Eli haarukka irti 3 cm pois ja kiinni? Mun olis se menny se senttikin mitä siihen jäi mutta ei jaksanu vaan vääntää enään :D Olis pitäny kattoo ennen kun asentaa että mistäkaikesta tää koostuu :D
Bagged A4 Avant B7
Meinas usko loppua itseen ku ei tajunnu et pala kerrallaan niin pääsen helpoimmalla :D
Ei madaltanu yhtään, jäi korkeammalle kun oikein sai sen sinne laitettua kunnolla :D
Tää ei nimittäin roiku :D
Yrititkö kokonaisena sovitella sitä sinne? Pala kerrallaan se on tarkoitus laittaa :D
Jäi näköjään kontin pohjalle yksi latan pätkä, millä sen vasemman etukulman olisi saanut kiinni. Voin toimittaa jotenkin, jos on tarvetta vielä.
Niin ja olishan mulla siihen kasausohjekin ollut, mut siinä kiireessä ei tietty muistanut ottaa puheeksi.
Arvaappa vaan yritinkö kokonaisena se sinne tunkea. Ei toivookaan ;D
Hajoitin sen osiin ja pala kerrallaan alkoi hahmottua :) Kiinnostaa miten muilla on tullut ne reuna palat kiinni? :)
6 kulmainen niittimutteri pitäisi toimia. Ei ole itselläkään sopivia ollut kädessä vielä, mutta niitä kuulemma löytyy pulttiliikkeistä, vaikka Würthilta.Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viestiOsuu mutta en löytänyt millä saisin ne kiinni tukevasti apurunkoon :/
Täytyy kysästä Wurthilta, tulee edustaja perjantaina käymään niin kysäsempä.
Otin vielä kuvan miltä näyttää maavarat ja uusi pohjapanssari asennettuna :)
Vielä pitäs ottaa pois korkeutta, Juha|;n sanoja lainaten omasta autostaan. Tuntuu hirvitornilta :D
Viikonloppuna taas kiillotellaan ja laitetaan Nanolex Si3D pinnoite :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 18.5.2016, 00:13.
Kiitos Tony.N:lle pienestä kiilloitusprojektista :)
Auto tosiaan kiilloitettiin ja pinnoitettiin tänään Nanolex SI3D:llä.
Lähtö tilanne näytti kaukaa katsottuna silmät kiinni hyvältä..
Eli siis talven aikana tullut kuitenkin naarmuja aika paljon vaikka harjaa en käyttänytkään.
Aluksi vedeltiin tietenkin karkeella ja karvalaikalla pahimmat naarmut pois. Siihen meni sellainen kevyt 3h..
Sitten haettiin kiiltoa ja sieltähän se tuli hetken päästä esiin.
Pinnoitus olikin sitten ihan oma hommansa. Itse en ikinä ala edes kokeilemaan sen levittämistä. Konepeltikuvasta näkee kuinka paljon pinnoite muuttaa värin sävyä. Vasemmalla ilman pinnoitetta ja oikealla pinnoite.
Viimeiseksi kuva lopputuloksesta. Auto jäi nyt vielä kuivumaan yöksi ja huomenna otetaan sitten muutama kuva auringossa. Jos nyt tietenkin paistaa :D
Foorumillakin vaikuttava Tony.N :)
Kyllä täytyy sanoa että tällä kaverilla ei kauaa nokka tuhissu näissä hommissa.
Missä viimeksi meni 2pvä niin Tonilta meni 6h ja sisältäen myllytykset ja pinnoituksen.. :)
Eilen pesin, raudan ja pienpoiston varmaaan kolmeen kertaan :D mulla meni eilen n.4h kun tein noi kaiken. Eli siis meni siinä vähän pidempään :)
Tarkoitin siis ettö meni noihin tosihommiin vain se 6h :)
Mutta jälki oli kyllä ihan järkyttävän hyvä. Huomenna jos toi sähköauton rotisko vie mut töihin niin saan autosta lisää kuvia :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 21.5.2016, 20:06.
En nyt halua mitään paskamysrskyä tästä mutta... Autohan oli siis pesty aamulla kun paikalle saavuin, siinä säästyi sen tunnin verran. Naarmuja oli pinnassa osa syvempää yms. pahimmat paikat karvalaikalla ja karkeella tahnalla läpi, sitten viimeistely aine karvalaikalla jolla kävin koko auton sitten koneeseen vohvelilaikka jolla kävin vielä hartaasti ettei jää holoa ja kun haluttiin hyvä kiilto pintaan. Tähän meni varmaan se kolmisen tuntia, sen jälkeen vietiin pirssi kylpyyn jotta saadaan mäskit pinnasta pois. Ennen pinnotusta pyyhin koko pinnan ipalla että rasvat varmasti on pois, sen jälkeen alkoikin pinnotteen levitys kun pintakin todettiin kelvolliseksi myös auringon valossa.
Ja mullahan on useamman tuhannen auton kiillotusta takana joten aikaa menee vähän erilailla kun normi harrastajalla menisi.
Ja lisätään nyt vielä että lähtötilanne ei ollut aivan toivotonkaan, muutamia pahoja naarmuja ja muuten yleisen kulahtanu kiilto.
Tuli haettua uusi talvivanne projektipaketti.
Audi TT Turbinet koossa 18x9.
Pikainen mallauskuva myös. Tekemistähän näissäkin on, eli kesä hiotaan ja maalaillaan.
Koskaan kun ei voi ostaa kerralla hyvä kuntoisia vanteita [emoji29]
Ps. Ennen kun Rotiformien myyjä ehtii, ne oli kyllä täydellisessä kunnossa [emoji41]
Tietenkin piti lisätä tosi huono nopea ennakkosuper sovitus kuva. Parempaa tulee kun saadaan siihen kuntoon noi vanteet..
PS2, jostain syystä toi tää haluu väkisin kääntää kuvan vinoon..Viimeksi muokannut Hallikainen; 27.5.2016, 22:46.
On se vähän korkeemmalla ihmis/koirakuljetuksen takia. Pitäisi kyllä tiputtaa nyt kun vaihtoi spacerit 10>5mm :)
