Onko sulla kuvaa siitä prikkavirityksestä? Tuo sun selostus ei oikein auennut.
Yks ässä lisää
Mitkäs on noi ässän pako ja imu venojen mitat?
http://m.autonvaraosat24.fi/audi/a4-...lit-tarvikkeet
Tuolta yritin tos katella mut näyttäs olevan vaikka minkä näköstä ja pitusta..
Entäs ventiilivarren kumit?
http://m.autonvaraosat24.fi/audi/a4-...arren-tiiviste
No niin ylätukivarren kuvat jäi sit ottamatta kun ei muistunu enää mieleen kasaus vaiheessa ja molemmat puolet niputettu jo..
Taakse ylätukivarren taaempien puslien laitto tapahtu tässä tallissa näin:
-pura tukivarresta vanhat puslat pois ja hiomapaperilla kannattaa puslien reijät käydä läpi.
-laita uudet puslat paikalleen ja hokki siitä läpi (älä unohda rasvoja välistä)
-paina holkki niin että tulee puslan kanssa tasan sisäpuolelta jolloin ulkopuolelle hokki jää puslan sisään vähän koska holkki on liian lyhyt.
-etsi holkin kokoinen prikka mikä on tarpeeksi paksu ja laita ulkopuolelle holkin jatkeeksi jolloin pusla ja holkki ovat samalla tasolla.
-sitten pitkä pultti vaan läpi ja saa vetää kiinni kunnolla.
ja valmis, puslat pyörii tukivarren mukana mutta holkit ei ja jos on rasvaa laitettu kunnolla nii Tukivartta pystyy liikuttamaan kädellä helposti..
Tuli tuossa kampuran stefat tilattua laakkoselta alle 200e jäi hinnaks..Viimeksi muokannut Jesse87; 26.1.2015, 14:35.
http://spareto.com/products/155-dot-...rankshaft-seal ja http://spareto.com/products/81-35916...eal-crankshaft Nuo tilasin omaani. Ja massalla laitoin ölppäpohjat kiinni.
078103181C Tuo taitaa olla sen laipan tiiviste
Eikös tuo käy myös ja on puolet halvempi :)
http://spareto.com/products/475-dot-...rankshaft-seal
http://spareto.com/products/728-dot-...rankshaft-seal
Eipä tullu puheeks missää vaihees, noh noi nyt ei oo niin pahat mut noi kansien osat pitäs jostai viel metsästää kun niitä en laakkosen tiskille tilaile :) racelle pistin sähköpostia jos niitä löytys joku paketti noihin kansiin.. Loban osat kävi mieles mut en saa niitten nettisivuja auki en tiiä miks.. Varmaa siin lukee mikä siel mättää mut englanniks oli :D
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1423318162
Onkos kellään tiedossa tämän (tukivarren) virallista nimeä?
Ei löytäny varaosanumeroa siitä.. Tarvis uudet molemmin puolin kun meni toinen rikki..
Selkis 78e kappale.
Kannattaa itse mitata omasta autosta. Itse ostin aikoinaan Laakkoselta tiivistesetin takajarruihin (itse hioin männän ja sylinterin hiomapaperilla) ja Motonetista olisi saanut korjaussarjan männällä samaan hintaan. Ei muka sopinut nelivetoon katalogin mukaan, mutta oli kuitenkin samat osat mitoiltaan. Tänään ostin moottoriin tiivisteen Motonetista ja samaa Elringin kamaa oli, mitä Spareto myy.
http://www.futurez.fi/fi/shop/mootto...-30v-moottorit
Tässä olis suht edulliset venat mutta kertokaas mitä eroa on 1 ja 3 uraisella lukituksella?
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1429804338
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1429804409
Nonii veivit saapu eikä menny kun 4kk ja 11 päivää tilauspäivästä :)
Pikasesti yhtä veiviä käytin puntarilla niin näytti painoksi 450g, en tiedä onko paljo vai vähä vai sopiva mutta joku sitä tuolla ylempänä kyseli..
