Audi RS4 B5 Avant quattro 2001
  • Audi RS4 B5 Avant quattro 2001
    Audi RS4 B5 Avant
    Hankin auton heinäkuussa 2007. Vinkkiä kyseisen ajokin olemassaolosta sain tämän forumin kautta.
    Kaikki sisävalot, parkit ja takarekkarin polttimot vaihdettu ledeihin.
    Media: GTi lehden esittely, sekä oma portfolio
    Tekniset tiedot:
    Vm 8/2001
    Väri: Vegas Yellow värinvaihto 2019
    Moottori:
    2,7 biturbo
    Okkim 3" rosteri DPt
    Supersprint 3,5" putkisto
    Erikoismoottorin ohjelma
    044 bensapumppu
    Wagner IC kit
    K&N paneelisuodatin vakiokotelossa
    Bosch 975cc suuttimet
    Race "katsastus" katalysaattorit
    Suorittelukyky
    592hv/802nm
    Alusta:
    KW1 Variante, H&R vakaajat
    Vanteet & renkaat:
    BBS LM 9,5x19" / BBS LM 10+11x19" / 235/35-19" ja 265/30-19" Continental renkaat
    Jarrut:
    edessä 365mm B7 RS4 8-mäntäiset, takana B7 RS4 vakiot + teräspunosletkut edessä/takana
    Kori:
    Bi-xenon ajovalot
    Musta maski jossa kirkkaat rinkulat
    KIRKKAAT lasit
    Uudet oem ajovaloumpiot 12v vanhojen tietä nähdeiden tilalle
    Sisusta:
    -Musta nahka
    - C6 RS6 wing backlit
    Stereot: Bose & RNS-E Navi, kufatec digiTV + oem control
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=tWUsZQErFL8[/ame]
    [ame]www.youtube.com/watch?v=mOXGgHI937I[/ame]
    Viimeksi muokannut JAP3; 12.2.2024, 22:35.
    Ja tämähän on se kuningas, se joka ei selittelyjä kaipaa, se kiiltävin & komein.. Aamen.
    Viimeksi muokannut Escalator; 16.4.2008, 01:32.
      Auto, jonka omistaja on ottanut asiakseen entisöidä vehkeet kuntoon edellisen tuunaajan jäljiltä...:)
      Autolla ajaneena kulkupuoli ainakin vastaa ulkonäköä.
        Enpä kyllä keksi ainakaan auton ulkomuodosta mitään mitä pitäisi muuttaa. Tai ehkä ottaisin RS-lätkät pois, mutta epäilemättä sitäkin on jo kokeiltu. Komealta näyttää.
        Joku bi-turbojen juttu nä jenkkityyliset "varoitukset" peileissä? Sun Risto-Sakarissa oleva kuitenkin on noin x^10 kertaa tyylikkäämpi :)
          On todella ihailtava auto. RS4 ja omistaja joka jaksaa vääntää hienoja videoita ja kuvaa on kyllä täyden kympin yhdistelmä.
            Ohan se päällikkö
              'se on siinä!'
                Yrittämällä yritin keksiä jotain negatiivista sanottavaa autosta, mutta ainut iso miinus mitä keksin on se, että kyseinen auto ei löydy omalta parkkipaikalta!;)
                On tuo B5 RS4 edelleenkin omaan silmään hienoin RäSä.
                  kyllä sitä silmää näkyy olevan ;) hieno auto ja kuvat...
                    On kyllä pirun siisti RiSa, ja voimaakin 'sopivasti'!
                      Hieno on auto.
                      Alkoi kiinnostaa tuo 3M teippi maskissa. Onko sinulla siitä lisätietoja? Mitä teippiä käytit ja oliko vaikea tehdä?
                      Itselläni on A4:ssä mattamustareunainen maski, mutta puskurin alaosan ritilän kromireunus pitäisi vielä piilottaa.
                        2=1 vaikkakin RS4 on kyllä nätti peli...
                          Antti, ihan normaalia 3M mattamustaa teippiä sulattelin hellästi kuuma-ilmapuhaltimella. Samalla levitin teippiä tarkasti maskin reunoja pitkin sellaisella pehmeällä "tussukalla" ja venytin tavaraa käsin sen ollessa kuumana.
                          Kuulostipas härskiltä. =)
                            Janne, onko teippi siis maskin kokoinen pala vai ns. rulla mustaa matta teippiä?
                              Käyttämäni teippi oli ihan metritavaraa mainostoimiston teippirullasta. Ei siis mitään erikoisteippiä autokäyttöön tms.
                              Hyvin toi normaali mainosteippi pysyy putsatun kromikehyksen päällä. Tein aikanani edellisen auton maskin samalla tavalla, eikä teipin pysymisen kanssa ole ollut ongelmia. Hakkautuu samalla tavalla kuin maalipinta.
                              Teipatessa otin noin 5cm suuntaansa suuremman palan kuin maski ja leikkasin sisäpuolelta ylimääräiset pois parin sentin rajaukselle. Sitten vaan sulattamaan ja venyttämään. Tollasen maskin tekee vajaassa tunnissa.
                              Eeron B6sen maski on teipattu samalla tavalla.
                                Melkeinpä ainoa miun silmään käypä hyvännäköinen B5- korinen Audi.
                                Yhdyn edellisiin puhujiin. Hienoa Janne !
                                  Onko tuossa pimeällä otetussa kuvassa etuvaloissa ledi parkit? Jos on niin mistä ja millaiset? Itellä on semmoset 1-ledin jssa päällä pieni muovikupu. Ne on ihan syvältä. Pieni piste vaan näkyy eikä tommosta "kunnon" valoa niin yllä olevassa kuvassa.
                                  Edit: Jaa mutta perkeles. Ettei olis sumarit? Vai eikös ne oo puskuris?
                                    Juu,ledithän siellä.Katso jostain projektit osiosta, siellä muistaakseni lisää/"etsi lisää käyttäjän viestejä" Lowriderin nimen takaa
                                      Panu, parkeissa on sellaiset koverakantaiset 1-ledin polttimot. Ba9S kannalla joista toinen "napukka" hangattu vingulla pois.
                                      Täällä noita ledeistä olikin jo aiempaa keskustelua.
                                        ... "napukka" hangattu vingulla pois.
                                        Vaikka olenkin pohojam´maalta ja työkavereita ollu kokkolasta päin (eli ymmärrän "kokkolaa") niin mitä ihmettä tämä on suomeksi? =D Ookko ottanu sen kuvun siitä pois? Vai onko kyseessä tämä malli: "Kovera led, jolla saadaan aikaan laaja valaisukulma"
                                        Viimeksi muokannut Rammo; 21.4.2008, 18:43.
                                          Kannassa on 2 nipukkaa joilla se poltin lukittautuu pistokkeeseen. Toinen pitää ottaa pois kun ne on näissä polttimoissa vastakkaisilla suunnilla. Oikeasti niiden kyseisessä autossa pitäisi olla kulmittäin enemmän.
                                          Sen näkee ja tajuaa kun koittaa poltinta laittaa paikoilleen.
                                            Karkeasti sanottuna, nipukat ovat yleensä joko 180 asteen erolla toisiinsa nähden ja toisissa (en muista polttimoiden tyyppimerkintöjä) ne ovat noin 200 / 160 asteen erolla. Käyppä kyselemässä paikallisesta tarvikeputiikista niin varmasti huomaat mistä on kyse. Sekoittamalla nämä eivät tietenkään sovi paikalleen, viilaamalla kylläkin.
                                              tää on kyllä siisti vehje, eilen kaupungilla alepubin valoissa bongattuna. tullaanko näkemään kesällä myös leppävirralla? :D
                                                LOWR1D3R tehkääpäs joskus taas uusia videoita sivullenne ku näyttävästi homma onnistuu ;)
                                                  Anssi, kyllä kesällä pyöritään "alkukodin" suunnilla sekä mökillä Leppävirralla. Oliko sulla tumma B6 korinen avant?
                                                  Mustikkamummo joutunee nyt ehkä odottamaan ainakin risavideota, koska yksi esittelyvideo on jo olemassa. Miksi tehdä toinen samasta autosta.
                                                  Muista autoista saatan tehdä videoita kesän aikana, jos aika antaa myöten.
                                                  Viimeksi muokannut JAP3; 5.5.2008, 11:13.
                                                    Juuri tuollaista arkaluonteista rally videoo kaivataa , nii saadaa käsitys millalailla se risan kone huutaa :D
                                                      joo sehän se oli, melko tuore kapistus. menikö se kuutosaudi kenties ouluun? näytti joku kerta siellä pyörivän sellanen.
                                                      meikän porukat asuukin siinä pari kilsaa teidän mökistä eteenpäin, on auto meinannut syöksyä ojaan pari kertaa kun jäänyt katsomaan komeaa audiriviä!
                                                        Tämmöisen minäkin haluan :) täydellinen auto! Paljon oon projektia seurannut eri paikoista ja täydet pisteet pitää antaa kaikin puolin. Ootkos muuten meinannut tulla Kajaaniin BW-cruising? Kiva olis livenä nähdä tämäkin joskus kunnolla (vilaukselta taisin viime talvena nähdä kuopiossa??)...
                                                          On muuten todella nättiauto. Pitää ihan nostaa hattu omistajalle. Ei ihan joka päivä nää noin nättiksi laitettua audia ja varsinkaan RiSaa.
                                                            Audirivistä puheenollen, joku on laiskotellu mökillänsä raivaussahan kanssa kun rivi ei näy enää kunnolla tielle:)
