a4 b5 1.8t
    Auto ei ole tällä erää kun nätissä ajussa.. Isompi cuuleri on kyllä meiningissa laittaa.. Syö nuo parin viikon thaimaan reissut tota valuutta tilannetta yllättävän paljon :D.. Onko tietoa tuosta coilovereiden "perus" asetuksista.. huomenna tosiaan asennus
      Ei niille ole mitään perus asetusta. Tunteella johonki kohtaan, molemmat puolet tieten samallai, ja sitten kokeilemalla hierotaan. Itelleni laitoin etupäästä sillai kun jousen laitto paikalleen, sai iskarin päähän mutterin ilman mitään puristeluja. Ja taakse olisko kierrettä jääny joku 4 cm... Tuli matala....
        Se vaan alusta tuli asennettua.. Ihan järkevän oloinen settihän toi näkyi olevan ja ensituntumalta ihan miellyttävä ajella.. Asennuksessa meni se reipas 4tuntia.. Jäi tietysti vähän korkeaksi noin heti asennuksen jälkeen ja tänään kerkesin etupään pudottaa hyvälle korkeudelle.. Huomenna vielä takapäätä alemmaksi ja eikun aurauskulmien säätöön :)
          Kuten aiemmin mainitsin ilmastointi järjestelmä vuoti/vuotaa jostain koska laite ei saanut sisälle "normaalia" alipainetta.. Tyrkättiin kuitenkin paine järjestelmään ja kaasut yms sisään.. Voisiko olla että kompuran tiiviste vuotaa alipaineella ja kun paineen laittaa vuoto häviää?! Amaatti miehen kanssa ei muuta järkevää selitystä keksitty.. Tosiaan mistään ei vuoda eikä tunnistimetkään paikantaneet mitään vuotoa mistään..
          Alustasarjan vaihdon jälkeen ajokorkeus pitäisi ruveta olemaan kohdallaan
          Ensi tiistaina pitää kävästä euromasterilla tasapainottamassa rengassarja ja tehdä nelipyörä suuntaus..
            Tiistaina pitäisi auto kiikuttaa maalarille mistä tarkoitus maalata auton puskurit, konepelti ja kontti.. Tietysti välillä pitää myös uusia osia :D .. Ohjaus tehostajan pumppu ulvoo kun mikäkin :D.. saa nähdä minkä aikaa kestää ajella..
            Tälleen vajaan kuukauden ajon jälkeen alusta tuntuu kyllä erittäin miellyttävälle ajella.. Ei ole liian kova, mutta kuitenkin erittäin jämäkkä.. Toivottavasti vaan kestää..
            Ihmetyttää vaan mikähän jäi kolkattamaan apparin takatolpan yläpäähän kun välillä montun jälkeen "kopsahtelee" Johtuuko siitä että se musta "keskittäjä" ei sattunut paikalleen mutta pultit on kyllä kiinni tiukassa..
            Viimeksi muokannut joni89; 13.7.2012, 08:54. Perustelu: lisäystä
              Onko vika ohjaustehostimessa, kun ulvoo vai tehostimen nesteissä..
              Itsellä oli sama ongelma, luulin että tehostaja menossa paskaks, mutta edellinen omistaja oli laittanut väärät nesteet tehostimen säiliöön. Entiset nesteet veks ja audin omat sisuksiin, niin johan lopetti ulvomisen.
                Vika oli pumpussa.. uuden hinnaksi jäi 170€. Samalla uusin laturin hihnan.. Sama hihnahan pyörittää myös ohjauksen tehostinta..
                Audi käväisi myös maalarilla missä maalattiin Etu puskuri, konepelti, takapuskuri ja kontti.. Auto nyt lähestulkoon uudessa maalissa.. Samalla kiillotin auto kauttaaltaan ja glymit pintaan...
                Samassa rytäkässä ilmeni että takalaarit ovat kummaltakin puolelta vaihto kunnossa.. Nappasin sinne sitten samalla uudet levyt, palat ja abs kehät... Hintaa osille tuli n.100€..
                Kohtahan tuo ois katsastus edessä (3vk) saa nähdä välittäävätkö tekniikka päivityksistä :/..
                  Katsastukset meni hienosti! ei ollut missään mitään sanomista.. Vähän mutinaa xenoneista... Syksy on vaan ajettu ja huollettu paikkoja tarpeen tullen.. Apparin puolelle piti uusia vetari ja laakeri.. Kumpikin kylki sai myös uuden maalin!
                  Auto olisi myynnissä!!!
                    Auto myyty ja eikun uus rojekti käsittelyyn...
