Aki varmaan meinasi että jos sitä lippaa istuttaisi johonkin muuhun malliin kuin B5 ässään. Mittoja niin kuin lipan kokonais leveys yms.
S4 avant mtm -00
Tuossa Japen kuvassa kyllä perä näyttää hieman paremmalta kuin mitä ajoin takaa, nuo ledivalot tekee ehkä sen. Oem takalyhdyillä samaa ei voi sanoa.. Ja tuo auton tuuning henki muutenkin, hyppäis silmille jos pelkkä luukku olis tasotettu.
Pitää kokeilla sitä sitten uudelleen joku päivä tuohon keulille jos kansa kerran vaatii ja jos se ei todella madaltais ihan niin kuin se äkkiseltään näytti.:) Sulautuu aika makeesti kokonaisuuteen Japen tummanpuhuvaan biiliin, ei ehkä sama efekti hopeen värisen ässän keulalla, noh se nähdään. ;)
Oukei elikkä tässäpä nuita cupra-lipan mittoja: korkeus tosiaan 3cm, etureunan syvyys 7cm, syvyys etureunasta päätyjen tasalle 55cm, leveys päädystä päätyyn 149cm. Ja kyllä tuo pitää varmaan nyt pistää lähipäivinä paikalleen kun sen jo pussista poiskin sai.:) Ei varmaan vaadi muuta kiinnitystä, kuin sikaa ja pari ruuvia varmistukseksi?
Nonii, on vietetty hieman hiljaiseloa projektin suhteen kun on tilailtu (taas)kamoja kasaan. Paketteja kertynyt lattialle tiuhaan tahtiin, vaikkei vielä Joulu olekkaan. ;) Nyt siis tilattu:
Rs4 Imu/pako nokat, kulahtaneiden S4 tilalle
Rs4 maffi
Siemens Deka 006 630cc:t suuttimet
Boshin "044" pa-pumppu
Bosch Platinum Sidefire tulpat
Uudet egt-anturit, puolat
JHM-keppi tykötarpeineen / JHM- kepin-nuppi
Hotchkis vakaajat (etu 35mm / taka 22.5mm)
MRC Tuning- rungon ja apurungon kiinnityspisteiden tukipalat
JHM Racing- polkimen pääliset ja lepuutustuki
Hawk HPS (Street) - jarrupalat (etu/taka)
Teräspunos jarruletkut eteen
Tänään tuli käytyä montulla ja herätettyä riikkari henkiin, kovan yleismittarilla leikkimisen jälkeen piru paraksi paljastui huono releen kontakti vaikka toimikin aina välillä moitteetta. Huomenna uutta relettä. Lisäksi vaihdoin ratin b6 alcantara ruoriin(TT:n bägillä). Kiitokset jaarli81:lle!
Nooh, olen haalinut vähän sieltä sun täältä noita osia. Tepolta tuli nenät, maffi, suuttimet, egt:t, puolat, pa-linjan osat. Jenkeistä ja briteistä loput. Kyllä sitä rahaa riittää kun pikkuhiljaa osia ostelee.;) Kyllä tuossa läjässä on mennyt tuohutonni jos toinen mutta ainahan harrastukset rahaa vie ja veronpalautuksetkin tuli vasta.:) Onhan nämä vielä pikkurahoja jos aletaan ottaa homma tosissaan.heh.:)
edit: Tuli vaihdettua eteen 10mm spacerit slamitilta, tuli mukana vain pultit mitkä oli ~5mm liian pitkät. Lupasivat lähettää uudet. Oishan nuita voinut katkoakin mutta helpoimmalla pääsee näin.:) Nätisti tulee nyt edestäkin kaareen.(kuvia kun kerkiää)
Tänään tuli vaihdettua öljyt, samassa rytäkässä nappasin öljypohjan pois ja tiskasin öljypumpun sihdin crc:llä, kyllähän sieltä aika hyvin moskaa tulikin. Liekkö kukaan ikinä putsannut.. Jenkeistä tuli tilattua "large" mallin suotimia aimo läjä niin öljytilavuuskin kasvoi yli 7litraan.:D Ihmettelin että kuinka perkeleesti tämä oikein imee..heh! Öljyiksi kokeilin Castrol Magnatec 5W-40 kun sitä on monet kehunut. Jos huomenna sais aikaseks laitettua JHM:n poljinpinnat paikoilleen, ans kattoa..
Onko kukaan joutunut vaihtamaan tai vaihtanut varmuuden vuoksi öljypumppua 2.7T:ssä? Noita nokkavaurioitahan on jokusia ollut, niin mietin voisiko väsyneellä pumpulla olla mitään yhteyttä näihin, vaikka öljynpaine ei suoranaisesti kokoajan ole alle varorajan?
Tuo pumppuhan ei mikään tolkuttoman kallis murikka ole itsessään, mutta onko siinä muuta mitä pitää vaihtaa, esim. ketjun kiristin? Onko sellaista?
Käsittääkseni 1.8T:ssä pumppuja on vaihdettu jonkun verran, mutta kestääkö 2.7T pumppu hyvänä hamaan tappiin?
Ei, täysin siisti joka puolelta. Ihmettelinkin kun öljypohjan pinnalla/pohjalla oli jonkun verran karstaa ja sitä putsasin niin pumppu/apulaitteet kuin uusia, tekstit pystyi lukemaan kuin paperilta yms. Vaikka pumpulla kohta rullattu 250tkm..Eli ilmeisesti ei näkynyt pahempia karstakokkareitä/öljymöhnää?Viimeksi muokannut Laurimtm; 29.1.2010, 21:57.
Olikos nämä MRC:n tukipalat tohon takavakaajaan tarkoitettu vai mihin? Eikös tuossa Hotchickin setissä ole jotku omat hienot kiinnityspalat? Jos kuitenkin tähän tarkoitukseen niin sopiiko kysyä mitä maksoi? Jos vaikka omaan hommais taakse H&R:n vakaajan ja noi tuet.. Ootko jo asentanu noi?Hotchkis vakaajat (etu 35mm / taka 22.5mm)
Joo tässähän kävi niin että en lukenut JHM:n Hotchkis setin tuoteselostetta tarpeeksi hyvin ja tilasin MRC:ltä samat tukipalat mitkä tuli tuon vakaaja setin mukana. MRC:n mallit oli muistaakseni 163puntaa rahteineen. Ei ole asennettu vielä, sitten seuraavan remontin yhteydessä. Enkä vielä ole päättänyt että kummat pitäisi laittaa, nuo MRC:n mallit on kyllä vahvemman oloiset. MRC:n palikat lähetin edelleen Jyväskylään kopioitaviksi.:) Jommat kummat noista tuista tulee myyntiin jossain vaiheessa..
