Ex A3 8P Sportback 1.8TFSI -08 "-V-line"
    Miten laitoit tuon Navin GPS mokkulan? Löytyykö sille soppeli paikka hanskalootan päältä vai sivulta (ja jos sivulta niin kummalta)? Pitäs ens viikolla laitella tuo oma RNS-E vihdoin paikalleen kun sain Slamitilta puuttuvat nippelit tänään...
    Nuita Navi+:a kannattaa katella eBaystä... Sieltä ostin omani...
      Kiitoksia positiivisesta palautteesta. Navin ostin eBaystä, tuoretta tavaraa näytti olevan kun valmistuspäivä on 21.5.2009. Tupla-DIN soittimen tilalle asennus oli ensikertalaiseltakin ihan plug&play, alle tunnissa hoidettu ja siitäkin pääosa meni tuotteiden ihailuun. Antennin laitoin mittariston takana oikealla puolella olevaan metallitukeen, vedin siis mittariston irti ja etsin takaa sopivan paikan johon magneettiantenni tarttui ja varmistin kiinnityksen nippusiteellä. Vag-comilla kerroin autolle että siinä on navi, jolloin ajotietokoneen näytöllekin tulee opasteet.
        Alkuperäinen kirjoittaja -V- Näytä viesti
        Nyt on "kaivattu" RNS-E Navi Plus paikallaan. Tarpeettomaksi jäi myös 2-DIN Concert II+ soitin. Kyllä keskikonsolin ilme hieman muuttui.
        Kävi mielenkiinto heräämään... Kuinka tuon nopeuden olet saanut alkuperäiseen soittimeen näkyviin?
          Concert II+:aan saa vag-comilla aktivoitua "autokoulutoiminnon" jonka jälkeen radion menu-valikosta saa halutessaan nopeusnäytön ruutuun.
            Kiitoksia vinkeistä! Täytyy tässä tuumailla, josko itsekin lisäisi tuon navin autoon. Tässä vain on talon kanssa sen verran monta projektia käynnissä, että tuskin ihan heti tulee ajankohtaiseksi.
              Osaako Vesa sanoa onnistuuko tuo "autokoulutoiminnon" päälle laittaminen myös A4 B7:ssa?
                Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viesti
                En osaa B7:n tupla-DIN -soittimesta sanoa, kun en ole sitä koskaan penkonut. Omassa B7:ssani oli vielä vanhempi 1-DIN laite.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
                  Ainakin nimimerkki "barro" ihan vastikään B7:aan Navi+:n laittoi, joten osannee kertoa sen erityispiirteistä.
                    Kiitoksia Jouni.. Täytyypä katsella jos tässä joku päivä saa auton piuhan päähän, niin voisi muuttaa.
                    Voi prkl...Tänään (24.7.) oli tarkoitus yrittää muuttaa tuota asetusta niin ohje oli jo kadonnut..(sori, offtopiciksi menee)
                    Viimeksi muokannut pide; 24.7.2009, 16:05.
                      Taakse löysin eBaystä lukuvalot ja ambientevalot kattoon.
                      Ennen ja jälkeen:
                        Miltähän näyttäis tässä Audissa panoraama-lasikattoa muistuttava kiiltävä musta katto?
                          Varmaan hyvältä näyttäisi, mutta en ole pk-seudulta löytänyt innokasta teippifirmaa jolle noin pieni työ kelpaisi, pariin otteeseen olen kysellyt. Toinen valkoinen A3 SB:ni oli kokomustalla panoraamakatolla ja se kyllä sopi silmään hyvin.
                            Musta katto näyttää varsinkin valkoisessa todella hyvältä, mutta mekaanistarasitusta naarmuuntumatta kestävää kiiltävää mustaa teippiä sinne kattoon ei oikein ole tarjolla. Hyvin naarmuuntumista kestävää Mattimustaa löytyy, joskin senkin hinta alkaa olla jo samaa luokkaa maalauksen kanssa. Se on sitten itse kunkin päätettävissä kumpi parempi.
                              muokattu
                              Viimeksi muokannut Vieras; 8.12.2012, 10:21.
                                Noita kuvia kun katteli niin taas heräsi halu 2din soittimelle ja sisustan pienelle "säätämiselle". :)
                                Viitsisikö joku laittaa tänne mitä kaikkea tarvisin, että saisin tuon 1din soittimen korvattua?
                                Vielä jos osanumerot saisi niin voisin heti alkaa etsimään.
                                Ilmeisesti menee melkolailla paljon osaa uusiksi siinä operaatiossa.
                                  Minulta tietysti löytyy ylimääräisenä 2-din soitin, joka toiseen autoon asennettuna on koodautettava merkkiliikkeessä toimintaan. A3:n 2-din soittimissa ei ole erillistä koodia mukana vaan auton vaihtuessa soitin on koodattava merkkiliikkeen toimesta toimintaan.
                                    Mustasta katosta puheenollen, teippasin edellisen audini (A4 B7)katon mustaksi teippinetissä vantaalla. Hyvä palvelu, eikä teippi kulunut mun aikana juurikaan (kirkas musta oli).
                                    Peukut muuten hyvistä päivityksistä!
                                      Sinulla on Roni päivitykset vähän toisessa mittakaavassa, ihan tosissaan tehtyjä. Juurikin viime viikolla Teippinetissä kun toista autoani teippailtiin, tuli puheeksi myös taas musta katto ja sinunkin ex-nelkkusi katosta puhuttiin. Minut saatiin vakuutettua että välttämättä kolmosessani tulos ei olisi niin hyvä.
                                        Kuuluukos tälle projektille mitään uutta vai joko kulkine on laitettu eteenpäin seuraavalle omistajalle?
                                          Jaa otsikossa lukeekin ex :)
                                            Mistä saa tilattua audio controlleilla varustetun ratin tai rattiin pelkät kontrollit, sekin lienee mahdollista? Toisaalta päivitys tommoseen flat bottom malliin kelpaisi myös. Edellisessä autossani nuo kontrollit oli ja nyt kun ne uudesta puuttuvat, on niitä todella ruvennut kaipaamaan.
                                              Joudut tilaamaan kokonaan uuden ratin, jossa noi multifunction-controllit on. Jos sulla on se perus 3-puolanen ratti niin et tartte uutta airbagia, vaan vanha käy uuteen MFSW:hen (joka siis on 3 puolanen). Ja käsittääkseni jos autossa on cruise ei tartte uutta ohjainmoduuliakaan ratille. Vähän säätöä ja koodailua vaatii, mutta hoidettavissa kuitenkin. Omaankin kolmoseen mietin moisen hankkimista, mutta jos naviin päivittää jossain vaiheessa nii menee siihen samaan rojektiin..
                                                Rattikeskusteluiden jatkot muualle kuin näyteikkunaan.
                                                  Auto on tosiaan ex. Ratteja kannattaa ebaystä metsästää. Jos flat bottomia haluaa niin bägi menee vaihtoon myös. Bägillisiä ratteja on enemmän myynnissä brittien ebayssä kuin Saksassa. Uuden A3:n ratissa ei nappien lisäämisen takia tarvitse koko rattia vaihtaa mutta useimmiten koko ratin saa ebaystä halvemmalla...
                                                    ...lampunpesijöiden käynnistysviivettä kasvatettu "tarpeeksi"...
                                                    Miten Vesa toteutitte tämän?
                                                    ..LED-polttimot sisävaloissa..
                                                    Muistatko viel, mitkä LEDit tonne menee?
                                                    Viimeksi muokannut 8866; 14.3.2012, 21:28. Perustelu: ^merkkiä ei käytetä, quotea olet jo käyttänyt.
                                                      Peke: ei tarvitse miettiä, kun tilaa valmiin setin
                                                      http://www.ebay.de/itm/XENON-WEISS-S...item2313a2fa2f
                                                      Lampunpesureiden ruiskutusaikoja tai vastaavia pääsee käpälöimäöän VCDS:llä
                                                        Myös täältä valmiita LED-sarjoja loistavan asiakaspalvelun kera. Suosittelen.
                                                          Ärsyttää tilata ebaysta ku ei tajua mitään tosta Saksan kielestä(vaikka olen joskus sitä vähän lukenutkin). :) Ois kiva kuitenkin tietää, mitä tilaa. Ja Roni, tiedän kyllä että VCDS:llä pystyy säätää(mullakin säädetty), mutta ei niitä saatu ainakaan pelaa niin ku haluisin. Siks kaikki lisätieto ois tervetullutta. Tuomas, myykö noi valmiita settejä tai siis tietäävätkö mitkä polttimot tohon Audiin menee? Ku en viittis ite rueta eka kattelee, sit kasaamaan ja ku ledit joskus tulee, sama homma uusiks. Mieluiten tekis yhdellä kerralla kuntoon.
                                                          • #59
                                                            Tämä ei liene ihan oikea paikka keskustella näistä, mutta tuolta EM-tuningilta saat valmiin sarjan, joka sisältää kaikki ledit hanskalokeron valoa myöten. Noilla on sellaisia paneelityyppisiä ledejä, jotka "pitäisi" olla parhaita, mutta ovat hieman hankalia asentaa. Palvelua ei voi kehua tarpeeksi.
                                                            • #60
                                                              Totta että on väärä topikki mutta sallittakoon yksi vastaus vielä.
                                                              On myös samalla viimeinen vinkki sinulle ledien tilaukseen. Toistaiseksi Suomesta et puhelimella käsinvalikoitua sarjaa saa autokohtaisesti tilattua. Toki voit tästä palvelusta maksaa erikseen. Laita 300€ mun tilille niin tilaan sinulle 60€ sarjan, joko Saksasta tai Englannista (vaikkapa tuosta toisesta linkistä tuossa ylempänä). Toimitan sen paketin vielä taksikyydillä suoraan sinun kätöseen pääkaupunkiseudulla samaan edulliseen paketti hintaan.
                                                              Jos haluat halvemmalla sen sarjan, niin kokeile vaikka soittaa jollekin suomalaiselle ledikaupustelijalle ja kysy mihin hintaan he toimittaisivat tuommoisen ebay sarjan sinulle. Luulisin että he toimivat pienemmällä katteella kuin minä ja saat asioida suoraan suomeksi.
