Varaosat netistä/euroopasta.
    Nyt ekan kerran Sparetolta tuli eri merkkiset osat kuin tilattu. Febin sijaan tuli Moogin puslat. Noh, laadullinen ero noiden välillä lienee olematon tai ei ainakaan huonompi.
      Minulta on kysytty jos jotain ei ole saatavilla, ja voiko sen korvata jollain toisella. Sinulta ei ilmeisesti kysytty?
        Ei, tuli vain eri merkkiset osat. Erikoista on, että myös tilauslistassa ne on Moogit, vaikka varmuudella tilasin Febit. Moogeja en koskaan edes katsonut.
        • Oisko kiinnostusta uusiotuotteelle, 15-17€ tulee vissiin oleen hinta ja putoo jos enemmän menee. Takaluukun läpivienti kumi C4/100/A6 sedan / avant malleihin. Linkin tuote; https://www.drive2.ru/c/1165971/
            Trodo.fi:stä ensimmäinen tilaus hyvillä kokemuksilla. Ma päivällä tein tilauksen ja torstaina päivällä lähipostissa. 5syl 20v turbo kanteen Trw venat yht 159e
              Tiistaina Aeromotorsin ostoskoriin ferodon palat, torstaina nouto automaatista. Ripeää, sanoisin.
                Ipartsilta tuli ostettua halvimmat takajarrusatulat Kamoka merkillä. Molemmat rikki jo uutena. Männät oli niin jumissa et hyvä kun sai männänpyöritystyökalulla liikkeelle. Vihdoin kun herkistyi niin käsijarruvivusta pumppaamalla mäntä ei kuitenkaan liiku mihinkään päin. Sama molemmissa. Takuuta varten pitäis maksaa itse rahti ja käsittelyaika on 2-3kk. Jos tulee kielteinen päätös niin eivät lähetä takaisin. Hmm, mikähän noissa voi olla vikana. Jos pelkkä tiiviste olisi rikki niin eikö se mäntä silti tulis vivusta pumppaamalla ulos ?Tiivistesetti maksais 1,36e. Virheistä oppii, ensi kerralla ennen asennusta muistaa kokeilla liikkuuko se mäntä vivusta veivaamalla.
                  Nyt näyttää että ekan kerran Autovaraosat24 vaihtoi osan erilaiseen kuin tilasin.
                  https://www.autonvaraosat24.fi/fae/2495462 tämän tilasin ja https://www.autonvaraosat24.fi/stark/8059295 ja tämä on tilausvahvistuksessa.
                  Kumpaakin oli vielä saatavilla niin toivottavasti on toimiva anturi
                    Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
                    Lähetin marraskuun alussa nuo takaisin Ipartsille ja nyt palauttivat satuloista kaikki rahat + postimaksun. Pitkähkö käsittelyaika mutta tuli kuitenkin rahat takaisin ja se on pääasia.
                      Killerbrakes.com, tilasin RS-jarrusetin eteen (satulat, palat, levyt). Palvelu oli hyvää, chatti vaikutti olevan 24/7 käytössä, ihmettelin kun vastattiin heti kysymyksiin lauantaina klo 02.00 :) vajaa pari viikkoa meni, tavarat tuli perille. Nyt on päällisin puolin katsottu, että kaikki on ok, asennus tosin vasta myöhemmin keväällä. Tavarat oli todella hyvin pakattu. Voin suositella paikkaa, vaikka ensin jänskätti kun on Bukarestissa tuo firma. Palautusehdot aika tiukat, 7 päivää aikaa ja ei saa näkyä asennuksen (kokeilun) jälkiä, mut ymmärrän tän kyllä hyvin, kun katsoi kuinka huolella uudet osat oli pakattu :)
                      https://www.killerbrakes.com/product...y/audi-brakes/
                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.2.2022, 09:43. Perustelu: Linkki lisätty.
                        Profiteile epäonnistui taas. Trodosta pelkkää hyvää sanottavaa. Sieltä olen tilannut aikataulukriittisiä osia. Profiteilesta taas silloin, kun on aikaa perkelöidä ja odottaa. Joskus ei kaksi kuukauttakaan riitä, että saa Profiteilesta osat. Yleensä menee se kuukausi. Trodosta tulee välillä alle viikossa. Kahta viikkoa ei ole tarvinnut odottaa vielä kertaakaan.
                          Minä oon pärjännyt aeromotors'in kanssa ihan hyvin. Jopa takuu-/hyvitysasioiden kanssa.
                            Tilasin kaksi paria vanne adaptereita Completosilta. No toiset olivat vääränlaiset. Mitä tehdä kun kyseisestä firmasta ei vastata puhelimeen eikä sähköposteihin?? Olisihan nuo kesärenkaat ihan mukava saada jossain vaiheessa alle.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 8.10.2022, 10:26. Perustelu: Viesti palautettu.
                            • Onko tietoa, mistä päin löytyisi parhaiten romikselta peltiosia väreissä? Pitäisi hommata TT:hen vasen etulokari, mutta lujassa löytää.
                                A6 C5 malliin löytyy Ebaystä valmiiksi maalattuna haluamaansa sävyyn uusia lokasuojia n.150e kotiovelle toimitettuna. Varmaan löytyy myös TT malliin.Käytettyä ei ehkä tuollaiseen hintaan kannata ?
                                  Itsellä nyt viimeisimmät varaosahankinnat ulkomailta on tullut tehtyä Amazonin Saksan sivujen kautta. Q7:n täydelliset imusarjat molemmille puolille noin 80e yhteensä, uudet siis, ja läppiä säätävä moottori alle 60e. Kotiin toimitettuna vieläpä. Amazonin hakutoiminto on huono, mutta osanumerolla on saanut osia haettua kohtalaisen hyvin.
                                  • Audi a6 sedan 3.0 tdi quatro 2015.
                                    Onko vinkkiä mistä löytyy saksasta hyvä laatuinen täydellinen vetoakseli otsikon audiin?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 12.11.2022, 15:38. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                      Tarviiko sen tulla Saksasta?
                                      esim:
                                      ​​​​​​www.motointegrator.de
                                      Tai jos viro kelpaa:
                                      www.aeromotors.fi
                                        Tilasin www.ak24.fi :stä Terosonin tuotteita koska se oli ainut paikka jossa kaikki haluamani oli saatavilla, ja toimitus piti olla nopea. No, toimituksessa meni puolitoista viikkoa, ja yksi tuote puuttui! Eikä sieltä tullut mitään ilmoitusta siitä, piti kysellä perään. Enpä taida tilata toista kertaa.
                                        • Itse tilaillut viime vuodet iparts ja aeromotors kaiken oikeastaan. Ei kyllä yhtään pahaa sanottavaa, paketit tullut 2-5 arkipäivässä
                                          Huomannut että autokemikaalit ja työkalutkin kyseisistä paikoista saa lähes ilmasiksi eli yleensä alle puolen hinnan mitä sama tuote suomessa. Kuten auton osatkin ovat yleensä reilu puolet halvempia ja samoja osia mitä täälläkin liikkeet myy.
                                          Jos jokin osa mietityttää niin yleensä vertaamalla motonet / fixusnetin tuotteisiin niin eipä ole väärää osaa kertakaan tullut. Tuotenumerotkin fixuksella ovat lähelle samat (esim loppuosa) samoilla osilla iparts / aeromotors
                                          Halvimpia en kyllä autooni yleensä ota kun parempia merkkejä saa tuolta siihen puoleen hintaan motonetin tarvike osaan verrattuna
                                          Viimeksi muokannut a1pp4; 14.7.2023, 12:53.
                                            Rahat kelpasi, mutta tilaus jäi Profiteilesta tulematta. Tilaus tehtiin talvella ja parin kuukauden odottelun jälkeen kertoivat, että heillä on suuri järjestelmäuudistus menossa ja ettei ainakaan ennen maaliskuun puoliväliä tule osia. Sitten lopettivat kokonaan maileihin vastaamisen ja firman puhelinnumerotkaan eivät ole käytössä.
                                            Tekivätköhän konkurssin ja jatkavat nyt puhtaalta pöydältä: "Profiteile.de ist seit 1.3.23 eine Marke der WISO Trading GmbH" Samanlainen nettikauppa siellä edelleen pyörii. Firmalla on uusi puhelinnumero, jossa kerrotaan Saksaksi, että yhteyttä valitsemaanne numeroon ei saada... En tilaa enää ikinä tuolta.
                                            Sparetosta on nyt hyviä kokemuksia.
                                            Edit: Profiteile saanut maksukyvyttömyyspäätöksen: https://www.unternehmen24.info/Firme.../Firma/4132329
                                            Viimeksi muokannut pta; 23.8.2023, 16:51.
                                              Kai sait luottokorttiyhtiöltä rahat takaisin?
                                                Olisi mukamas pitänyt reklamoida 14 päivän kuluessa. Reklamoin päätöksestä, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut pankista mitään uutta. Taitaa tulla tilastotappio.
                                                  Aivan syvältä kuulla tuollaista :( !!
                                                    https://ppmarket.fi/
                                                    Mää olen viime aikoina käyttänyt tätä.
                                                    Joka kerta tullut mitä tarvinnut muutamassa päivässä. Tilaukselle voi halutessaan syöttää rek.numeron autosta johon osat ovat tulossa.
                                                    Viime tilauksesta tulikin sitten viestiä että verkkokaupasta valitsemani osat eivät käy autoon jonka rek.numeron olen syöttänyt. Seuraavassa viestissä tuli sitten linkit osiin jotka kävisivät minulle. Oikeat osat olivat vielä joitain kymppejä halvemmat kuin alunperin tilaaminen. Hinnan erotus palautui tililleni muutamassa päivässä.
                                                    ​​​​Melko ykköslaatuista palvelua siis.
                                                    Kaiken tämän lisäksi ei toki haittaa että liikkeen toimitilat ja noutopiste on tuossa noin 3km päässä. Sovittaessa nouto onnistuu myös virka-aikojen ulkopuolella lukituista lokeroista.
                                                    On se helppoo.
                                                    • Olen varmaan vähän yksinkertainen mutta pakko kysäistä...
                                                      Mitä tuohon Autodocin palautuslappuun kuuluu laittaa Hyvitys-kohtaan? Missään ei puhuta mitään ko. kohdasta. Jätänkö tyhjäksi vai tuleeko siihen osan hinta? Rahteineen?
                                                      Ihan perinteinen keissi osui omallekin kohdalle, eli osaa mainostetaan sivuilla sopivaksi mallin ja rekkarin perusteella mutta eihän se paska tietenkään sopinut.
                                                      • Case closed joten laitetaan tähän nyt päivitys tuleville sukupolville.
                                                        Eli jätin tuon yllä mainitun kentän tyhjäksi, lähetin osan takaisin Autodocille ja tänään ilmestyi hyvitys tilille. Autodoc maksoi palautuksen rahdin.
                                                        Ainakin omalla kohdallani homma toimi hyvin ja tällä kokemuksella uskallan kyllä tuolta tilata edelleen, täytyy vaan jatkossa varmistaa osan sopivuus huolellisemmin.
