Hieno on tosiaan! Yhdyn sukunimikaimaan, eli mustaa ikkunoiden ympärille ja kiiltoa rinkeleihin...
Audi RS4 B5 Avant
Vieras
Imola gelb-fanina täytyy sanoa, että osuva on värivalinta. Mun mielestä nuo ikkunakromit sopii taas hyvin noiden vanteiden kanssa (sopii kontrasiltaan ja antaa ryhtiä kylkilinjaan vanteiden värimaailman kanssa) Ihan senkin takia kannatan kromisia, että jos Risoihin on vakiona kromilistat, niin mustaamalla saa taas vaikutelman, että normi b5 koppaan on vain laitettu korisarja jne jne. joten se tusinamustaamisteippausteinituning vaikutelmalta vältytään. Makuasioitahan nämä vissiin :)
Huhhuh.. kahteen päivään ei ole alas ehtinyt istahtaa kunnolla. Heitetäänpäs tähän väliin vastauksia kommentteihin!
Jari74:
Auton saa teipattua osat paikallaan. Lähinnä muutamia pisteosia irrotetaan teippauksen tieltä. Omassa autossani myös kattokaiteet on teipattu kiiltävän mustaksi.
Puskurit paikallaan vai ei? Se on teipparille makuasia, mutta Eteippi oli sitä mieltä että puskurin ollessa paikallaan teippi on helpompi venyttää päälle. Irtonaisen puskurin teippaaminen menee vaikeaksi puskurin eläessä omaa elämää. Tässä tapauksessa siihen olisi ainakin hyvä varata kunnon telineet. Oven ja kontin välit tehty samalla tavalla kuin JAP3n autossa, mutta takaoven pokkausta tehty hieman pidemmälle.
Hinta = riippuu tekijästä ja työn jäljestä (koskee sekä maalausta että teippausta). Yleisesti ottaen teippaus on halvempi kuin maalaus.
pulla:
Meinasin ensin mattaa, mutta toimitusajat venyivät pitkiksi ja tuo teippi taas löytyi teipparilta valmiina. Jälkeenpäin en ole katunut että näin kävi.
Mikä väri muuten olisi ollut eksoottisempi? ;)
Yleisesti:
Ikkunalistoja en mustaa. Talvella ne olivat jo mustassa teipissä, mutta teki ilmeestä halvan. Kattokaiteisiin se taas sopii, koska se madaltaa hieman kattolinjaa. Jeppe2 olikin esimerkillisesti oivaltanut asian jota tällä hain. Halusin että tummilla laseilla on kiiltävät kehykset, kuten tummilla vanteillakin on.
Nuo rinkulat ovat kaksipiippuinen juttu. Varmaan tässä Juhannus-viikonloppuna testailen kromisia rinkuloita ja katson istuuko silmään. Myöskään mallimerkintöjä ei ole tulossa mihinkään kohtaa ulkokuorta. Kaikki tunnukset pysyvät moottorin ja sisustan uumenissa.
Vieras
No onhan esim. 3M valikoimissa jos minkälaista vaihtoehtoa. Toki hinnatkin vaihtelee yhtä paljon. Perusvärit mattana on jo niin nähty, hyvä vaan ettei ollut heti saatavilla :)
Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä. Itse teippasin kokeeksi vain toisen puolen listat ja otin pois samantien. Jotenkin ei vaan istunut keltaisen kyljen ja mustan lasin väliin yhtään. En tiedä miten toimisi sedanissa, mutta avantissa ei ainakaan yhtään.Ikkunalistoja en mustaa. Talvella ne olivat jo mustassa teipissä, mutta teki ilmeestä halvan.
Olen ollut kesän ajan todella laiska seuraamaan foorumin tapahtumia saatikka kertomaan kuulumisia. Kävimme useampi viikko takaperin Japen kanssa Lappeenrannan Unlimited Racingissa ja 50km ennen Mikkeliä Risa löi tauluun EPC merkkivalon ja pudotti vakkarin pois päältä.. Ei muuta kuin auto sivuun ja virta pois. Valot sammuivat ja matka jatkui. Mennessä kävimme Porkkiksen luona ja vagcom sanoi näin:
1 Fault Found:
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - Intermittent
Koodit nollille ja on the road. Loppureissun ja seuraavan viikon auto pelasi moitteetta valoja sytyttelemättä. Muutama viikko sitten päätimme Japen kanssa lähteä kuvaamaan risaa, mutta yritykseksihän se jäi.. Nyt EPC valo syttyi välittömästi liikkeelle lähdettyä ja sammuttamisesta huolimatta syttyi aina uudestaan ja uudestaan kun olin ehtinyt ajaa muutaman metrin. Ei auttanut muu kuin nilkutusmodessa ajaa kotitalliin. Auto ei vetänyt ja kulki hädintuskin 80km/h. Kirosin ja annoin auton jäädä talliin muhimaan joksikin aikaa.
Nyt sattuneista syistä en ole päässyt viime aikoina autoilla paljon ajelemaan, mutta eilen otin työkseni puhdistaa kaasuläpän liittimet, sekä maadoitukset. Jape taas apuun lukemaan vikakoodit ja sama koodihan siellä oli kuvausreissun jäljiltä. Koodien nollaus ja Jape suorittamaan koeajoa.. edelleenkin sattuneista syistä. Oireita ei enää lyhyellä koeajolenkillä tullut ja vikakoodeja ei löytynyt.
Voiko tosiaan olla että nuo oireet olisivat johtuneet kosketushäiriöstä? Mikä selittää sen, että valo ei syttynyt heti starttauksen jälkeen tai tyhjäkäynnillä polkiessa, vaan nimenomaan hetken verran ajettuna?
