Joo tollasta aattelin seuraavaks, mut aattelin jos ois ny selvinny tän kesän vielä vanhalla. Oliks se niin et ton voi asentaa tankin sisällekin (siis ton tepon linkkaaman)?
Typ81q 16VT projekti
Kait tossa on vaa sit joku vika, ku en nyt usko että se tollasta ääntä kuuluis pitää. No tolla pumpulla nyt kuitenkin ajetaan kun kerta toimii vielä, ja lauantaina päästään toivottavasti Alastarollekin asti.
Toi lämpösuoja kun askartelin startille tuntuis toimivan, kun nyt startti pyörittää lämpimänäkin. Pitää sekin vähän kummallista ääntä, et täytyy jossain vaiheessa ettiä uus, tai viedä toi huoltoon, mut toivottavasti vast ens talvena.
Joo Alastarolla tuli käytyä, mut radalle asti ei tullu uskallauduttua. Hyvin toi on nyt kyl toiminu (kop kop), et radallekin vois seuraavaks yrittää päästä.
Alkanu vähän miettimään, et jos sitä vaihtais jo viinalle täks kesäks, mut ottais sitte vaan irti sen mitä sais noilla nykyisillä osilla. Että ainut mikä menis vaihtoon, niin olis tankin sisältö.
Mistäs sellaista vaahtomuovia saa mikä kestää E85:sta?
Laitoin pienen palan tota Jazzin vaahtoa kestotestiin E85:seen, niin näkee sit tartteeko edes tehä mitää muutoksia. Tarttee vielä laittaa sinne myös pieni pala tota kiinalaista AN letkua, niin on sit sekin testattu, ku sitä on tuolla auton alla vielä pari pätkää vaihtamatta.
Tarttis tehä tolle pakoputkelleki jotain, ku on alkanu sen pörinä ärsyttää jo tässä vaiheessa kesää. Onks joku nähny tollasta 3" äänenvaimentajaa, missä on sisään- ja ulostulo samassa päässä?
http://www.magnaflow.com/02product/s...=main&id=11055
Tollasta isompaa takapönttöä vois kokeilla, siinä takana ois ainakin tilaa. Tuolla ennen taka-akselia ei pahemmin oo tilaa.
Joo vanhaksi tässä taitaa tulla, kun täällä pelkästään valittaa kovista äänistä. :)
Onks sulla Matti litistetty putkea taka-akselin kohdalta, vai onko siellä hyvin tilaa 3" putkelle? Mulla toi on tosi ahdas tosta kohdasta missä se menee korin ja perän kannakkeen välistä, et se kyllä saattaa jossain tilanteessa ottaa koriinkiin kiinni.
Sellanen 500mm pitkä simons "turbo 76" mahtuu taakse poikittain, jos käyttää molemmissa päissä sellasta simonsin tosi jyrkkää ysikymppistä. On omassa S2 ja monella kaverilla sama setuppi. Vitoskoneen kanssa on ihan siedettävä meteli pelkällä sellaisellakin, joten tuon lisäpöntön kanssa varmaan sangen ok.
Matka-ajoakin tulee sulla jonkuverran ni joku tällanen vois olla iha mielenkiintonen kokeilla
http://www.dynomax.com/mufflers.php?muffler=vt
Näin tollasen yhellä tallilla ja oli kyllä melko laadukkaan olonen. Läpän toimintaa ei ollu vielä päässy testaamaan mutta ei kuulemma virtausta haittaa ollenkaan.
Jos siis johonkin saa tollasta mahtumaan, tohon keskelle käypäsää mallia ei varmaa ole valikoimassa
Toi vaikuttais ihan mielenkiintoiselta kapistukselta, eikä näytä olevan ees älyttömän hintanen. Tosiaan matka-ajossa tässä tarvis enemmin vaimennusta, kaasuläppää availlessa saakin pitää ääntä.Matka-ajoakin tulee sulla jonkuverran ni joku tällanen vois olla iha mielenkiintonen kokeilla
Tänään tuli haettua tähän harrasteautovakuutus. Nyt ei tartte enää jännittää jos hajoaa ja jää tienpäälle, kun on hinausturva, ja tolla vakuutuksella tästä toivottavasti saa edes jotain ropoja takas jos sattuu jotain, kun on sentään vähän muutoksia kirjattu ylös.
Jos pakoputken melu vielä vaivaa, suosittelen ajamaan Marteliuksen nosturille. Arto ja Markus jos joku keksii, millä äänet saadaan kuriin. Eikä aina ole edes kallista.
Mukavan pieni tuo paino!
Tuosta jos saat mahtumaan niin varmasti muuttaa asiaa äänimaailman suhteen
http://www.hevosvoima.com/shop/index...edaf312067abca
