s4+ stage3
  • Aika bolt-on oli, joitain kiinnikeitä piti hieman taivuttaa niin istu paikalleen. Ostin sen eBay.stä hintaa tuli noin 800e veroineen.
    • Ok. löysin tuolta 450e http://www.xs-power.com/audi-exhaust-catbacks-1.htm tietysti tulee verot päälle mutta eipä paha hinta koko putkistolle taitaa lähteä tilaukseen :P
      onko kenelläkään mitään hajua miten pitkälle tuo rs4 vakioputki riittää tietysti esikatit porattu pois.
      • Ihan vinkkinä, että ei tarvi rapakon takaa tuota ruosteri eiku rosteriputkea ostaa.
        http://stores.ebay.co.uk/XS-Power-store
        Enkä halua sen enempää tai vähempää mollata XS:n tuotteita mutta saattaa teidän "rosteri"putket saada ajanpatinaa lyhyessäkin ajassa.
        • näytti olevan vähän kalliimpi tuolla ^ mutta taisi olla tuossa putkistossa katit jo mukana. No eiköhän tuo risan putki vielä virtaa näillä tehoilla että saattaa jäädä väliinkin..
          • Onte kantsii ootella säätöihin saakka tota täys lämää..
            Jos sulla on autogaugen ahtomittari niin heitä se kuuseen. Rupes itellä vuotamaan ajan saatossa
            Ihmettelin ku meni kaasutuksen jälkeen alipaineelle et pieni imuääni tuntuis kuuluvan jostain. Sehän se oli mikä piti ääntä. Letku liitokset ei vuotanu vaan vuoti jostain muualta.
            Kauheeta hintoja te ootte maksanu noista.
            Ite tilasin http://www.xs-power.com/audi-exhaust-catbacks-1.htm juurikin kyseisestä paikasta ja 450e koko läjä. 1€ oli tosin 1.5dollaria sillon
            Eikä ollu ruostunu tai mitään hätänä ainakaan 12kk käytön jälkeen. Ja täällä pk-seudulla tunnetusti suolaa. Tosin viime talvena vähän vähemmän kovien pakkasien ansiosta.
            • Onkos tähän b5 koppaan olemassa bi-xenon umpiota? Alkuperäisiinhän ei saisi lain mukaan laittaa kun koko umpio ei säädy painon mukaan?
              Entä miten muut kanssa autoilijat olette valotehoa parantaneet? Ilman lisävaloja mieluusti, ei sovi omaan silmään sellaiset tällaisessa autossa.
              Onko ketään laittanut ledipolttimoita pitkille? Minkälainen vaikutus sillä voisi olla?
              DRL pyöreät päiväajovalotkin tuli asennettua tässä viikonloppuna sumareiden paikalle. Keulan ulkonäkö parani mielestäni huomattavasti kun ei olee enää mitään ylimääräisiä reikiä puskurissa. (paitsi ajovalopesureiden)
              Onkos kellään listaa mitä ledipolttimoita kuluu seuraaviin paikkoihin? Rek.valo, parkkivalo ja kaikki sisävalot?
              • Ei kai pitkien valojen korkeudessa tarvitsekaan säätöä olla? Eikös S4:ssä kuitenkin ole xenon umpiot ja automaattinen korkeuden säätö lyhyille?
                • Mä laitoin syksyllä tuohon omaani ihan jotkut kiina-ebay-xenonpitkät orkkishalogeenien tilalle. On selkeästi kirkkaammat ja sävyero lyhyiden ja pitkien välillä ei ole enää niin järjetön.
                  Maksoi muistaakseni 29€ kaikkiaan, ei mitkään laadukkaat, eli kestää kauan syttyä ja toinen vilkkuu vähän väliä ärsyttävästi. Kokeiluna kuitenin onnistunut ja jossain vaiheessa vaihtuu sit vähän kunnollisempiin.
                  Käsittääkseni pitkien kanssa ei ole ihan niin nuukaa edes katsastuksella kuin lyhyiden kanssa, umpiothan sulla on xenon-hyväksytyt automaattisesti.
                  • Kyllä siis lyhyillä on xenonit ja automaattinen säätö.
                    • Sopiiko rs4 vakio alusta suoraan s4.seen? Piti alustaa nostaa ja takana huomattiin että iskarin alapään pusla aivan sökö, ei siis viitsisi laittaa sellaisia takasin.
                      Jos jollain olisi myynnissä tai tiedossa jotain halpoja tai käytettyjä alustasarjoja niin kaikkia tarjouksia kuunnellaan.
                      Onko kellään kokemuksia tuosta slamitilla myynnissä olevasta v-maxxin alustasta? Ainakin hinta olisi sopiva?
                      • mulla on tuossa tallissa rs4 alusta. Tarkoitus oli laittaa omaan mutta saattaa olla että tyydyn pelkkien jousien vaihtoon. Eli voin harkita myyntiä :D laita vaikka yv:llä @osoite niin voin laittaa huomenna kuvia
                        Viimeksi muokannut lassi89; 3.2.2011, 22:27.
                        • Onko ketään laittanut ledipolttimoita pitkille? Minkälainen vaikutus sillä voisi olla?
                          onneton valoeho. sen tietää kokeilemattakin.
                          Leditekniikalla toteutetut ajovalot vaatis järeän jäähdytyksen ja oikeanlaisen optiikan.
                          • Onko kellään kokemuksia tuosta slamitilla myynnissä olevasta oettringin alustasarjasta?
                            http://www.slamit.net/product/3214/o...-kaikki-mallit
                            • Ei oo kokemusta. Voin suositella FK:n Highsportta, vaikuttas olevan hinta-laatusuhteeltaan ihan kohdallaan. On kuitenkin myös korkeussäätömahdollisuus..
                              • Miten ilmastoinnin kompurasta tarkistetaan öljyt? entä mitä öljyä sinne kuuluu ja kuinka paljon?
                                Hanki mittalasi riittävän tiheällä mittavälillä, kylmäaineet talteen asianmukaisilla menetelmillä, irroita kompressori, avaa tyhjennys proppu ja kaada öljyn mittalasiin. Anna valua riittävästi ja pyöritä välillä kompressorin akselia. Tarkista kuinka paljon öljyä on valunut kompressorista pois. Öljytyypin+öljyn (PAG) ja määrän saat tietoon kompressorin tyypin perusteella asianmukaisesta huoltoliikkeestä.
                                • Saako mistään jäähdytysnestesäiliön alla olevaa sähköliitintä uutta? Vanhasta katkesi johti sieltä sisältä.
                                  • www.speed-autoteile.fi
                                    www.slamit.net
                                    marmoritiski
                                      abikot johtojen päähän jos ei haluu hifistellä
                                      • Saa marmorilta, ostin itse juuri kyseisen liittimen ja johdon siihen. Maksoi kokonaiset 8€.
                                        Katso liittimestä osanumero ja marssi marmorille.
                                        • Oskari pisti sitten ässän myyntiin, ku sai remontin valmiiksi :) Miksi ihmeessä?
                                          Upposko kaikki rahat vai tehtiinkö tämä projekti myyntiä varten?
                                          • Olihan se myynnissä ennen remonttiakin mutta pistin nyt uudestaan kun on kunnossa. Tosiaan siis kaikki rahat tähän mennessä autoon mennyt ja työmatka kun on alle kilometrin niin voisihan se joku halvempikin se auto olla. Ja moottoripyöräkuume alkaa oleen aikas kova :D
                                            • I see :)
                                              Kuhan ei ala sit harmittaa ku myyt..varmasti ;)
                                              • Aika moni on tälläkin forumilla hommannut ässän, jopa päivittänyt isolla rahalla ja myynyt melkein heti pois.
                                                Omasta puolesta tiedän, että ei edukkain auto pitää. En sillä, että tässä tapauksessa olisi siitä kyse.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Onte Näytä viesti
                                                  Siis tuo argumenttihan puoltaa auton pitämistä eikä myymistä ;)
                                                  Itsekin monesti ihmetellyt, että miksi laittaa 5-10k€ tuunaamiseen ja sitten myydään pois. Ei niistä virittelyistä saa kuitenkaan extraa. Toivotaan nyt sitten onnea myyntiin, joku saa hyvän valmiin paketin edukkaasti.
                                                    Ittelle ei myyntiin ole mitään järkeä kun on 7 vuotta 'parannellut' lähes kaikkia osa-alueita. Toisaalta kun miettii mitä samalla rahalla saa niin senkään puolesta ei ole järkeä. Toivottavasti ei tule pakottavaa tarvetta myydä myöskään tulevaisuudessa.
                                                    Mulla muuten taitaa olla ollut pisimpään B5 S4?
                                                    Toki kannattaa myydä jos tuntuu että ei sovi ittelle tämmönen peli joka kulkee joka säässä enemmän kuin useimmat uskaltaa viedä. Ei ole halvin pitää mutta rahalle saa kyllä vastinetta.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                                      Pitäähän laiskoille ja osaamattomillekin olla mahdollisuus harrastaa ! (minäkin ostin valmiin paketin) :)
                                                      Eipä tuo ässä niin kallis ylläpidettävä ole mitä foorumilla pelotellaan kunhan ostaa kunnossa olevan auton.
                                                      Pankissa kulutusluotto liipaisimella sitten pahan päivän varalle...
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja pillari Näytä viesti
                                                        Sitä vartenhan meillä on Okkim ;D
                                                        Itsekään en ole kokenut auton ylläpitokuluja mitenkään suuriksi. Toki sitä olisi jos haluaisi huoltokirjaan marmorin leimat. Itsellä tosin niin vähän kilometrejä, ettei perinteiset kulutusosat ole vielä ehtinyt kulua ja näyttää osia vaihtuvan muutenkin siihen tahtiin, ettei taida ehtiäkään kulua... ;) Siinä mielessä petollisia autoja nykypäivänä että vaikka osto hinta on ~15k€ niin huoltokulut ja varaosien hinnat määrittyy 100k€ auton mukaan.
                                                        • Onko mahdollista jotenkin tarkistaa softa että seokset on kohdillaan ja mikä on ahtoraja sun muut tärkeät jutut ilman että pitäisi uutta tehdä? Esim. samalla kun kävis penkissä niin läppäri kiinni ja se näyttäisi että tarviiko softaa säätää? Onko tällainen mahdollista?
                                                            Vagcom:illa näkee ahdot, seokset, ennakot ja vissiin pakolämmötkin.
                                                            • Tuli vaihdettua eteen molemmat ylätukivarret ja koiranluut kun vanha tukivarsi ei enää oikeen ollut käyttökelpoinen...
                                                              Samalla alle laitoin kokeeksi S4 vakio alustan kun takaiskarit oli aivan loppu. Tuli mielestäni parempi ajaa kuin silloin kun takaiskaritkin vielä oli kunnossa. Kallistuksen vakaajat kuitenkin on jäykemmät niin ei se noillakaan mitenkään hytkyile. Juuri sopivan mukavat normiajossa ja silti riittää aivan hyvin vaikka vähän vauhdikkaamminkin ajaisi.
