Ei "hiukan", vaan sopivasti ;)
S4 avant mtm -00
Paitsi IVA-D106R
Mutta eikös Ground Zero -päivityksen jälkeen nimenomaan varttimailinkin pääse "KOVEMPAA" (ei nopeampaa), kun pistää volumet tappiin! ;D
Joo tosiaan tuo isompi koneremppa tuli jo tehtyä ja seuraavaksi olis ostoslistalla RiSan suuttimet, sekä dp:t/katit - a`la okkim. Sitten ohjelmaa sisään sen jälkeen. Mutta pelimerkkejähän se aina vaatii eli nyt hieman säästellään.:) Kyllähän noilla "siivotuilla" kateilla äänet on jo paljon muhkeammat puhumattakaan kun saa nuo mutkat mitkä sullakin Nico jo on.;) Ja näiden tekniikka hommien jälkeen aloitetaan tuo jo yllä mainittu Ground Zero-audio prokkis..
Kerkesin nyt viikonloppuna hiukan alotteleen vaimennusta alkaen takakontin luukusta, vielä tarttis Splen-3008 matot heittää vibrojen päälle kauttaaltaan ja rojut nippuun.. Pyyhkimen tulpankin nakkasin sialla kines, varmaan pysyy - tuli sen verran ruutattua possuliimaa.:)Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:02.
Muista ottaa "flow matched set" noista suuttimista. Mulla olis ollu lyhyet versiot myynnissä sikahalvalla, mutta sulla tais olla s4 imusarja. Pumpuistakin on liikkeellä kiinafeikkejä, joten kannattaa ostaa jostain luotetusta paikasta.
Nokista sulla on jo samat pakonokat ellei sitten ole kulahtaneet.Viimeksi muokannut ola; 16.10.2009, 17:49.
Eiks olekkin halpaa hommaa päivittää ässää ;D
Lunta odotellessa tuli harrastettua hieman satulan maalaus jumppaa.:) Eihän niistä kummoset tullut mutta suojaa ainakin hieman talven suolasakalta. Takapäähän sama homma samalla kun laitan FK:n 20mm spacerit..
edit: Niin ja spoikan vein maalarille, saa nähä meneekö kauan että saa ripustettua paikoilleen.:DViimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:02.
Hain spoikan maalarilta ja pistin saman tein kiinni ettei unohdu taas.:D FK:n 20mm laikat nakkasin taka-akselille ja samalla maalasin jarrusatulat etupään tapaan. Vanteiden keskikupit tuli modailtua oman vision mukaan Duken toteutuksena www.duketec.net, onpahan ainakin erilaiset.:) Pari kuplaa niihin jäi mutta se oli omaa kokemattomuutta teippauksen saralla..Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:01.
Pelkät S4 tekstit keskellä, a vot.
Toi takalippa on kyl kivan näkönen.
Ei oo perä enää semmonen munan näkönen
Oiskos B5:ssä perä paremman näköinen, jos kilpi ois pudotettu puskuriin?
