Typ81q 16VT projekti
  • Joo tollasta aattelin seuraavaks, mut aattelin jos ois ny selvinny tän kesän vielä vanhalla. Oliks se niin et ton voi asentaa tankin sisällekin (siis ton tepon linkkaaman)?
    • Kyllä voi.
      • Mä voin kertoilla parin viikon sisällä kokemuksia Fuelab 395 l\h tankkipumpusta kun laitellaan vehkeitä tulille...
        • Jännä o se että mulla o kaks 044 omassa eikä ne mitään ihmeellisiä ääniä päästele. Paitti siirtopumpum carter, mut se onki ameriikanihmevalloista..
          • Kait tossa on vaa sit joku vika, ku en nyt usko että se tollasta ääntä kuuluis pitää. No tolla pumpulla nyt kuitenkin ajetaan kun kerta toimii vielä, ja lauantaina päästään toivottavasti Alastarollekin asti.
            Toi lämpösuoja kun askartelin startille tuntuis toimivan, kun nyt startti pyörittää lämpimänäkin. Pitää sekin vähän kummallista ääntä, et täytyy jossain vaiheessa ettiä uus, tai viedä toi huoltoon, mut toivottavasti vast ens talvena.
            • Miulla piti 044 pari päivää ihan hirveätä meteliä, mutta nyt taas hiljeni. Ihmettelin mäkkärin autokaistalla ikkuna auki, että miten ihmeessä voi tuollainen huuto kuulua jostain. Sitten se vaan loppui.
              • Teemu bongattu ja käyty jututtamassakin Alastaron varikolla tänään. ;) Komeen näkönen kulkine oli kyl luonnossa. =P
                Edit: Lisään vielä kuvan minkä nappasin tuosta autostas. ;)
                Viimeksi muokannut tusa91; 8.6.2013, 19:44.
                • Joo Alastarolla tuli käytyä, mut radalle asti ei tullu uskallauduttua. Hyvin toi on nyt kyl toiminu (kop kop), et radallekin vois seuraavaks yrittää päästä.
                  Alkanu vähän miettimään, et jos sitä vaihtais jo viinalle täks kesäks, mut ottais sitte vaan irti sen mitä sais noilla nykyisillä osilla. Että ainut mikä menis vaihtoon, niin olis tankin sisältö.
                  Mistäs sellaista vaahtomuovia saa mikä kestää E85:sta?
                  • Laitoin pienen palan tota Jazzin vaahtoa kestotestiin E85:seen, niin näkee sit tartteeko edes tehä mitää muutoksia. Tarttee vielä laittaa sinne myös pieni pala tota kiinalaista AN letkua, niin on sit sekin testattu, ku sitä on tuolla auton alla vielä pari pätkää vaihtamatta.
                    Tarttis tehä tolle pakoputkelleki jotain, ku on alkanu sen pörinä ärsyttää jo tässä vaiheessa kesää. Onks joku nähny tollasta 3" äänenvaimentajaa, missä on sisään- ja ulostulo samassa päässä?
                    http://www.magnaflow.com/02product/s...=main&id=11055
                    • Millainen setuppi on nyt putkistossa?
                      • Yks pieni läpivirtaava Simonsin keskipönttö, ja takana Magnaflown ei-läpivirtaava. Aattelin jos ton pienemmän ois korvannu jollain toisella, kun tossa saattais olla tilaa tollaselle missä on lähdöt samassa päässä.
                        • Voi jumangauta kun on komee pohja!
                          • Veit kyllä jalat suusta. Ei varmaan inssi oo heti rengasraudalla pohjaa paasaamas :)
                              Tonne taakse vois sopia pidempi pönttö, näyttää toi nykynen aika tyngälle? Ainahan näistä ääntä tulee, susta on tulossa vaan vanha:)
                                Peräpäähän ainakin mahtuu pitempi pönttö poikittain. Mulla on vaan simonssin pitkä pönttö perässä 3" putkella ja äänet on ihan siedettävät. Mutta tuo mun pikkuturbohan vaimentaa kyllä paljon enemmän :P
                                • Tollasta isompaa takapönttöä vois kokeilla, siinä takana ois ainakin tilaa. Tuolla ennen taka-akselia ei pahemmin oo tilaa.
                                  Joo vanhaksi tässä taitaa tulla, kun täällä pelkästään valittaa kovista äänistä. :)
                                  Onks sulla Matti litistetty putkea taka-akselin kohdalta, vai onko siellä hyvin tilaa 3" putkelle? Mulla toi on tosi ahdas tosta kohdasta missä se menee korin ja perän kannakkeen välistä, et se kyllä saattaa jossain tilanteessa ottaa koriinkiin kiinni.
                                    Ei oo litistetty. Onhan siellä ahdasta, mutta mahtuu kuitenkin. Keskeltä autoa on kyllä aika jäykillä kumityynyillä putki kiinni korissa.
                                    • Sellanen 500mm pitkä simons "turbo 76" mahtuu taakse poikittain, jos käyttää molemmissa päissä sellasta simonsin tosi jyrkkää ysikymppistä. On omassa S2 ja monella kaverilla sama setuppi. Vitoskoneen kanssa on ihan siedettävä meteli pelkällä sellaisellakin, joten tuon lisäpöntön kanssa varmaan sangen ok.
                                      • Minäkin näköjään olin räpsinyt Alastarolla muutamat kuvat tästä, laitetaan ihan näytille asti.
                                        • Matka-ajoakin tulee sulla jonkuverran ni joku tällanen vois olla iha mielenkiintonen kokeilla
                                          http://www.dynomax.com/mufflers.php?muffler=vt
                                          Näin tollasen yhellä tallilla ja oli kyllä melko laadukkaan olonen. Läpän toimintaa ei ollu vielä päässy testaamaan mutta ei kuulemma virtausta haittaa ollenkaan.
                                          Jos siis johonkin saa tollasta mahtumaan, tohon keskelle käypäsää mallia ei varmaa ole valikoimassa
                                          • Hieno on kyllä. :)
                                              Toi vaikuttais ihan mielenkiintoiselta kapistukselta, eikä näytä olevan ees älyttömän hintanen. Tosiaan matka-ajossa tässä tarvis enemmin vaimennusta, kaasuläppää availlessa saakin pitää ääntä.
                                              Tänään tuli haettua tähän harrasteautovakuutus. Nyt ei tartte enää jännittää jos hajoaa ja jää tienpäälle, kun on hinausturva, ja tolla vakuutuksella tästä toivottavasti saa edes jotain ropoja takas jos sattuu jotain, kun on sentään vähän muutoksia kirjattu ylös.
                                              • Mistäs noita vaimentimia saa?
                                                  Us-Partsilta ainakin vois kysellä. Super Turboissa ainakin näkyy olevan niitä missä on samassa päässä lähdöt.
                                                  • Tuli käytyä Audin kanssa kaatopaikan vaa-alla. 1150kg oli ilman kuskia, tankki melkein tyhjä. Ens talvena täytyy miettiä jotain konsteja millä tota sais pienemmäks, mut täys sisustus ja äänieristeet saa kyllä jäädä.
                                                    • Jos pakoputken melu vielä vaivaa, suosittelen ajamaan Marteliuksen nosturille. Arto ja Markus jos joku keksii, millä äänet saadaan kuriin. Eikä aina ole edes kallista.
                                                      Mukavan pieni tuo paino!
                                                      • Voishan sitä kysyä, mut luulen kyl et ampuu varatusta budjetista yli, niin pitää yrittää ite kötöstellä jotain.
                                                        Joo on kyl ihan kohtuullinen paino nelivedoksi.
                                                        • Tuosta jos saat mahtumaan niin varmasti muuttaa asiaa äänimaailman suhteen
                                                          http://www.hevosvoima.com/shop/index...edaf312067abca
                                                          • Vibrantit on fantsuja, omassakin on ja toimii..
                                                            • Miten tollanen eroaa normaali vaimentajasta?
                                                              Kyl toi varmaa ton keskivaimentajan tilalle mahtuis.
