A6 C7 Biturbo
  • A6 C7 Biturbo
    Tuli pitkän harkinnan jälkeen ostettua otsikon mukainen A6 C7 3.0 V6 TDI Biturbo quattro. Kirjoitellaan siitä tännekkin päiväkirjaa omaksi iloksi, sekä jos joku miettii tämmöisen hankkimista niin voi olla kiinnostavaakin. Mikään varsinainen projekti tämä ei ole, mutta pientä ehostamista ja muuta remonttia varmasti tulossa.
    Auton specsit:
    2014 (pre-fl) Sedan, ajettu 238tkm
    3.0 V6 TDI Biturbo (CGQB)
    Tiptronic
    quattro (Torsen)
    Ja varusteita Suomi-autoksi erittäin hyvin. Mm. ilma-alusta, imuovet, HUD, ratinlämmitys, nahka-alcantara sisusta, 4-alue ilmastointi, adaptiivinen vakkari, penkinlämmitys myös takana, keyless go, muistipenkit täyssähkösäädöillä, webasto kauko-ohjauksella jne jne...
    Tosi siistissä kunnossa sisältä ja ulkoa.
    Kunnon kuvia autosta ei ole vielä tullut otettua kun ollut aikamoista kurakeliä vielä, sekä auto odottaisi muutamia päivityksiä että miellyttäisi kunnolla omaa silmää.
    Koeajolla auto täristi kovassa vauhdissa ja jarruttaessa. Syyksi paljastui murtuneet takatukivarret, sekä kierot levyt, jotka vaihdeltiinkin kaikki liikkeen piikkiin. Sähköisessä käsijarrussa oli myös häikkää, niin koko vasen takajarrusatula vaihdettiin uuteen.
    Rempan jälkeen tämmöinen on kyllä erittäin hyvä ajaa, etenkin ilma-alustalla. Menee kuin juna ja paranee vain vauhdin lisääntyessä. Menohalujakin on vallan riittävästi, sekä dieseliksi äänet yllättävän hyvät. Tässä on toki myös mukana aktiiviääni järjestelmä pakoputkissa, mutta se on yllättäen rikki. Kesällä sitä voisi korjailla, vaikka onhan se aika rikollista että diesel kuulostaisi bensa V8:lta :D
    Tuli myös VCDS:llä koodailtua tähän "RS6" mittaristo, needle sweep käynnistyksessä ja Lap Timer, jonka mukana näkee öljylämmöt ja ahdot myös.
    Lisäksi koodasin start-stopin muistamaan asetuksensa vaikka auto sammuisikin, niin ei tarvitse joka kerta painaa sitä erikseen päälle.
      Keulan lisävalot saa omasta mielestä lähteä, vaikka käytännölliset ovatkin. Harmi vaan kun maskiin on leikattu palat, niin täytyy hankkia kokonaan uusi. Ajatuksena on S6 -tyylinen musta maski. Lisäksi takaikkunat kaipaisi tummennusta, ja sedanin perään sopisi pieni lippa kontin päälle. Vanteetkin varmaan pitäisi hankkia kesälle. Uudet kesä- ja talvirenkaat tuli jo hankittua.
        Jossain materiaaleissa keskitasuriksi on mainittu crown gear, mutta varaosakatalogi antaa ymmärtää, että torsen. Oli miten oli, 40:60 perusjako siinä on, mikä tekee autosta vanhempia kivemman kääntyilemään.
        Mullakin on Suomi-sedan, mutta valkoisena. Tuokin lie S-line myös ulkoa? Taisi olla Suomi-autoissa aina bitdi:n mukana, liekö myös laajennettu valopaketti (valaistut kynnyslistat, oven ulkokahvat ja ovipahveissa valonauhat)?
          Ei ole kuvan autossa S line ulkopakettia. Rohkenen epäillä sen vakiona olemista suomiautoissa, samoin kun laajennettua sisävalopakettiakaan. Ulkokahvojen valot kuuluvat sisä- ja ulkovalopakettiin.
            Jep, s-line puuttuu ainakin ulkoa. En ole täysin perillä vielä mitä kaikkea eri varustelutasoissa tähän kuuluisi, mutta ainakin lisävarusteita on ruksittu huolella. Sinänsä outoa että perus s-line jäänyt puuttumaan. Tuo valopaketti tässä on myös.
            Viimeksi muokannut hvalitalo; 27.3.2025, 07:07.
              Ensimmäinen vastoinkäyminen. Juuri kääntyessä työpaikan pihaan auto ilmoitti että laturi ei enää lataa. Ajossa ei huomannut mitään. Konepelti ylös ja sieltähän näkyi että apulaitehihna on pompannut kokonaan paikaltaan. Epäilin aluksi kiristintä, mutta syypää olikin murtunut kampiakselin hihnapyörä… sen verran tuore ostos kuitenkin että liikkeen piikkiin hinaus korjaamolle ja remontit. Korjausarvio 650€. Ilmeisesti tyyppivika näissä koneissa. Toivottavasti mitään muuta ei hajonnut, todella lyhyt matka tuli ajettua noin. Moniurahihnakaan ei silmämääräisesti sotkeutunut mihinkään…
                Hieno näky oli konepellin alla. Tämä onneksi saatiin korjattua eikä siitä ole koitunut jatko-ongelmia.
                Seuraavaksi auto alkoi vuotamaan jäähdytysnestettä (tai vuoti jo ostaessa, en ole aivan varma), kuitenkin parkkipaikalle kertyi länttiä juuri paisarikotelon alle. Laitoin UV-väriainetta sekaan jotta vianetsintä olisi helpompaa, niin vika paikantuikin suoraa paisarikotelon alla olevaan letkun liittimeen.
                Tuossa oli kiristimenä tuommoinen metalliholkki, mihin ei varaosia löytynyt sillä hetkellä niin klemmari viereen näytti korjanneen vian. Mikäli tuo nyt jatkuun niin tietää ainakin mistä lähteä etsimään.
                Ja jotta liian helpolla ei päästä, niin ilma-alusta alkoi oireilemaan pahemman kerran. Ilmeisesti korkeudensäätöanturi mennyt, ja vianselvitys (ja korjaus) on parhaillaan menossa. Tällä hetkellä autolla ei juuri voi ajaa sillä apukuskin kulma on aivan maassa, mutta nousee toki kun käynnistää auton. Hetken ajon jälkeen menee vikatilaan ja alkaa taas valumaan. Kirjoitin aiheesta enemmän tänne: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ustan-ongelmat
                  Noniin, aika kauan siinä meni tuo alustavikakin selvittää. Kaikki vikakoodit ja googlailut antoi ymmärtää vian olevan antureissa, mutta vika paheni päivä päivältä niin että ainut vaihtoehto oli hajonnut ilmajousi edestä oikealta. Kompura sitä jaksoi korjata, kunnes meni vikatilaan ja valui hiljalleen maahan ettei voinut enää ajaa. Tässä vaiheessa jousesta kuului jo pientä suhinaa kun tarkasti kuunteli, niin ei ollut juuri epäselvyyksiä. Tästä alkoikin taistelu autoliikkeen kanssa, ja aivan uskomattoman huonoa palvelua heti kun osto ei ole enää aivan tuore. Ostin jopa lisäturvan, mutta ei tietenkään tämä osa ole sen piirissä. Vastaaminen kestää päiviä, jahkaillaan ja vastuuta vältellään viimeiseen asti. Otin onneksi vikakoodit talteen koeajolla, ja niitä tarkastellessa huomasin alustassa olleen jo silloin koodia, ja tämän avulla päästiin yhteisymmärrykseen. Aluksi vetosivat siihen, että auto on katsastettu juuri ennen myyntiä, ja ”silloin alustassa ei ole ollut vikaa”. Auto oli kuitenkin katsastettu murtuneilla takatukivarsilla, kieroilla levyillä, rikkinäisellä käsijarrulla, mitä nyt mieleen tulee. Nuo autoliikkeiden katsastukset ei tarkoita yhtikäs mitään. Kuukauden väännön päätteeksi saatiin sovittua, ja vaihdeltiin sitten kumpikin ilmajousi eteen, tiedä kuinka kauan vasen puoli olisi kestänyt, pareittain nämä kuitenkin vaihdellaan lähtökohtaisesti.
                    Sitten seuraavaa ongelmaa. En ole itse päässyt tutkimaan tarkemmin, mutta ilmajousien vaihdon yhteydessä huomattiin runsasta öljyvuotoa.
                    Click image for larger version  Name:	ad2145bd-84b7-4fc9-adec-f0f79da99eb4.jpg Views:	0 Size:	154,8 Kt ID:	1986386
                    Öljypohjan tiivisteet tuossa aikaisemmin hikoili, mutta nyt tulee jostain ylempää. Kohtuullisen kivisesti alkanut taival tämän auton kanssa. Tämä onneksi menee täysin lisäturvan piikkiin niin ei omia euroja tarvitse tuhlata, mutta aikaa valuu taas hukkaan. Päivittelen tänne kun selviää vuotokohta.
                      Juu ei ole mikään salaisuus että katsastusinssien tarkastuksien huolellisuudessa on isojakin heittoja, joskus 20 vuotta sitten on voinut pitää ehkä jonkinlaisena myyntivalttina juuri katsastettua autoa, mutta ei enää tänäpäivänä anna mitään lisäarvoa omasta mielestä. Työmaalla kun näkee mitä ihmeellisimpiä läpimenoja ja hylkyjä asiakkaiden autoissa, ja olipa tuossa omassa compessakin vaikka ja mitä sanomista mistä olisi pitänyt tulla suoraan hylky sekä muutamat merkinnät päälle maahantuontikatsastuksessa, mutta kas kummaa kun "puhtain paperein" mennyt läpi liikkeen teettämänä sopimusasemalla ;)
                      Melko reilusti näkyy oksentaneen öljyä kyllä, ettei olis ollut vastikään huollossa ja suodatinjalkaa paskottu? Lieköhän näissä edelleen sitä ylemmän väliöljypohjan vuoto-ongelmaa mistä oli muistaakseni pre-fl-biteille ainakin olemassa valmistajankin huoltotiedote?
                        Miten yleinen vuotokohta öljynjäähdyttimen tiiviste näissä on?
                        https://youtu.be/y6TSFztzLHc?si=a5YpEdEZgdFDRX1y
                          Ihan on normihommaa ainakin C-alkuisilla nelikirjaimisilla moottorikoodeilla olevilla 3.0TDI-moottoreilla. Juurikin tuota remonttia siis, mitä linkin videolla tehdään. Amatöörin epäilys on, että ensin alkaa öljyjäähyn tiivistys vuotamaan, ja se sitten ennen pitkää pehmentää V-laaksossa myös olevan vesioksan (ja -venttiilin) tiivistystä, ja sitten alkaa autossa vesivuoto. Ja kun jäähynestettä alkaa kulumaan ja haisemaan konehuoneessa, niin se on päätynyt V-laakson pohjalle pääsemättä sieltä pois. Se on myös yleensä se ensimmäinen oire mistä asian huomaa. Omassa tapauksessani kyllä öljyvuoto ei ollut mitenkään massiivinen.
                            Juuri tämähän tässä olikin vikana, eli öljyjäähdyttimen tiivisteet. Tuleepahan tyyppiviat korjailtua…
                              Noniin, jospa nyt saisi keskittyä ajamiseenkin tämän auton kanssa. 3.5kk omistusta josta noin 2.5kk ollut pajalla. Toki käytettyhän tässä ostettiin, ja käytetty saatiin, mutta vähän yllätti miten paljon kaikkea tässä onkaan tullut vastaan nyt jo. Koeajolla ja paperilla vaikutti kaikenpuolin hyvältä peliltä, mutta joko huonoa tuuria tai sitten joku pistänyt tietoisen pommin eteenpäin.
                              Tuo ”v-sola” jumppa mikä viimeisimpänä tehtiin, onkin näissä ihan tyyppivika, joksikin jäähdytysneste ei haissut, näkyviä vuotoja ei ollut (muutakuin tuo paisarikotelon alla oleva, jonka luulin lopettaneen jäähärin häviämisen), niin en tiedä ryöpsähtikö jokin rikki pahemmin sitten ajaessa. Mutta kytemässä siellä se on ollut.
                              Nyt on huollettu ja osaa vaihdettu sen verran että kovin montaa yllätystä toivottavasti enää tulee.
                              Kertauksena mitä tässä oli:
                              Kierot levyt
                              Sähköinen käsijarru rikki
                              Takatukivarret murtuneet
                              Kaarrevalo rikki
                              Kampiakselin hihnapyörä hajosi kesken ajon
                              2x Kankailla olevat rengassarjat
                              2x Kierot vanteet
                              Jäähärivuoto paisarikotelon alla
                              Jäähärivuoto jäähdytysputkessa v-solassa
                              Jäähärivuoto jäähäriletkussa v-solassa
                              Öljynjäähdyttimen tiivisteet vuotaa v-solassa
                              Oikea etuilmajousi hajosi
                              Lisäksi:
                              Vaihdettu moottoriöljyt + suodatin pariin kertaan
                              Uudet jarrunesteet
                              Jarrupalat
                              Polttoaineensuodatin
                              Ohjaustehostinöljyt
                              Kaikki öljynjäähdyttimen ja imusarjan tiivisteet
                              EGR putsattu (Oli hyvässä kunnossa)
                              Apulaitehihna pariin kertaan
                              Molemmat ilmajouset eteen
                              Konehuone ja kaikki rattaat pesty öljystä
                              Vaihteistoöljyt meinasin vielä vaihtaa.
                              Tämä kirjoitus tuskin motivoi ketään tämmöistä ostamaan, mutta näitä sattuu. Kaikkea ei huomannut koeajaessa, ja osa hajosikin heti oston jälkeen. Osa sovittiin korjattavaksi jo ostohetkellä.
                              Täytyy tämmöistä kehuakin että en kyllä mukavammalla autolla ole ajanut. Edelleen suosittelen tämmöisen hankkimista, tuo ”v-sola” juttu (Eli öljynjäähdyttimen yms tiivisteiden vuotaminen) kannattaa tarkistaa. On aikamoinen homma tehdä.
