B5 A4 1.8t takaveto harraste/ maalausprojekti menossa.
    Ajattelin nyt tässä vaiheessa, kun projekti ei ole päässyt etenemään, että voisin kirjoittaa vähän autosta minun omistuksen aikana.
    Hommailin auton Maaliskuussa 2016, kun itse olin vielä alaikäinen. Autohan oli suht neitseellinen perus pre-fl, johon onneksi oli vaihdettu depon xenon-umpiot rihlattujen umpioiden tilalle. Siinä syksystä kun itse vasta täytti 18 niin ennen syyskuuta kerkesi touhuta vaikka minkänäköistä autoon. Ensimmäinen asia mitä tuli hommailtua oli tietenkin alustasarja, no saksasta se löytyi hyvään hintaan ja ihan kohtuu "hyvä" merkkikin sillä luonto ei antanut periksi istuttaa jomia tai ta-technixiä niin alustaksi valiintuikin vogtlandin säädettävä sarja.
    Siinä sitten lähti "s-line/sport/mikälie orkkis alusta vaihtoon ja vaihdeltiin parit puslat rajoitettuihin malleihin samassa.
    Tottakai jokainen ikkunakin piti tummentaa etulasia lukuunottamatta :D
    Auton mukana onneksi tulikin 17" rialin vanteet, joilla pystyi ajamaan hyvin loppu syksyn kortin saatua.
    Talvivanteina oli orkkis 15" audin alut ja ne kerkesi alla olemaan yhden päivän, kunnes löytyi 17" tinat feisbuukista tuliterillä nastoilla.
    Keväällä 2017 sitten 17" kesäset lähti kiertoon ja tilalle valikoitu 18" jr11 hieman leveämpinä.
    Auto oli tähän asti toiminut, kuin junanvessa, mutta sitten huomasin kun kiihytin motarin rampilla että auto ei ahda yhtään ja välillä kuuluu hirmu tusaus ja putkesta pölläyttää. No siinä hetken selvittelyllä huomasinkin, että katalysaattori on irtonaisena downpipessa. Irroittelin siinä sit downpipen ja löin sorkkaraudan vielä viimeisistäkin kennostoista läpi :D
    Äänet hieman koveni ja tuntui että auto vetäisi alhaalta paljon mukavemmin mitä katalysaattorin kanssa. (päästöjä ei ole uskallettu testata vieläkään 2019).
    No siinä kesä meni kierrellessä ja kaarrellessa, mutta sitten elokuussa ruuvailin konehuoneessa jotain ja katsoin että ei ole nestettä yhtään. Avasin korkin ja sieltä paljastukin, että nesteet oli sekottunut öljyjen kanssa.
    Josta voitkin enemmän lukea http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=162498
    Elikkä tuli tehtyä täydellinen kansiremontti joka ei kyllä hukkaan mennyt kuluneiden venttiileiden ja nostimien takia mutta syyksi paljastuikin öljynjäähdytin mikä sijaitsee öljyjalassa.
    Enempiä ei ole tullut tehtyä, että viitsisin rueta mainitsemaan.
    Tehon lisäys autoon on ollut pitkäaikainen haave ja nyt vihdoin pääseekiin siihen hommaan käsiksi.
    Saa myös heittää vinkkiä, kun ekaa kertaa tekemässä. :)
    Viimeksi muokannut Vilikii; 14.3.2019, 07:18.
      Noniin, nyt on konetta aukaistu vähän matkaa.. Gasketilla näköjään öljypohjaa jo kiinnitetty joten mietinkin että miten ton öljypumpun toimivuutta vois todeta, että ei suotta vaihtele uutta..? Oem-osanumeroa antaa orkkis pumpulle ainakin.
        Mistä loiskelevy alakertaan? on yks kannake rikkinäinen niin voisi uuden laittaa, että ei pirstoudu koneeseen se.. Uutena ei sattunut ainakaan silmään sitten millään.
          Se muovinen vai?
            Joo muovinen.
            Viimeksi muokannut Killeri; 14.3.2019, 14:10. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              Nyt on öljypumppu mittailtu ja päittäisvälys ja tuo rattaitten hahlojen rako oli helposti vielä hyväksyttävä niin mennään tällä.
              Viimeksi muokannut Vilikii; 16.3.2019, 14:50.
                Nyt on päästy downpipeä tekemään ja homma rupeaa vähän jo selviämään. V-bandista piti luopua tilan puutteen takia mutta laitetaan alemmas. Ja koska oli luppoaikaakin välillä niin venttiilikoppa tuli hiplattua hile mustasiniseks =D
                  Sinne istu 255walbroo mukavasti kehtoon.
                    Tuohon kytkimeen sen verran, että itsellä on Sachs 4-lapainen jäykkä levy ja luk DMF.
                    Toimii hyvin ja ei luista eikä kolise. Tietty itsellä on S3 ja 240mm kytkin.
                    Tuo sama paketti on muutamalla jampalla käytössä briteissä 600bhp ja 600Nm väännöillä. Hirveitä launcheja ei vaan kannata ottaa mutta tuntuu pitävän :)
                      Kytkin tosiaan tuli jo, eli "s2" setti on. 500nm jos pitäisi kestää vääntöjä niin kestää kyllä mun "käyttis" käytössä oikein mallikkaasti ja massalevyn oikeastaan tahdoinkin.:)
                        Kiertokangenlaakereissa ei ole nystyröitä? Uusissa.
                        Vanhoissa/oem laakereissa on ne nänikät kulmassa, mutta uusissa glykolaisissa ei ole.
                        Näitä ei varmaankaan uskalla laittaa?
                          Glycolaiset asettu paikoilleen.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2019, 11:05.
                            [SIZE="3"][/SIZE]Noniin! Nyt ois vauhtipyörän tehty asetelmalle kiinnitys ja tasapainotus. Pajalle meni ~160e, mutta oli silti halvempi kuin valmis setti, jota ei ollut saatavilla. Kaikkineen taisi nyt hintaa jäädä 480euroa.
                            Jakopäätäkin tuli koneeseen rätnättyä ja jako ei meinaa millään sattua hampaalleen. Alapäässä tuntuu että merkki on vähän liiankin `tarkka`
                            Eli siiis kun alapään ottaa merkkiin, niin yläpäässä tulee heittoa n.puolen hampaan verran.. Vinkkejä?
                            Viimeksi muokannut Vilikii; 9.4.2019, 09:56.
                              Ota hihnapyörän pultit löysälle ja keskitä se. Pultit löysällä se liikkuu yllättävän paljon edestakaisin.
                                Noniiin! Se ois temuttu sieltä VEKS
                                  Tällä viikolla olis ajatuksena tipauttaa kone takasin hollilleen mutta, sitä ennen pitäis vielä kytkin laittaa.. oletteko pärjänny ihan silmällä keskittämisen vai onko jotain tee-se-itse miehen tyyliä tähän millä sattuis :D
                                  Muutenpa ois enää jotain pientä ahtoputken laittoa ja öljynpaluun tekoa niin ois valmis paitsi moottorinohjauksesta ei ole kuulunut.. jospa sekin pikku hiljaa olis valmis niin pääsis sitäkin ihmettelemään.
                                  Putkisto tuleekin alusta loppuun 3".
                                    Itse olen käyttänyt ihan siihen tarkoitukseen tehtyä työkalua.
                                      Bilteman työkalu ei montaa euroa maksanut ja silä meni ihan nätisti keskelle. Joidenkin kytkinpakettien mukana tulee työkalu. Voi sen silmämääräisestikin saada osumaan, mutta en kyllä jaksaisi alkaa sellaisella taktiikalla voimistelemaan.
                                        Joo, keskitys-sarja on tallilla nyt.
                                        Soittelin myös moottorin-ohjauksesta niin lupaili tälle viikkoa.. Jospa se pikku hiljaa..:) tässä kuussa jos sais savut pihalle
                                          Tänään olis tarkotus pulttailla kytkin kiinni, eilinen venähti kun piti enon -16 passattiin temuta alustajumppaa.
                                          Minkälaista momenttia vauhtipyörälle? 80 audin kiinteä vauhtipyörä.
                                          Asetelmalle taisikin löytyä tarkat arvot, mutta jos haluaa joku kertoa niin tietoa otetaan vastaan.:)
                                            Vauhtipyörä 60Nm + 90ast ja asetelman pultit 25Nm
                                              Niin se vaan vauhtipyöräkin kirrailtiin kiinni. Konekkin jumpattiin paikoilleen, mutta siitä lisää huomenna :)
                                              Nyt käydä kylellään kahtomassa onko se emäntä muuttunu viime näkemästä ja sit taas kylen kääntö tallille :D
                                                Nyt on pulttailtu kone kiinni apulaitteineen päivineen. Seuraava projekti olisikin rueta tekemään putkistoa downpipeltä taakse 3''.
                                                Kytkin tunnusti hyvältä, joka on positiivista :D
                                                  Kylläpä himottais jo päästä ajamaan AUTOLLA.
                                                  Onhan siinä paljon näpräämistä mutta pikkuhiljaa pikkuhiljaa...
                                                    Putkistokin ois tehty jo takia-akselille asti, tänään jos tsuumailis loppuun. On tarkkaa hommaa, että ei tulis korista yli eikä ota koriin. Suht matalalla tulee kesät ajettua enkä tahtoisi että kokoajan putki rykii maata vasten :>
                                                      Projektissa ei ole kummoista etenemistä tapahtunut. Putkisto ois täppäilty kiinni melkein kokonaan ja pitäis varmaan kiinnikkeetkin tehdä.
                                                      moottorinohjauksessa on kestänytkin puolestaan helvetin pitkään ja se ei vieläkään ole minulla.
                                                      Ahtoputkistoon pitäis keksiä miten sen tekee ja öljynpaluu hiplailla loppuun..
                                                      Mites tuo öljynsyöttö..? mietin jos sitä kummiskin vähän kuristais, että ei tuo kiinanpojan ahdin puhaltas heti kaikkia läpi..? minkä kokoista kuria uskaltais laittaa?
                                                      Eilen haettiin siskolle MK4 GTi ja netin syövereistä lueskelin, että siinä olisi muuttuva imunokka..? tarkennatteko että mitä se meinaa kyseisessä koneessa :D (( 1.8t AUM))
                                                        Nyt ois rävitty putkisto kasaan. Kahdella (2) v-band helpottamassa huoltoa :)
                                                          Mahtaa olla melkonen meteli tuolla putkella.
                                                          • #59
                                                            Nii se voi olla :D katotaan ja kummastellaan :)
                                                            • #60
                                                              Oisko kellään öljynpaluusta toteus ideoita? Menee aika lähelle pakosarjaa..
