F
                                    https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P242F/009263
